Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 142
Тема: Вопрос про фазокогерентность и времякогерентность
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Вопрос про фазокогерентность и времякогерентность
    Хочу вынести в отдельную тему вопрос.
    2х полоска
    Vifa dx25 ВЧ
    Seas h1456
    корпус 16 литров
    динамики заподлицо на морде
    фазик на морде
    перепробовал много вариантов фильтров
    Вымерял и сводил ФЧХ
    последний вариант - фильтры НЧ и ВЧ 2го порядка
    в правильной полярности меряется всё идеально и сблизи и с расстояния метра 2-3
    в реверсивной полярности твитера - яма острая и глубокая
    и всё вроде пекрасно....
    но парадокс - звучит лучше с переплюсованным твитером...
    разница в скорости баса... Заметно на энергичной музыке где есть хлесткие ударники.
    стоит перевернуть твитер и музыка как бы "ускоряется" ударник прям ощущение быстрее бить начинает - задорнее. Бас упругий становица
    эффект есть в разных комнатах.
    Единственное объяснение которое приходит на ум - в реверсивной полярности задержка мидбаса более короткая нежели и я получаю лучшую "времякогерентность" (time alignment) в ущерб фазокогерентности (phase alignment)
    Какие мысли на этот счет? Паранойа?)
    ---------- Сообщение добавлено 22.06 ---------- Предыдущее сообщение было 22.01 ----------
    Или это тупо нарушения в ящике какие нибудь?
    Последний раз редактировалось modus2000; 13.04.2016 в 00:05.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Вопрос про фазокогерентность и времякогерентность
    2. ещё больше задержать сигнал на НЧ динамике, фазы сопадут, но задержка будет больше.
    здесь подумать?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Исходя из этого напрашивается вывод, что если ВЧ динамик у нас "заподлицо" на морде с НЧ, т.е. звук ВЧ звук "опережает"НЧ, то
    1. нужно выравнивать фазы усложнением ВЧ фильтра
    2. нельзя выравнивать фазы усложнением НЧ фильтра т.к. это приведёт к ещё большей задержке.
    вывод верный? я правильно понимаю понятие фаза?
    можно крутить и то и то.
    скорей всего неверное понимание понятия фазы.
    фаза и задержка это разные вещи. но фазовый сдвиг и является задержкой, но только в пределах длины волны.
    а есть еще сама по себе задержка не зависящая от фазы - она может быть больше чем длина волны - но это специальные звукорежисерские приблуды - для создания эффектов эха, а также устранения свиста от микрофона.
    то есть фазовая задержка - она может быть лишь в период одной волны. если у меня два раза фаза прокрутилась на 180грд - то она пришла снова в точку 0, а не "опоздала" на два нуля.
    Фазы хрен с ними...
    вот сидел я тут и размышлял. Оказывается Страдивари скрипки для лохов лабал, а для настоящих пацанов делал барабаны.
    Это же мои слова - я тогда еще осенью говорил - что на фазы забить можно. .
    сижу и думаю - как же я тогда умудрялся настраивать АС? а теперь и сам в DZ завникал.
    оказывается просто. просто то были разные методики измерения.
    раньше я мерил "неправильно" - одноканальным методом в Джасте, выставляя строго фиксированное начало импульса и окно для замеров всех динамиков. в этом случае начало окна я подгонял по импульсу пришедшему от ВЧ, а для НЧ импульс приходил позже, но если график АЧХ походил на правду, то я уже не смотрел какие там получаются фазы.
    дело в том, что в этом случае - фаза не абсолютная а относительная, такая какая пришла до микрофона, на дистанции от акустического центра. то есть в такой замер уже включен сдвиг DZ. вот как.
    а теперь двухканалкой совсем не так. подгоняя автоматом начало импульса прога высчитывает реальную фазу, ту которая есть у самого динамика.
    Москва - Саратов
    я меряю двухканально.
    потом меряю общуюю ачх двух динов без фильтров
    потом подгоняю в каде DZ чтобы симулятор совпал с реальной ачхой двух динамиков
    но...
    кад чертит фазу... а вот задержку нет.
    если довести до абсудрда:
    т.е. теоретически, если мы на 1 километр унесём НЧ, а потом подгоним чутка фазу, то лспкад отрапортует, что всё хорошо!
    ---------- Сообщение добавлено 15.26 ---------- Предыдущее сообщение было 15.24 ----------
    и ещё - а ФЧХ с расстоянием изменяется? а с углом прослушки ?
    может этот эффект у меня т.к. колонки высоковато и далеко стоят?
    может имеет смысл сразу АЧХ / ФЧХ для лспакада снимать в месте прослушки метров с 3х и потом фазу настравить
    ---------- Сообщение добавлено 15.26 ---------- Предыдущее сообщение было 15.26 ----------
    здесь подумать?
    я вас не понимаю
    сшивку я так и проверяю, только запредельная громкость должна быть.
    да черт его теперь знает. думал что все уже знаю по колонкострою, а теперь понимаю что нет. век живи - век учись.
    фазы жутко непонятная вещь.
    я зимой если помнишь, заводил ветку про измерение Т-С параметров для ВЧ-динамиков.
    так вот. неведомым путем я все же умудрился получить Т-С для ВЧ-шки.
    потом эти данные я забил в Bassbox и получил график акустической фазы для данного динамика.
    тоже самое я проделал для СЧ и НЧ.
    записал значения в текстовый табличный формат.
    так вот.
    самое ржачное - что эти симмулированные фазы точняк совпадают с реальными замерами.
    точнее формально они не совпадают.
    но если симить общую АЧХ на замеренных фазах - смотреть результирующую АЧХ - где и на сколько складывает/вычитает.
    а потом подставить значения фаз из bassbox - то АЧХ полностью совпадает.
    к чему я это? а вот и хрен пойми теперь.
    ведь судя по Edge - бафл не только меняет АЧХ а также и меняет фазу. и под углом должна быть тоже иная фаза. а выходит что нет.
    но...
    Ой не. нафиг так делать не надо.
    я так делал лет 5 назад - это полная хрень.
    лучше сперва разобраться насколько верно замеряется фаза или сравнить результат - вот с такой высчитанной по Т-С фазой.
    дело в том, что при таком общем замере там фиг поймешь от какого конкретно дина пошел лепесток направленности - на вычитание или на сложение. а не зная этого при общем замере можно лишь от балды накрутить DZ совсем не в ту сторону.
    ---------- Сообщение добавлено 16.24 ---------- Предыдущее сообщение было 15.52 ----------
    вот что вспомнил, почему так лучше не делать.
    опять же дело в том что при общем замере двух динов методом MLS - в мик придет два начала импулься от обоих но с разной задержкой - от этого MLS кажет явно чето не то.
    мерить оба излучателя лучше всего простошумом (Simple Noise) - но при этом само собой никакой фазы не покажет.
    арта норм понимает 2 импульса, а REW - нифига! Запросто может проигнорировать второй дин.
    фазы не покажет.
    2-хканалкой все показывает
    Барнаул
    я вас не понимаю
    конечно не понимаешь! если увеличить задержку прихода импульса нч - фаза наоборот "уедет" - сшивка по фазе на частоте раздела развалится!
    Россия
    Что тут непонятного? Тупо математика. При изменении амплитуды и частоты фаза уходит. И это естественно. Этого даже не слышно. А вот если вращать фазу на одной амплитуде и частоте, то это уже известный эффект..
    При изменении положения динамика по оси Z относительно другого при воспроизведении одной и той же частоты они будут звучать в разных фазах в параллельных им плоскостях. В плоскостях под углом уже будет от диаграммы направленности зависеть.
    Строя АС, с фазой можно сделать только одну вещь - забить на нее. АЧХ - норм, звучит - хорошо и ладно. В жизни фазокогерентность где видели? На компакт дисках, когда он всеми цветами радуги переливается или на капле бензина в луже?
    в теории то понятно. я имел ввиду непонятно с методиками измерений. Получается, что по ранее мной выработанной стратегии и методике замера-сведения выступали главным одни факторы, другие были не то что второстепенными, а как бы автоматически вписывались в полученный результат.
    Теперь вот взялся за новый проект АС и по новым методикам, и вышло все гораздо сложнее и интереснее, и с учетом большего числа факторов.
    а в итоге....
    вот и парадокс - "фазы как бы есть, а как бы их и нету".
    flipper
    это пять
    договорились наконец ухаха
    Стоя АС, блин, надо заранее понимать, как себя поведет фаза с твоими динамиками, корпусом и порядками фильтров. Хотя бы плюс минус лапоть.
    Только после этого все пилить, мерить и подгонять. А не до. Тогда и "забивать" не придется ни на что.
    А если этого не можешь - и не начинай! НЕ НА-ЧИ-НАЙ! Скворечниковых дел мастеров итак хватает!
    Почему Бать может это прикинуть, и даже пишет как, но никто этого даже не читает?
    Россия
    А как ее измеришь если фаза у каждого динамика своя, в одной точки они на х град. расходятся, а в другой на х+а град (например).
    Ну если цель проекта поизучать поведение фазы, то надолго хватит ))).
    Можно промоделировать. Только результата итогового не получится. В разных точках пространства не получить одинаковой отдачи. Фаза все равно убежит. Не тут, так там.
    Мне везло. При расположении динамиков на плоской панели (как часто и делают), мне всегда удавалось подобрать фильтры для приемлемого рез-та.
    При неправильной фазе резко падает отдача. Это видно на АЧХ. Что еще нужно? Можно (и нужно) еще и под углом померить. Вот тут все и вылезет.
    Я прочитал 3 книгу. И?
    это пять
    каждый дро4ит как он хочет... Можете сколько угодно упиваться графиками фазы и АЧХ, приводя их к идеалу. Я не против.
    flipper
    https://youtu.be/RiAAiVe0xVk?t=177
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    В порядке эксперимента попробуйте изменить полярность не отдельно твиттера, а у всей колонки целиком. Пришла в голову такая мысль. При одной полярности подключения резкий фронт в сигнале будет преобразован колонкой во фронт сжатия, а при другой - в волну разрежения. Возможно уши по-разному воспринимают эти два случая, и субъективно характер звучания ударных инструментов изменяется.
    Одной? Или обеих???
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Одной? Или обеих???
    если ТС выслушивает одну колонку, то сменить её полярность, а если он слушает стерео, то у обеих. Полярность подключения твиттера относительно ушей изменится, а относительно басовика она сохранится (с сохранением АЧХ без провала)
    Так, и что? Будет слышна разница? Это, я извиняюсь, пресловутая "абсолютная фаза"?
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Мну не Ванга, мну не знает заранее, будет ли слышна разница modus2000. Я лишь предложил сравнить ему характер звука ударных при перевёрнутых только твиттерах и при перевёрнутых твиттерах вместе с басовиком.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Угу "Если в лампочке поменять + и -, она будет вырабатывать холод и темноту"©
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Остряк, млин, на остряке. КВН на выезде. Вам бы лишь стебаться. Вот лично мне бы в голову не пришло слушать АС с ямой на АЧХ, а modus2000 включил и послушал. Почему? А потому что склонен к экспериментам.
    Я пока не сменил бафл, даже при ровной АЧХ слушать не мог. Ровнял столько, что мышь сломал.
    то есть счастье рядом, но увидеть его можно только в определенное время
