Страница 2 из 25 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 483
Тема: Непростой усилитель мощности ADamp
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Непростой усилитель мощности ADamp
    Приветствую всех.
    В качестве предисловия.
    Давно витала идея сделать что-нибудь максималистское по качеству/опциям, широкоглубокоосное (не вижу причин бояться ООС) при этом без экстрима в стиле СВЧ техники, известного УМ Дугласа С. на куче NE5532 и прочих устройств на 41-ом или около того ОУ, а значит с умеренной мощностью, для работы как с АС, так и с наушниками, включая "тяжелые" модели вроде HiFiMAN HE-6, Audeze LCD-2, Abyss AB-1266 и т.п.
    В итоге появился усилитель с вполне логичным, как будет видно далее, рабочим названием "ADamp".
    Понятно что ООС и схема это далеко не главное в действительно качественном аудио, поэтому основное внимание в конечном счете было уделено помехозащищенности в реальных условиях эксплуатации.
    Для этого было примененено довольно редкое решение как в любительском так и в промышленном конструировании - спроектировать вход, РГ и УМ компактно на одной плате. Возможно такие примеры есть, но по совокупности принятых мер аналог найти не удалось...
    Для достижения реального качества вход выполнен балансным вкупе с полным отсутствием межблочных проводов, хотя это конечно сильно снижает привлекательность бесовских игрищ со шнурками, но я иду именно к такой цели
    4-х слойная плата, входные LM318 с "бронебойным входом", фильтрация входа/выхода, стабилизированного БП и экранирующие перегородки довершают ансамбль. Конструкция конечно вышла не для повторения новичками, но на это я и не рассчитывал, саночки возить не просто...
    Не забывая об удобствах и фишках, был разработан блок автоматики с использованием МК на основе другой моей конструкции http://mfaudiodesign.wixsite.com/audio/lme49810amp
    Новый блок имеет несравненно большие возможности и, помимо обычных необходимостей по плавному старту и защите, позволяет работать с ИК пультом, управляет релейным РГ, выводит инф. на дисплей и многое другое, включая "клиплимитер" и собственно клипиндикатор с оптимизированной для человеческих органов чувств индикацией.
    Для качестенного УМ лимитер и индикатор - жизненно необходимый узел, хотя бы чтобы избежать инсинуаций с негативным слуховыми оценками когда аппарат начинает подклиповывать.
    Идея клиплимитера на основе релейного РГ оказалась весьма удачной в работе, почему-то никто не делает... Видео работы сниму попозже.
    Есть в данном блоке и другие приятные мелочи вроде выбора шрифта индикации громкости и режимов гашения экрана, замеры температуры, термозащиту и пр. Сделано для пущей юзабилити и индивидуальной настройки под себя.
    Схема выкладывается для ознакомления.
    Сердцем устройства является композит на ADA4898-1 и пока малоизученых в DIY драйверах ADA4870. Последние приборы имеют, на мой взгляд, уникальное сочетание параметров, в первую очередь энергетических, поэтому после предпроектного обдумывания стали основным кандидатом.
    Схемотехническая линейность вышеописанного узла довольно высока - глубина ООС, охватывающей ВК ADA4870, составляет величину порядка 120дб на частоте 20 кГц , полоса действия ООС прим. 19 МГц. Особо не гнался, так получилось.
    Не подлежит сомнению, что такие параметры это не только радость, но и отвественность, поэтому для достижения соотвествующей конструктивной линейности и устойчивости была использована 4-х слойная ПП с компактной разводкой и обширными силовыми полигонами.
    Балансный входной каскад сделан по инвертирующей схеме для исключения искажений по синфазному сигналу на входах ОУ. Для повышения невысокой нагрузочной способности ОУ LM318 дополнены буферным каскадом, что позволило устранить существующее негативное мнение об этих ОУ, связанное с некорректным использованием.
    OVLO на U13, если вдруг невероятным образом пробьет стабилизатор, отключит усилитель. ОУ U7 используется в цепи детектирования клипа и как интегратор, для снижения влияния последнего на звучание применены большие постоянные времени, доп. фильтрация и уменьшенный диапазон компенсации сдвига.
    В остальном схема без особенностей, есть выход на саб - просто пожелание моего товарища, отключаемая опция.
    Завершающий компонент - БП выполнен на заказном тр-ре мощностью 300 ВА с уменьшенной индукцией и обмотками с высокой симметрией; стабилизация и более 50 т. мкФ емкости конденсаторов на канал позволяют считать данную систему питания более чем достаточной для усилителя такой мощности.
    Макс. вых. мощность - 35 Вт на канал на 4 Ом.
    Скорость нарастания с отключенными фильтрами - 280 В/мкс.
    Вых. сопротвиление с выходными фильтрами - 23 мОМ на 1 кГц.
    Искажения пока удалось измерить только на скорую руку - временя поджимало и ещё едут платы генератора и режектора, прямым методом (АЦП-ЦАП) получилось 0,0002% (10 кГц @ 4 Ом @ 30 Вт - почти клип), в основном третья гармоника, вторая/четвертая еле видны над шумовой полкой (прим. -150 dBFS). 0,0002% - это уровень самого изм. стенда, необходимо перемерить после доводки измериловки.
    Измерения сделаны для полностью собранного устройства в корпусе, как на фото, никаких "сферических коней/плат" в загородных условиях (у меня Телерадиоцентр в нескольких сотнях метров от дома, кто знает тот поймет)
    Но замеры - дело неблагодарное, как известно, поэтому звук как главная цель нашего сообщества.
    Он получился детальным и неутомительным по СЧ/ВЧ, без резкости даже на шит контроле в виде дешевых полочников, так и на серьезных АС вроде Stage Accompany M-57 или Paradigm S8, где например ударная установка звучит натурально, и даже тарелки не превращаются в классическое однообразное тсшиканье. Бас собранный, четкий напоминает класс Д в хорошем смысле.
    Подводя итог.
    Результатом мы остались довольны, хоть и по деньгам накладно, но оно того стоило, за удовольствия нужно платить.
    Большое спасибо всем моим друзьям кто помогал словом и делом!
ID:	273525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273526   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273527   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273529   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MikeF; 08.02.2017 в 18:43.
    С уважением,
    Михаил.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Непростой усилитель мощности ADamp
    Реально не понимаю зачем в УМ высокого класса нужны лимитер и индикатор клипа.
    УМ загоняется в клип легко и не принужденно, а тем более с небольшой выходной мощностью.
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Так и есть, лимитер и клипиндикатор - нужные фичи, тем более если их делать не по классической схемотехнике, портящей звук.
    С уважением,
    Михаил.
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ох, давно я на них засматривался, а Вы уже и реализовали на них проект. Поздравляю!
    Кроме того пресловутый 41 ОУ приводит к огромной площади монтажа, а это лишние помехи и как результат - худшее качество.
    Да, площадь большая, факт, к сожалению. Но вот качество, Михаил, пока лучшее, что доводилось слушать несмотря на лишние помехи и площадь монтажа. Конечно, это все субъективно, на истину не претендует.
    Сергей
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Спасибо, я тоже долго смотрел и вот сделал.
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    Всё относительно и я не сказал что он очень плохой, но есть существенно проблемные места.
    С уважением,
    Михаил.
    Михаил, поздравляю с завершением такой интересной разработки!
    Конструкция красивая получилась
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Леонид, спасибо, приятно что тебе понравилось
    С уважением,
    Михаил.
    Поздравляю с современной конструкцией
    Очень понравилось!
    Приятно смотреть, что время не стоит на месте, и мало-помалу меняется подход к конструированию .
    А разве индикатором клиппа можно испортить звук?
    РГ с функцией лимитера - штука безусловно удобная. Причем ведь насколько все элементарно! (кстати, "почему-то никто не делает" лучше все-же заменить на что-то вроде "не получил пока широкого распространения" ?)
    Практика работы: включил усь, РГ уже стоит на максимуме. И не надо его трогать!!
    Это вообще балансный вход, а не просто буфер. А входное сопротивление низкое чтобы меньше шумел, такой максимализм может быть полезен для наушников (это один из вариантов использования данного усилителя).
    Как ни странно может показаться на первый взгляд, если важен минимальный шум, резисторы R8,R17 стоит увеличить в пару (или больше) раз. Пара децибелл шума на этом отыгрывается.
    Впрочем, шум - это не особо критично.
    Каскад на U3 работает на очень низкоомную нагрузку. На ВЧ краю диапазона одиночная ОУ вряд-ли сможет достаточно линеаризовать повторитель на ОК до уровней ниже 120-130 дБ по второй гармонике, что немного обидно, учитывая опциональность каскада (зачем он там?).
    Впрочем, вторая гармоника как-то где-то съинтреферирует в других каскадах, с третьей все ОК, да и наиболее очевидная некрасивость от этого - НЧ продукты интермодуляции - вполне подавятся. Но при желании, в принципе, можно поскрести линейности и в данном конструктиве.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 02.09.2016 в 13:57.
    у вашего усилителя вход небалансный, это существенный минус для качества звучания
    С чего Вы это взяли? Балансные подключения хороши там, где длина шнуров большая или очень большая. Никаких преимуществ в качестве звука они не дают.
    вход выполнен на AD843 по неинвертирующей схеме
    Использую только неинвертирующее включение. Звук так лучше, с моей точки зрения.
    Площадь монтажа не вызывает проблем, при соответствующей разводке платы и проводников земли.
    У меня сигнальная плата одна на два канала и разведена в одном слое, но по площади не превышает суммарную двух Ваших
    Указанное соотношение сигнал\шум для УМ на буфах - это не "шумовая полка" а суммарный шум во всем звуковом диапазоне. При "шумовой полке" 130 дБ, например, соотношение сигнал\шум в диапазоне 0 Гц-20 кГц получается менее 100 дБ, как правило.
    А насчет качества звука можно говорить только после сравнительного прослушивания. Жаль, далековато живете. Но если планируете приезд в Москву с усилителем, то мне будет очень интересно послушать Ваш аппарат.
    Какая связь тут вообще? Вы же понимаете что в устройстве состоящем из нескольких усилительных каскадов, при условии что последующие более быстродействующие, происходит так сказать умножение скорости нарастания?
    У Вас есть отдельный буфер со своей ОООС перед РГ, на LM318 (50 В/мкс), буфер после РГ, тоже на LM318 с локальной ОООС (50 В/мкс) - тут ничего пока "не умножается". Далее, идет драйвер на ADA4898 (55 В/мкс) со своей ОООС, в коррекции которого стоит емкость, а после этого выходные микросхемы с Ку=4.2 и они все охвачены локальными ОООС. Максимальное теоретически достижимое быстродействие, в данном включении, не превышает 180-200 В/мкс, а реальное, с учетом коррекции и паразитных входных емкостей микросхем ВК - 130-150 В/мкс. Может, я что-то не понимаю - объясните тогда в чем я не прав.
    Откуда Вы взяли цифру 280 В/мкс?
    Есть скан меандра 100 кГц? 20 кГц?
    Какая полоса пропускания УМ с отключенными фильтрами?
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    Источники сигнала в принципе не могут выдать сигнал с таким фронтом.
    Не могут, естественно. Скорость нужна внутри петли и тем выше, чем глубже ОООС и чем больше выходное напряжение.
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    А где тут "композит"?
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    Само собой, но не вижу смысла в срезе почти 700к.
    Именно при срезе свыше 700 кГц фильтр и становится практически неслышимым. Singles123 не от фонаря предложение делал
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.09.2016 в 14:55.
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    Михал, поздравляю с окончанием и опубликованием своего творения.
    Короче усь получился, и даже очень. Мне понравилось его звучание на моих АС с ФИ.
    Виктор,а после того как послушал неделю..желание повторить и сделать по схеме этот усилитель и поставить рядом со своими или взамен всем им не появилось??
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    ViktKors, спасибо за отзыв.
    Виктор, ну само собой речь идет только о лимитере. Множественное число в фразе пошло от слова "фичи"
    Инф. по такому использованию практически 0, поэтому решил что так будет лучше.
    Согласен, но к низкому входному эти резисторы отношения не имеют, а речь шла именно об этом.
    зачем он там
    Друг хотел фильтр на саб, можно и не монтировать на плату, по желанию. Думаю с линейностью нет существенных проблем от него, да и не вижу особого смысла забираться по искажениям глубже -130 дб.
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    Типичная ошибка связанная с поверхностным пониманием сути баланса.
    Я ничуть не удивлен, что кому-то больше нравится звук неинверта. Но это не потому что он лучше, а скорее даже вокруг него всё плохо.
    Зачем рассуждать о всяких сложностях, если доходит дело до такого:
    Ей-богу это просто выше человеческого понимания.
    С уважением,
    Михаил.
    Покажите мне общую петлю ООС для ADA4898 и выходных микросхем. На схеме вижу только локальные ОООС.
    КЕМЕРОВО
    Сергей, а надо? У Михаила есть ПП, могу взять и ... , но мне-то не надо, тем более сейчас, когда ...
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Без проблем, R69,R71,R73,R79.
    Вообще в приличном обществе джентльмены верят друг другу на слово, не просят доказать что 280 В/мкс или реально композит
    С уважением,
    Михаил.
    КЕМЕРОВО
    Этот усилитель сможет удовлетворить самый взыскательный слух.
    Ясно. Я не увидел надписи "Out".
    Меандра 20 кГц не будет, как я понимаю?
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Я о прослушивании. Несимметричный вход чаще всего играет лучше.
    г.Кемерово
    Спасибо!Виктор...(просто так понял в этом усилителе нет в ВК транзисторов и тем не менее звук наверно"ближе к камню..чем к лампе" на выходе)....
    Завсегдатай Аватар для dekko
    сильно зависит от симметричности выхода, тракта и оценщика. Именно поэтому в студиях (и в высококлассной бытовой технике) предпочитают применять балансное подключение, потому что оно обычно хуже.
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Откуда такая уверенность? Почему 20к меандр кстати?
    Я о прослушивании.
    Нет вы сказали что дело только в длинных кабелях, а это лишь одна из причин на самом деле.
    С уважением,
    Михаил.
    КЕМЕРОВО
    Да, нет транзисторов, звук ровный, чистый, без лампового преукрашивания. Очень хорошо звучит с моими JBL.
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Конечно, хотя на самом деле он просто нейтральный, усиливает и всё...
    С уважением,
    Михаил.
