Показано с 21 по 40 из 82
Тема: АС на БУ динамиках Beyma 10MC500 + FaitalPro 6pr122 + Monacor DT-300
    Аватар для tahmasib
    По умолчанию АС на БУ динамиках Beyma 10MC500 + FaitalPro 6pr122 + Monacor DT-300
    В августе прошлого года я создал тему о поиске проекта на бюджетных динамиках
    Будучи ПОЛНЫМ нулём, с уровня "посоветуйте самый лучший динамик..." принял решение о постройки АС.
    Микрофон был собран из отрезка микрофонного кабеля, капсюля WM-61A куплен на али тут и миниджека.
    Для снятия параметров Тиля Смолла спаяны проводки - высокоточный резистор МЛТ на 11 Ом и два миниджека.
    Подключалось к карте xonar DS, но и встроенная в компьютере давала схожие результаты, только грязи больше.
    Было освоено несколько программ, самые дружественные и полезные для меня оказались ARTA(Limp), Boxsim и BassBox pro - отличные программы, интуитивные, для людей.
    Хорнресп заслуживает отдельных лучей говна, с какой нечеловеческой логикой он сволоч написан! Так бы и дал по башке тому программисту.
    Исключительно благодаря помощи и советам Мартина, смог воспользоваться этим продуктом.
    В постройке и проектировании ОЧЕНЬ помогли Илья, Александр, и Мартин, без их советов и указаний у меня ни чего бы не вышло напрочь!
    Принимая советы от Александра и Ильи, получал объемный и цельный взгляд на решение задач. Половину советов я совершенно не понимал.
    но перечитывая их через месяц, пол года, всвязи с накопленным опытом, допетривал, наконец осознавая их практическое значение.
    До реализации в чистовом материале, ВЕСЬ процесс занял год с четвертью.
    Изначально выбор был - создать качественную систему на бюджетных динамиках или купиь что-то готовое БУ. Результатом стал компромисс,
    были приобретены БУ динамики. Бейма досталась почти новая, на одной ДГ явно проводились измерения, вторая из коробки даже с
    не продырявленными отверстиями креплений. Фаиталы стояли в авто, но в хорошем авто и были в замечательном состоянии. Монакоры, по словам хозяина,
    не подошли в проект и после прослушивания были проданы мне. Монакоры были мной модифицированы, удалена магнитная жидкость, наклеен демфер,
    измерения результатов есть в теме по ссылке выше.
    Монакоры были куплены в комплекте с родными волноводами. Будь они прокляты!!! Троелз в одном из своих проектов МТМ применил эту пищаль и именно в волноводе.
    В описании звучания налил порядочно мёда
    "Редко я сижу перед парой новой акустики, вытаскивая старые компакт-диски и винилы, чтобы услышать то, что пропустил раньше.
    На этот раз я это сделал. Никогда не слышал такой глубины от живых записей, как здесь. Интеграция драйверов лучше, и одним из объяснений может быть то,
    что волновод увеличил звуковую волну, исходящую из небольшого купола, до размера, почти равного размеру драйвера C17..."
    Я потратил порядочно времени с измерениями и поиском расположения ВЧ динамика в волноводе. Пока не сделал сравнение звучания в волноводе и без.
    Дело в том что волновод повышает отдачу на пару тройку ДБ и делает ачх немного ровней. Но, сцуко, в живую он гадит как ацкий сотона!!!
    Звук становится отчетливо "унитазным" и сильно скрадываются высокие частоты.
    Для контроля попросил оценить звучание жену, прикладывая и убирая волновод. Та подтвердила мое мнение - однозначно "гундосый" звук с волноводом, словом
    этот рупорок зло в чистом виде! Мало того что он скрадывает часть звучания, но еще добавляет эффект привязки звука к АС. Так что дифирамбы
    Троелза в сторону этого волновода, сильно пошатнули мое доверие к этому человеку.
    По поводу дизайна. Задумка была основана на концепции Александра, где нижний диапазон отыгрывают две головки - мид и саб. Словом, в результате должен был получится трехполосный сателлит играющий примерно от 75гц.
    А к нему позже достроен сабвуфер. Первый макет был однокорпусным. Для себя сделал вывод, что при проектировании это катастрофически, категорически, тупо неудобно!
    Ограничены возможности по игре с объемом ДГ, нет возможности оценить эффект от сдвига вглубь и поиска фазы, массогабаритные проблемы, демфирование и пр.
    Чистовой вариант решил исполнить с распределенной мидбасовой секцией. Это дает дополнительную свободу в расстановке АС, вплоть до того что СЧ\ВЧ
    модуль можно использовать как полочную возле компьютера, а мидбас и саб расположить где удобнее.
    Короче, это очень удобно и позволяет и после постройки, достигать интересных эффектов в звучании благодаря размещению.
    Распил фанеры заказал онлайн на большой оптовой фирме(вияр), использовать на СЧ\ВЧ более тонку фанеру было дорого, по этому пилил все из 18-ой, что бы не покупать два листа. Была идея заказать при распиле стыки под 45, чтобы корпус имел чистовой вид сразу. Но были непонятки с сортом фанеры, решил что 45 сделаю сам... ага. Опять же фанера сыпется на краю при разпиле, не знал на сколько аккуратно ее пилят на фирме. Зря переживал, там ЧПУ пилит идеально до мм под любыми углами. А дома я попробовал сделать 45 и плюнул - труда уйма, аккуратности ноль. Собрал на пва д3 без саморезов, внутри по углам приклеил типа штапика для общей крепкости и вообще Для вырезов под дины купил фрезер(kraissmann 910), китайская копия макиты, ОТЛИЧНАЯ штука! Но шумная очень, соседи меня явно вспоминали.. первый опыт использования, по этому так себе с аккуратностью.
    Мид в рабочем объеме примерно 25л. СЧ играет в 8-9 литрах, в меньшем объеме проблемы с АЧХ. Пилено из 18-ой Фанеры. Пытался демфировать бокс с мидом, микрофон
    не зафиксировал совершенно никаких изменений - много ваты, мало, совсем без, результат без малого идентичный. Так он и играет в пустом ящике.
    СЧ заполнен под завязку синтепоном из подушки, найденной на мусорке с ним ачх ровнее. Подушку постирали, комковатый синтепон взрыхлен,
    но остался очень неравномерен по плотности, думаю это гуд.
    На данный момент играет в таким кроссом, мне очень нравится, но "причесывание" системы только началось. Сабвуфер на очереди, но пока мне и мида хватает.
    Расходы такие;
    Динамики 350$
    Фанера+распил 70$
    Мебельные гайки + болты под шестигранник 4$
    Катушки 22$
    Конденсаторы ~24$
    Резисторы ~5$
    Клей 5$
    фрезер + фрезы 70+5$
    Микрофон + кабель 12$
    Чистыми на АС ушло - 480$
    Аватар для tahmasib
    По умолчанию Re: АС на БУ динамиках Beyma 10MC500 + FaitalPro 6pr122 + Monacor DT-300
    Ну что ж, засимулировал и фазоинверторное оформление. Не стал делать полку, показалось что с таким наклоном сращивание с мидом будет красивее, плохая идея, нет?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Следи за скоростью потока в трубе, площадь маловата, придется делать либо "уродца" с длинной трубой, либо четвертьволновик.
    Аватар для tahmasib
    Прога показывает только скорость воздуха в "rear port air velosity" пик - 2,136 м/с, передний рисует ровную линию.
    Не совсем понял, добавляя вторую трубу, прога рисует длину для одного порта или общую протяженность?
    Последний раз редактировалось tahmasib; 03.08.2020 в 20:34.
    Я винсд не пользуюсь. Юнибокс407 и хорнресп для моделирования оформления использую.
    Цитата Сообщение от tahmasib Посмотреть сообщение
    2,136 м/с
    Надо при мощности, соответствующей Xmax.
    хорнресп
    Да, в респе это удобнее делать.
    Аватар для tahmasib
    Может и удобней, но не сразу разберешься.
    Попытался оживить воспоминания как пользоваться респом. Вот что получилось.
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 00:41 ----------
    Играюсь с респом, нашел параметры mag cubo с этим динамиком.
    Но ведь есть здесь люди кто строил на этом дине сабы. Какое оформление для него самое подходящее для дома?
    БП, ЧВ, фазоинвертор? В симуляции ведь и то и это выглядит примерно одинаково, а как на слух?
    Краснодарский край
    Если там на мидбасе труба сотка, то логичнее* будет саб оформить похожим параллелепипедом, с трубой 150.
    Скрытый текст
    * логичнее с точки зрения дизайна
    Аватар для tahmasib
    Логично, но труба 150 получается длиной 75см, при высоте самого саба 50см. По этому только щелевой с изгибом.
    а как человек с художественным академическим образованием, заявляю - в жопу дизайн ))
    ---------- Сообщение добавлено 05.08.2020 в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 04.08.2020 в 20:18 ----------
    В общем, реконструировал я маговский ящик под это дин. По их внешним размерам и пропорциям, высчитал площадь фазоинвертора и вроде все сошлось.
    Ящик внешние размеры 500х388х500 из 18мм фанеры, внутренний объем 75л. минус 9л фазоинвертор, минус ~3л дин получаем 63л. рабочего объема. Площадь фазика 352х50мм длина 560мм.
    На какой частоте резать слева ума не приложу, отрезал на 15hz наугад.
    Частый гость Аватар для Hylics
    Ориентируясь на смещение, я подбирал фильтр и крутизну сабсоник фильтра чтобы левый горб стал равен правому и правый не был затронут сабсоником
    Местами оно по воде писано, наличие любой фильтрации качества не добавляет. Разумно делать хотя-бы два ФИНЧ на разные частоты - одного злого, одного доброго. А на некотором материале вообще не понадобится ни того, ни другого.
    Насколько я помню, там еще был неслабый отсек под усиление.
    Аватар для tahmasib
    А вот хз )) у них две модели: активная и пассивная и обе с одинаковыми размерами.
    Зачем пытаться клонировать стоковый ящик, если на руках реальные замеры и постановщик ты, а не кто-то другой?
    Аватар для tahmasib
    Во первых, проверить себя, что правильно симулирую, загнав в симуляцию готовый продукт получил совпадение результатов. Маговцев проверить опять же... )))
    Во вторых, если оформление идентичное, динамик тот же, параметры плюс минус те же, почему должно получится сильно иначе? Такие размышления.
    Илья, подскажи, где смотреть в респе скорость ветра в трубе? Или можно просто ориентироваться на площадь трубы что бы не меньше трети sd?
    В окне с результатами после Calculate:
    Tools>Output>Port
    Tools>Particle Velocity>Inlet/Outlet (внутренний/наружный концы)
    Метров 15 в секунду на оверхаге - еще нормально.
    Аватар для tahmasib
    Спасибо, Илья, ну вот как нормально мыслящему человеку понять эту логику респа?! )))
    Короче, пока суть да дело, разминал дины, резонансная часов за девять разминки упала с 39 до 36,5hz. Симуляция от этого сильно не изменилась, чутка укоротился порт.
    Так как у меня два динамика(один для приятеля) рассчитывал два ящика, слава богу, дины близки по параметрам, ящики одинаковые, только длина порта разница на несколько см.
    Как не игрался, размеры получаются близки к промышленному варианту, разве что изменю пропорции, чтобы порт получился без колен.
    Для внешней шрины в 388мм порт будет высотой в 5 сантиметров. Срез на глаз получается 31hz по -6дб, можно еще увеличить ящик,
    сдвигая кривую влево, но ящик растет, а выигрыш не большой. Достаточно будет такого среза?
    В принципе готов пилить, есть рекомендации, замечания?
    А почему напруга 1 вольт?
    Wizard:
    Выбираем наблюдаемый параметр (Displacement, например), во втором комбобоксе - Other, тянем Eg вверх, пока Xd на правой горбяке не достигнет оверхага.
    Затем калькулируем и смотрим ветер.
    Аватар для tahmasib
    "во втором комбобоксе - Other" этого не нашел, но вот такое получилось после некоторого времени ковыряния...
    Правильный подход?
    Лоудспеакер Визард, Карл.
    Движуха правильная, правда, нагрузка 1пи.
    Краснодарский край
    Может ЧВ?
    Аватар для tahmasib
    diman_dda, может быть, размер ящика чв будет по боле?
    И еще респ вызывает откровенную тошноту своей логикой, еще в нем и чв посчитать... не уверен, что хватит терпения. ))
    Gudronov, ну и написал бы что такое пи и сколько его должно быть! )) Кормит меня по чайной ложке, педагогический эффект присутствует, но тэрпець зараз луснэ!
