Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 124
Тема: Встроенные колонки для каркасного дома
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Встроенные колонки для каркасного дома
    Когда прихожу к знакомому в офис - у них неплохая система оповещения встроены в потолки, поэтому везде играет приятная музычка.
    Иногда хочется чтобы перемещаюсь по дому (особенно когда занят домашними делами) так же мурлыкала музычка или звук от телевизора.
    Если включить погромче тут орет, там не разобрать - нужна распределенная система.
    Вторая интересная задача - это большие колонки для домашнего кинотеатра встроенные в стены - чтобы и место не занимали и звучали приятно.
    При строительстве домов по каркасной технологии внутренние стены представляют собой вертикальные пустые объемы (обычно 600мм шириной) зашитые с обеих сторон ОСБ-плитой.
    Собственно мысль такая - а что если вырезать в ОСБ отверстие и вставить динамики - провода развести в стенах. Поперечными брусками можно разделять объемы, минватой демпфировать, вторым слоем ОСБ изнутри усиливать.
    Кто что думает по этому поводу:
    - стоит ли вообще этим заниматься?
    - какие акустические схемы предпочтительнее?
    - какие лучше брать динамики?
    - как размещать динамики?
    - как организовать усиление и подключение/переключение?
    flipper
    По умолчанию Re: Встроенные колонки для каркасного дома
    modus2000, Вы обороты сбавьте немного. А то в одной ветке советы космического масштаба даете, а во второй фильтр двухполоски неделями делаете. Нестыкуется.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    имея стену логично было бы и делать полноценный щит и вставить туда динамики free air, а не городить ящики.
    для этого пространство с другой стороны стены (щита) должно тоже работать - пока не очень понимаю как это сделать в данном случае
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Вы чо злой то такой?
    Почему злой? Я вообще-то Вас похвалил. Вашему упорству по изготовлению акустики только позавидовать можно. Ну и относится нужно ко всему с иронией
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
    Москва - Саратов
    извиняюсь, я наверное неправильно понял, воспринял как переход на личности
    ---------- Сообщение добавлено 17.14 ---------- Предыдущее сообщение было 17.13 ----------
    по моему к пространству в щите одно требование - не мешать свободному ходу динамика, не отражать в динамик ничего с тыла.
    Я кстати про саб в стене серьёзно говорил - как пулемёт стрелять будет. Только саб забетонировать в дом надо ))) и мидбас надо отгородить будет от саба тогда... Иначе вывернет наизнанку его
    Вообще про щиты и встраивание динамиков в разные плоскости - оно ближе к автозвуку.
    трудности там сводятся как правило к тому, чтобы максимально жёстко закрепить динамик и обеспечить максимально большую ровную плоскость вокруг него. Потому что малейшая хлипкость конструкции - панель (бафл) будет двигаться в противофазе с динамиком создавая провалы и пики на АЧХ.
    Я поэтому сам с очень большим скептисом смотрю на конструкции в щитах с огромными динамиками.
    ---------- Сообщение добавлено 17.15 ---------- Предыдущее сообщение было 17.14 ----------
    болезнь у нас у всех одинаковая. фазы разные )))
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    1. по моему к пространству в щите одно требование - не мешать свободному ходу динамика, не отражать в динамик ничего с тыла.
    2. Я кстати про саб в стене серьёзно говорил - как пулемёт стрелять будет. Только саб забетонировать в дом надо
    3. ближе к автозвуку.
    4. максимально жёстко закрепить динамик и обеспечить максимально большую ровную плоскость вокруг него.
    5. Я поэтому сам с очень большим скептисом смотрю на конструкции в щитах с огромными динамиками.
    1. т.е. предлагаете сдалать в стене "трубу-окно" в котором стоит динамик излучая в 2 комнаты сразу? у меня смежно с гостиной за стеной с телевизором кладовка - в принципе так можно - надо обдумать детали
    2. это моя голубая мечта... при проектировании каждого развлекательного комплекса говорю заказчику что в дискозале надо отлить колонки в бетонных стенах - пока никто не развелся на это
    3. мне ширики нравится как звучат, на лампочки последнее время поглядываю, а автозвук он вроде больше поршневой
    4. ну это как раз в каркасной стене проще всего - набрать из ОСБ нужную толщину (12/18/24/36мм) причем можно сэндвичем, с распортками и все это на каркасе из бруса 40х150мм - очень не многие колонки могут такой жесткостью похвастаться
    5. ну про огромные речь и не идет - 18"саб пихать в стену немного лишнее имхо
    Москва - Саратов
    Ну да, смысл щита - тыл динамика на свободе
    Был...
    г.Брянск
    а как глушить эти нижние-средние при развороте лабиринта?
    А какой динамик, в какую полосу, почему именно лабиринт?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    voldemar72664, да вот думаю может ширик с большой чуйкой в развернутый лабиринт сунуть?
    вообще вопрос оформления главный - под него и динамики подбирать
    Был...
    г.Брянск
    Вы не поняли, почему лабиринт? почему не зя или?
    Вы хотите закрыть всю полосу шириком?
    Тогда да, возможно и лабиринт, прямой со смещением 1/3
    Вообще ширик это хорошо тихонько где то за столиком но на роль основной системы это не годится, имхо
    Три полосы + сабы и всё это в стену, тем более что есть такая возможность, "грех" не воспользоваться
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    voldemar72664, а что тогда на роль основной системы?
    просто задач две и решать их надо одной системой - чтобы и сидя напротив системы приятный звук слышать и чтобы перемещаясь по комнате он ее достаточно ровно заполнял
    ну это про основную систему
    и еще какие-то дополнительные, которые будут по разным комнатам для фонового звука
    и да - еще система нужна в ванную - туда бы какую?
    Был...
    г.Брянск
    просто задач две
    По порядку всё надо "думать"
    Вы с одним разберитесь чего хотите хотя бы
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    4*18 или 8*12 - непринципиально.
    Был...
    г.Брянск
    Проскакивали мысли у ТС про 3 ват лампу, ламп не напасётся
    Eburg
    но применительно к конкретной реализации могут быть разные причины для выбора варианта))
    ---------- Сообщение добавлено 03.41 ---------- Предыдущее сообщение было 03.41 ----------
    40*6.5", усь на каждую.
    ---------- Сообщение добавлено 03.43 ---------- Предыдущее сообщение было 03.41 ----------
    трансов не напасётся.
    ---------- Сообщение добавлено 03.43 ---------- Предыдущее сообщение было 03.43 ----------
    lazycat, как поживают 4полоски на 2" шириках?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    ширики с усилителями лежат на столе в коробочке - ждут
    осенью был такой аврал на работе, что вообще не до того было...
    а теперь надо срочно сделать проектик дома - тоже пока не до них
    По порядку всё надо "думать". Вы с одним разберитесь чего хотите хотя бы
    хочу чтобы дома не было колонок, но был звук
    в связи с тем, что дом только проектируется и будет строиться хочу встроить колонки в стены
    для гостиной нужен звук "посидеть-послушать" и "потанцевать", для остальных комнат "чтобы мурлыкал когда занимаешься уборкой"
    ---------- Сообщение добавлено 23.56 ---------- Предыдущее сообщение было 23.54 ----------
    кстати - очень нетривиальная задача - как сделать так, чтобы колонки сопряженные с телевизором четко не только играли, но и болтали - т.е. речевой диапазон с хорошей четкостью нужен
    поэтому и подумал о шириках - они обычно эту чать вопроса без проблем снимают
    в качестве основных может стоит встроить что-нить такого типа? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49697
    или такое только с портом вперед http://www.n-audio.com/construction/the_wall.htm
    Был...
    г.Брянск
    Вот с этого и начните, количество полос, требуемое давление? и так далее
    А помурлыкать можно что угодно поставить в потолок, в "картонном домике" это не составит проблем
    Я вижу это примерно так
    Вч компрессионные драйвера от 800-1200 Гц в стену
    Сч 6-8" 280- в стену в зя
    Нч 2x12 75-280 Гц в центр в стену упакованные в фи
    Суб нч 4x18 в IB .Пару на фронт, пару на тыл
    Полностью цифровое управление,,,
    Динамики можно выбрать только из личных предпочтений и бюджета конечно
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а это не перебор??? для комнаты 38м2 ? и что такое IB ?
    Был...
    г.Брянск
    что такое IB ?
    Infinite Baffle Subwoofer
    http://www.ibsubwoofers.com
    https://www.google.ru/search?q=ib+su...w=1920&bih=970
    Нет конечно, это минимум для качественного воиспроизведения
    ---------- Сообщение добавлено 00.29 ---------- Предыдущее сообщение было 00.18 ----------
    Как это
    и "потанцевать"
    и это вяжется в 30+ кв, да хоть и в 20?
    Eburg
    в 38 лучше больше.
    расплата за нерезонанцный бас.
    ---------- Сообщение добавлено 04.37 ---------- Предыдущее сообщение было 04.30 ----------
    Это шутка или что?
    ...хорошо представляю конструкцию каркаса, все пленки и наполнения - более того в данный момент проектирую как раз каркасник 125м2 ПМЖ
    Тогда, наверное, представляете, что:
    1. OCП - силовой элемент
    2. Между стойками д.б. утеплитель, а не АС.
