Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Какое оправдание может быть фазику в топовых АС?
  1. #21
    Где пленили Паулюса.
    По умолчанию Re: Какое оправдание может быть фазику в топовых АС?
    Многое зависит от того, что брать за "точку отсчёта"- дин или АО. Сам по себе тип АО=ФВЧ не плох не хорош, он просто есть. Другое дело какой дин применили для того или иного типа АО.
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    Это два принципиально разных динамика, т.к. у одного mms будет 100г, у другого - 60. Что сравниваем-то в таких условиях? Это уже не говоря о том, что никто в здравом уме вообще не будет ставить 8" динамик с диффузором в 100грамм на домашную систему)
    Там ниже написано Но при "одинаковости" ЗЯ-ФИ требуемые дины кординально разные.
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    Василий просил разъяснений. Вот ему и разъясняю. Если требуется ЗЯ-ФИ с одинаковой отдачей баса потребуются абсолютно разные головки. При этом габариты ЗЯ-ФИ будут разными. И при "одинаковости" отдачи НЧ меньший коробок предпочтительнее. Вот и всё.
  2. #22
    Спасибо всем! Теперь картина прояснилась у меня в голове.
  3. #23
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от Василий Прохоров Посмотреть сообщение
    Однако же, почему-то промышленность таковых практически не выпускает
    Потому что сейчас для "промышленности" не проблема сделать массово и недорого динамик с хорошим мотором, а ФИ оформление имеет лучшее сочетание: габариты<>нижняя граница (без доп. коррекций). Поэтому ЗЯ "не нужен".
  4. #24
    Тупой шнурковщик
    Тут есть противники правильно настроенного фазика? Забанить как минимум, а по хорошему умертвить. Прошу прощения у адептов ЗЯ.
  5. #25
    Вроде бы, есть общественный консенсус насчет того, что наиболее детальный бас достигается в ЗЯ (ну и в бесконечном экране, но это сейчас опустим).
    Однако же, почему-то промышленность таковых практически не выпускает, даже за адские деньги.
    В чем подвох?
    Ответ простой - вкусовщина. Нравится людям гудение ФИ ("баса больше") - вот его и выпускают. Маркетинг и коммерция.
    Просвещать покупателей за свой счёт (что правильный негудящий бас без резонаторов) производителям дорого.
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    Фраза не имеет смысла. Для одного и того же динамика и ящика ФИ можно настроить по-разному, в зависимости от требуемого результата. И все варианты будут правильными.
    И все будут гудеть и иметь плохую ИХ.
  6. #26
    Тупой шнурковщик
    Давай подальше от теории, и поближе к субъективному восприятию.
  7. #27
    RIP.
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Да там даже в теории все совсем не так, если ввести еще одну прееменную в виде КдП со всеми ее резонансами и т.д.
    Если ФИ сделать грамотно - то (в дальнем поле) звук будет такой же, как у ЗЯ, только много компактнее и дешевле.
  8. #28
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Если кто и будет гудеть при неудачных раскладах, так это комната вне зависимости от оформления. Гудящий ФИ это очередная аудиофильская байка для адептов ЗЯ. Хороших ФИ слышал много и сам собирал. Аналогичного по отдаче и ощущениям ЗЯ пока что не встречал. Наверное на про головах такое наверняка сделать возможно. Другой вопрос а нужен ли этот гимор и габариты?
  9. #29
    +1
  10. #30
    В ЗЯ с ЭМОС.
    Женщины говорят, что лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз. Промышленность говорит то же самое, лучше продать сорок дешёвых с ФИ, чем ни одного с ЗЯ.
  11. #31
    Если на минуту оставить КдП в покое и рассматривать только пару ящиков (один ЗЯ второй ФИ) то в случае отклонений ПТС динов от требуемых, гудеть могут оба ящика (что при поточном производстве случается очень часто) и сам тип ФВЧ=АО тут ни при чём. В оптимальном варианте, когда Qtc не превышает 0.7 разница в отдаче НЧ будет но ни один из ящиков гудеть не будет. Что за привычка, чуть что, так АО виновато а не те, кто поставил неподходящие для него дины. В магазинах подобные изделия встречаются довольно часто, отсюда возникают противоречивые мнения и армии адептов пополняются новобранцами.
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    И это... тему можно закрывать. Автор прозрел в 17:25.
