Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 126
Тема: Резисторы для фильтра
    Аватар для -UST-
    По умолчанию Резисторы для фильтра
    Вопрос простой: какие резисторы годятся в фильтр АС?
    Собственно, споткнулся на этом, делая ФВЧ для драйвера в двухполоску.
    ПЭВ или подобных подходящих "под рукой" нет. Пойдут ли китайские с радиатором https://www.chipdip.ru/product0/9000199256 ? Как они по надежности для мощных АС? Что там внутри? Линейность пофигу.
    Ну и вообще, раз тема открыта, приглашаю знающих поделиться информацией. Спасибо!
    Если уже было, звиняйте - поиском не нашел.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Резисторы для фильтра
    аудиофилия и тема про нажиться)
    а вы отдавали 500р.т. за АС себестоимость которой в лучшем случае 50т.р.?
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от supermegauser Посмотреть сообщение
    греть паяльником нужно место клёпки и тащить чем ухватитесь (клещи, пассатижи и т.д.), проще простого откусить контактный вывод по эту клёпки с ножкой и всё
    Вложение 330480
    выглядит примерно так... за детальки не ругать, это стоковая (фактически) комплектация AN-E (модификацией до 550т.р.)
    Ааа, так я на фотках везде только без проволочных ножек и видел, не знал что они вообще у них есть, думал речь про плоские лепестки)
    Тамбовский Волк
    А кто-нибудь слушал в фильтре такие:
    Powertron FPR2-T218 30W Metal Foil Resistors
    https://www.hificollective.co.uk/components/powertron-fpr2-t218-resistors.html
    Сейчас на ВЧ стоят Isabellenhuette
    https://www.isabellenhuette.de/filea...upload/PBH.PDF
    Нейтральный, ровный и чистый звук. MOXы в сравнении с ними-тихий ужас, MILLS - теплее , душевнее, округлее, музыкальнее и ламповее.
    Последний раз редактировалось Rene; 06.01.2019 в 23:10.
    Toronto
    У меня С2-10 в цепи пищалки стоят (1ом, 2Вт).
    В полочник под 30л с 7" вуфером и 3/4" твитером. на момент сборки воткнул наборную (по 2-4 парралелльно) панасониковскую 2вт металлоплёнку. Пока дошли руки поменять прошло лет пять. За это время я их сильно не гонял подключены были то к старенькому техниксу (40вт), то к усилителю на 3886. Каково же было моё удивление когда при ревизии фильтра все резисторы в той или иной мере явно показывали признаки перегрева (пожелтенние средней части). С тех пор стараюсь ставить 10 и более ваттные резисторы.
    Белые китайские бывают разные (очень разные) есть и вполне нормальные с бифилярной намоткой и толстым проводом с малым ТКС. К сожалению единственный вариант узнать об этом, купив, разломать по одному каждого номинала.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 10.01.2019 в 22:44.
    Частый гость Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    Собираю минимониторчик на D2608/913000 и Seas H1455, вроде определился с номиналами - отслушивал пока одну колонку на моно(и близких к моно) записях. Знакомый дал на пробу резисторов Mills, Duelund(черный карандаш), Powertron FRP2 ну и Mundorf Mox присутствовал. Менял только в делителе пищалки 3,9Ом. Думал не услышу ничего - поэтому слушал с метра уши на уровне пищалки. Оказалось слышно отчетливо:
    MOX - детальный, но самый резкий
    Duelund - сильно смягчает и размазывает вч - не понравился совсем по мне MOX сильно лучше. (Возможно его надо греть в полнолуние в духовке)
    Mills - смягчает, но комфортно приятно, самый лучший воздух и объем чтоли.
    Powertron - супердетальный, не такой резкий как MOX, воздух тоже хорошо передает, сибилянты подчеркивает тоже в моем тракте.
    Дальше стал слушать только Mills и Powertron.
    Особенно на а капелла Moon River:
    Mills - классно дыхание, сибилянты приятные в общем их оставлю.
    Powertron - прям Высоким концом пахнет подчеркивает все и как слюни у тетки пузырятся и как попу чешет(шутка), но я пока недорос - или тракт другой надо помягче или поконцовее.
    Позже соберу вторую колонку надо будет послушать еще Mills и Powertron в стерео.
    Тамбовский Волк
    vshurupov,
    Я специально заказывал и Миллсы и Повертроны одинаковых номиналов для фильтров АС чтобы сравнить. Миллсы очень хорошие резисторы, но Повертроны ясно показали сколько недосказано в послезвучиях у Миллсов.
    Москва/Люберцы
    Цитата Сообщение от Rene Посмотреть сообщение
    vshurupov,
    В моем тракте возможно просто mills скрывает недостатки, а Повертрон подчеркивает. Надо будет в стерео еще раз послушать, что получится. К повертронам на постоянку надо еще радиаторы наверное. Как я понял mundorf ultra - это и есть перекрашенный powertron?
    Еще такой вопрос пробовали mills или powertron вместо резисторя, который параллельно головке? Есть какое то влияние там на звук?
    Тамбовский Волк
    вообще мундорф ничего не изобрел , а просто придал аудиостатус очень хорошим резисторам производимым лет так 20-25. Я в 2004 году уже такие (Isabellenhuette PBH) на вч ставил вместо моксов.
    Нет, хватило последовательно, так как эффект очевидный. И уверен , что и параллельно будет уж точно не хуже.
    Москва/Люберцы
    Посмотрел в архиве проекты ас http://www.humblehomemadehifi.com/archive.html.
    Дядька в проход на пищалку ставит 4 штуки по 0,25вт резисторы. Думаю 1вт всеже маловато, а если также поставить 4 штуки по 1вт каких нибудь takman metal film или carbon film. 4вт должно хватить. Может будет интереснее того же powertrona?(по крайней мере дешевле точно).
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    С2-10, 1 - 2 Вт, несколько штук в параллель. И все проблемы решены.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Москва/Люберцы
    Что то не нашел где такие купить в ассортименте? Везде c2-23 и c1-4, а где есть c2-10 мало номиналов.
    С2-10 - довольно сомнительное решение - это резисторы высокочастотные угольные с большим ТКС.
    В бюджетных колонках всегда использовали проволочные резисторы 5 - 10 Вт, они держат большую импульсную мощность и весьма стабильны.
    Можно использовать также металлоокисные резисторы (MOX).
    В более продвинутых конструкциях используют проволочные с бифиллярной намоткой или угольные объемные.
    Не рекомендуется использовать металлопленочные и углепленочные резисторы.
    Санкт Петербург
    Читаем справочники, умнеем...
    Так читайте.
    Где в колонках частота до 1 ГГц?
    Применяйте детали по прямому назначению - и проблем не будет.
    Санкт Петербург
    Даже спорить не хочу, уголь, ну ну...
    Блин, с даташитом спорить трудно. Он же памятник.
    Ну не угольные они, не угольные!
    А какие, какие?
    Подсказка.
    С таким ТКС бывают только резюки из угольного композита.
    Для СВЧ всегда применялись и применяются резюки из угольного композита, не покрытые краской.
    Да и какая разница - для колонок они непригодны.
