Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Что с этим можно сделать. Сателлиты и сабвуфер.
    По умолчанию Что с этим можно сделать. Сателлиты и сабвуфер.
    Всем здоровья и хороших сабвуферов.
    Имеется динамик 30 ГД-2 от старой колонки хотелось бы изготовить корпус для него что бы вышел саб для дома для семьи слушать музыку.
    В интернете много программ для этого но освоить их мне будет довольно трудно и долго но нашёл вот такой расчёт
    — Fs: 35Hz
    — Qts: 0.31
    — Vas: 80 Ltr
    — Damping: Minimal (заполнение короба)
    — Vb: 60 Ltr (объём короба)
    — Fb: 38 Hz (частота настройки)
    — Тип оформления: фазоинверторный корпус
    — Форма короба: трапеция
    Фазоинверторы: 2 шт. Диаметр 75мм, длинна 223мм.
    Размеры короба: 59х35х48/36 (см)
    только корпус выходит трапеция, а мне бы надо прямоугольник что бы хоть как то в интерьер вписался в квартире.
    Может у кого есть готовое решение и если не трудно и не жалко поделитесь пожалуйста.
    По копавшись в своих залежах нарыл вот такой склад
    лежат уже давно. Что из чего можно соорудить. С 30 ГД-2 понятно саб отдельный. А как применить остальные в какие корпуса не знаю.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Что с этим можно сделать. Сателлиты и сабвуфер.
    Выбросте головки и похороните затeю. Тут искать нечего.
    Точно. У 30 ГД-2 оказалась шайба отклеена, старость однако.
    Earendel Speakers
    30гд-2 восстанавливаться очень легко, а по мощности и по давлению он обыграет многие современные "сабвуферы". Но параметры надо мерить обязательно.
    Где вы находитесь? Если близко, возможно помогу.
    KoenCCXR, спасибо, но живу в Нижнем Новгороде. Я думаю сделать корпус на 60 литров для саба ФИ. А на сателлиты что пустить ?
    Да магнит я снял с 30гд-2 и мембрану посадил к шайбе на клей ну вроде бы получилось нормально.
    Earendel Speakers
    Отцентровали нормально? Делайте литров 40 ЗЯ, если без параметров.
    А на сателлиты только коаксиалы подходят, ибо под другие нужны будут фильтры, а Вы вряд-ли с ними справитесь. Делайте на них ЗЯ литров 20 на каждый с заполнением. или щит.
    И у вас там на фото 20гдс или 25гдн?
    ЗЯ закрытый ящик?
    25гдн.
    Что за коаксиалы?
    Новичок Аватар для ENDY
    коаксиалы синие автодины
    Earendel Speakers
    Цитата Сообщение от IVovka Посмотреть сообщение
    25гдн.
    Кубики Салтыкова. Но их лучше тоже доработать, как и 75гдн.
    Да, ЗЯ - Закрытый Ящик.
    Капец!!!
    Я не фига не понимаю оказывается.
    Что бы вас не грузить может литературу скинете почитать, а то вопросов у меня уже целая кучища.
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    это вы погорячились. Если есть схемка то буду благодарен.
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    KoenCCXR, до этого как прийти на ветку акустика заседал в основном на ветках по импульсным источникам питания и микроконтроллеры. Есть ослик и измеритель индуктивности, мультяха. Понимаю что такое индуктивность, магнитная проницаемость материала ну и многое другое.
    Earendel Speakers
    Что паять умеете, это очень! хорошо.
    Вот тема по кубикам: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?page=4&t=19405 + ищите по инету информацию.
    Про доработку 25гдн и 75гдн: сверлится отверстие в керне (8 и 15-16мм диаметров соответственно), отверстия в раме под цш (6 мм диаметром), дырки на диффузоре 75гдн заделываются (я заделывал ЭДП с бумагой, аля папье-маше) и можно колпак меньше поставить, можно тот-же оставить, только перевернуть его наборот, выпуклостью внутрь. И хорошо бы его промазать той-же ЭДП. + посмотрите насколько живые у вас гибкие подводящие.
    На 75гдн можно сделать весьма неплохой саб, только НАДО снять параметры. Поищите на форуме "коробочка Арта". Думаю, спаять её вы сможете.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    75гдн: .. можно тот-же оставить, только перевернуть его наборот, выпуклостью внутрь. И хорошо бы его промазать той-же ЭДП..
    Отклеивается размачиванием растворителем?
    Где-где?
    "Диффузор" делают ПС для этих динов.
    Earendel Speakers
    Flaesh, ЭДП то? клала она на растворитель. во всяком случае на ацетон точно. колпаки у 35гдн пропитывал, сколько раз туда сюда отклеивал, эпоксидке ничего.
    maglevitos
    , сам жду. Но резиновые подвесы на 75гдн не буду больше у них брать, кривые они. и у человека всего-лишь шайба отклеилась, и уже всё, приклеил её назад.
    Eburg
    Flaesh, ЭДП то? клала она на растворитель..
    пардон, коряво процитировал.
    Сам штатный колпак отмачивается растворителем?
    Earendel Speakers
    Flaesh, Да. Только я ацетоном пользуюсь. Желательно искать Ивитек, он лучше всего. Или Ясхим (чуть хуже). Делаете колбаску из ваты, мочите её ацетоном, и кладете на место склейки колпака и диффузора. Можно ещё сначала туда ацетона со шприца налить. И в пакет минут на 5 динамик засовываете. И вуяля, колпак легко и просто отсоединяется. Если хорошо растворилось, может даже сам отвалиться, при переворачивании динамика вниз. Может подцепить чем-то острым придётся. Но отсоединяться он должен легко.
    Eburg
    KoenCCXR, спасибо за подробности! (у родственников сильно измученные, надо будет им починить)
