Страница 2 из 70 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1385
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Пилим цап на PCM1794 под AMANERO
    Зачем USB транспорт, когда WM8804/5 может оказаться лучше?
    Более универсально, не у всех есть оптика или коаксиал, но у всех есть ЮСБ. Мне так кажется.
    г. Омск
    Ну далее можно будет запилить платку так же в типоразмере и распиновке Аманеро и на WM8804...будет spdif
    г.Рязань
    Денис, а "выхлоп" (тьфу, не люблю это слово!) какой предполагается? По усмотрению заказчика или будет вариант взять плату с уже готовым узлом?
    г. Омск
    Выхлоп находится на нижней стороне платы, схема сделана по аналогии с пикардианом, там шибко играть не стоит, но с доработками.В IU меняется THS на ОУ сдвоенный со стандартной распиновкой, планируется AD8066 для начала поставить, далее AD8065 там тоже чуток незначительных но нужных изменений на мой взгляд. Плата трехслойная, сверху питание снизу сигнал, середина земляной полигон. Развязка в углу подальше от всего, под ней убраны все полигоны, нет дорожек и если глянуть на плате фрезеруется паз. Ну и питание "электронный конденсатор", в аналоге цапа и выхлопе L и R раздельное. Пока как то так...
    Последний раз редактировалось Mazila; 21.02.2017 в 03:13.
    г.Рязань
    Пока как то так...
    Дык это хорошо!
    Тихвин/СПБ, Russia
    Почему планируете на 1794? АК4490 лучше звучит.
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Вы сравнивали Пикардиан и цап на АК4490?
    г. Омск
    Много с чем сравнивал... много где писал отзывы, но это другая тема
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    Теряется смысл. THS хорош своим большим выходным током, нагрузка выхода 390 ом, а как 8066 себя поведет?
    г. Омск
    Сдвоенных ОУ гораздо больше в данном корпусе с большим током. Ведет себя нормально. Не забывайте есть еще и PCM1792 у нее ток гораздо меньше при той же распиновке
    Россия, Тула
    у 1792 точно такой же ток. 1798 наверное имелось ввиду...
    8066 c 390 Ом в ООС в IU работает хорошо (у меня, по крайней мере). Только у меня после 8066 100 Ом (т.к. есть ещё и йомкость, а он её не любит) и буфер на транзисторах после AD8066 и перед сумматором.
    Вот, думаю, убрать буфер на транзисторах или нет?
    Кстати, тоже хотел спросить у Дениса, а какие ОУ с большим выходным током Вы планируете ставить вместо THS?
    г. Омск
    Ну если нынешнии ОУ держат нормально, зачем городить огород. Вечером гляну подборку сдвоенных ОУ которые я проверял и обмерял на предмет THD в IU на ES9018, там ток поболее. Парочка там мне понравилась по звуку. Отпишусь
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    Плата трехслойная
    Такие тоже бывают? Думал что парные слои только, 2,4 и т.д.
    г. Омск
    Если надо, делают скрепя зубами
    У 1794 и 1792 ток абсолютно одинаковый.
    Собственно, у них и сама "цаповая часть" одна и та-же.
    Сделать можно и нечетное, просто ожин слой пустой оставить, только смысла в этом никакого нет - дешевле не будет, за 3-х слойку возбмут столько-же, сколько и за 4-х.
    г. Омск
    Сделать можно что угодно. Будет не 3 + 1 пустой слой, а 3 слоя металлизации. Вопрос в другом, уговорю я их или нет сделать мне средний земляной слой 105мкр меди
    Претенденты на IU : ADA4898-2, THS4062, LM6172, AD8066
    Последний раз редактировалось Mazila; 21.02.2017 в 17:21.
    Йыхви/Эстония
    Зато 1792/94 музыкальнее. Первый цап, который можно хоть как-то слушать после ad1853.
    Что такое "слой металлизации?
    Врядли. Толстые слои делаются наращиванием, исходно фольга вся тонкая. И делать это во внутренних слоях несколько затруднительно. Да и не нужно, обычно (а в ЦАПе это вообще ни в каких слоях не нужно, делай обычные 35 везде).
    Не думаю что ради твоих нескольких плат, будут ломать тех процесс.
    г. Омск
    Имел виду слои с медью (топ, бот и земля средний). Общался я с технологами резонита. 105мк это у них основа(фольга), а наращивают сверху они микрон 30 меди дополнительно за счет металлизации отверстий дополнительно на любую фольгу.
    Допилил плату, завтра файлы отправлю на изготовление опытного образца.
