Показано с 21 по 40 из 44
Тема: CF-FET-V2.0 Высококачественный симметричный усилитель мощности с токовой обратной связью
    Идея! CF-FET-V2.0 Высококачественный симметричный усилитель мощности с токовой обратной связью
    Здравствуйте коллеги,
    Несмотря на то, что усилителестроением я занимаюсь примерно с конца третьей четверти прошлого века, я тщательно это скрываю как-то исторически сложилось, что до сегодняшнего дня мои конструкции более знакомы за пределами нашей Родины...
    В общем, приятно наконец познакомиться Для начала, хочу представить результат недавно завершенного проекта.
    Вдруг кому-то будет интересно
    Основные звдвчи, которые я перед собой поставил изначально и которые были так или иначе достигнуты:
    1) Низкий уровень нелинейных и интермодуляционных искажений.
    2) Хорошая фазовая зарактеристика (низкий сдвиг по фазе в верхней части звукового диапазона).
    3) Высокая скорость нарастания выходного сигнала (не менее 50 в/мкс).
    4) Выходная мощность не менее 100 вт на 8 ом (200 вт на 4 ом).
    5) Высокая нагрузочная способность - возможность стабильной работы на 2 ом.
    6) Относительная простота конструкции.
    Основные "фишки", определяющие "характер" данного "зверя":
    1) Симметричная топология.
    2) Относительно высокая линейность каскадов усиления по напряжению при разомкнутой цепи обратной связи.
    3) Низкоимпедансная токовая обратная связь, приходящая прямо в эмиттеры входной пары.
    4) Высоколинейный каскад усиления по напряжению на MOSFET с эмиттерным повторителем на входе.
    5) Мощные MOSFET*ы на выходе с достаточно мощными драйверами, работающими при относительно высоком токе покоя, что позволяет снизить влияние высокой нелинейной входной емкости этих самых MOSFET*ов.
    6) Хороший модуль управления (софт-старт, защита и индикация) на основе микроконтроллера, собственной разработки, обеспечивающий мягкий старт и защиту от следующих "проблем":
    - постоянное напряжение на выходе;
    - перегрузка выходного каскада по току;
    - превышение допустимой температуры;
    - кратковременное пропадание напряжение в сети питания.
    Схема температурной стабилизации тока покоя имеет два датчика температуры - один мониторит драйверы, установленные на отдельном теплоотводе, другой отслеживает температуру выходных транзисторов. Температурные коэффициенты тщательно подобраны таким образом, чтобы, с одной стороны, исключить температурный "разбег", а с другой - не допустить "пере-регулирования", отрицательно влияющего на уровень искажений при резком снижении уровня сигнала после длительной работы с высоким его уровнем.
    В данном конкретном случае я питаю модуль усилению по напряжению через дополнительный шунт-регулятор, снижающий общую энергетическую эффективность усилителя, но обеспечивающий крайне низкий уровень пульсаций в цепях питания. Усилитель хорошо работает и без регуляторов, при этом, естественно, можно получить более высокие показатели с точки зрения выходной мощности (порядка 250 вт на 8 ом против 120 вт нв 8 ом в текущей реализации).
    В данном случае применен SMD подход к монтажу фронт-ендной части, хотя у меня есть вариант и на обычных компонентах (первоначальный прототип был сделан именно так).
    Компоновка не лишена недостатков, тем не менее усилитель в целом более чем соответствует ожиданиям.
    Если кому-то будет интересно сравнить звучание с другими имеющимися в наличии известными / неизвестными конструкциями - буду рад в этом поучаствовать (я в Москве).
    Комментарии, аргументированная критика, жалобы, предложения приветствуются
    Если кому-то интересно повторить какие-то части конструкции - могу поделиться герберами в личку.
    С уважением,
    Валерий
    ДОПОЛНЕНИЕ:
    Измерил спектры при выходной мощности 10 Вт (9 вольт RMS на 8 ом) и 45 Вт (19 вольт RMS на 8 ом). Соответственно, посчитаны THD на 1, 10 и 20 КГц и IMD при 2-х компонентном входном сигнале 14 + 15 КГц.
ID:	249078   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251598   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251597   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251595   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249083   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	30 Bode 10Hz-100KHz 02.jpg
ID:	249088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251586   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251587   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251588   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251590   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251591   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251592   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vzaichenko; 25.11.2015 в 17:35.
    По умолчанию Re: CF-FET-V2.0 Высококачественный симметричный усилитель мощности с токовой обратной связью
    Вспомнил! У Короля была фишка в виде балансировочного разрезика, позволяющего задавливать четные гармоники еще до охвата ООС.
    ---------- Сообщение добавлено 17.30 ---------- Предыдущее сообщение было 17.29 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....F2%E8%E2%E0%EC
    Ага, в целом топология похожа... хотя, есть нюансы
    Валерий, скажите, чем можно заменить транзисторы NJW0302/0281 ?
    Еще вопросы по питанию, возможно ли питать предварительные каскады от отдельного стабилизированного источника и какие оптимальные напряжения питания оконечного и предварительных каскадов при мощностях 100-200 Вт и нагрузке 4-8 Ом ?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    К вопросу о первом каскаде
    1. Цепи ООС по постоянке и переменке разделены, ООС по постоянке -100&
    2. Синфазка подавлена
    3. Убрано нелинейное сопро стабов из цепи ООС (отделено ИТ)
    4. Убраны помехи из цепи ООС (опять ИТ)
    5. Убраны локальные ООС (резики) в эмиттерах ОЭ – лишние, преобр-е звезда ->треугольник рулит
    6. Через стабы звук не идет, можно не шунтировать кондерами – кондеры убраны.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1350742236
    Более подробно - тут forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58498
    Добрый день Анатолий,
    Вместо NJW0302/0281 можно использовать MJE15032/15033 (не знаю, насколько это упростит задачу ). Расположение выводов аналогично, но корпус TO-220 (поменьше), то есть придется несколько изогнуть ножки.
    Питать модули усиления по напряжению (УН) от стабилизированного источника - очень хорошо, в текущей конфигурации так и сделано (шунт-ркгуляторы).
    Единственное, что стоит заметить - у меня не самая эффективная конфигурация в плане энергетики - выходные каскады питаются от +/-70В, а модули УН, с выходов шунт-регуляторов +/-50В. То есть +/-20В на выходных каскадах уходит в никуда. В тепло. Хотя меня это не сильно беспокоит )) Зато некоторая просадка напряжения на большой мощности не беспокоит - регуляторы справляются, а у мощной секции просто тупо запас более чем достаточный.
    Соответственно, при питании +/-50-55В, максимальная выходная мощность будет порядка 120Вт на 8 ом или 240Вт на 4 ом.
    При питании +/-60-65В, выходная мощность на 8 ом будет 200 Вт, на 4 ом соответственно 400Вт, если блок питания достаточно мощный.
    Необходимо учитывать, что при питании выше +/-50В, электролиты C26, C27 должны быть рассчитаны на большее напряжение (на схеме показаны 100мкф 50в).
    ---------- Сообщение добавлено 15.28 ---------- Предыдущее сообщение было 15.27 ----------
    На днях попробую смоделировать такую структуру, но сдается мне, что может быть "не всё так просто"
    Валерий, спасибо за ответы!
    Там внутри ветки еще схемы есть, дальнейшее развитие топологии. Может, пригодятся
    Спасибо!
    Попробовал вот такую структуру - хорошо работает в симуляторе.
    Пришлось немного "ужесточить" компенсацию для сохранения запасов устойчивости - по фазе (70 град.) и по амплитуде (22 дб).
    Уровень гармонических искажений - практически не отличается от моего исходного варианта.
    Еще одно преимущество - электролиты в ОООС можно использовать на порядок меньшей емкости.
    Недостаток - более низкая эффективность использования напряжения питания - падение на всех светодиодах, или стабилитронах - не важно, чем там смещения задаются.
    В целом - вариант. Но мой попроще будет
    На днях опубликую пару интересных фронт-ендов с применением "вертикальных" комплиментарных дифференциальных каскадов, очень успешно протестированных в железе.
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Пост 19
    цепочки D3-D6 явно лишние
    Транзисторы 1058/162 уже содержат защитные стабилитроны
    Россійская Имперія
    К вопросу о первом каскаде...
    Похоже вот на это: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1798294
    Цитата Сообщение от full_ignore Посмотреть сообщение
    Пост 19
    Пара-другая диодов никогда не помешает
    Дело в том, что там могут применяться полевики не только от Hitachi/Renesas, которые, как совершенно правильно замечено, уже содержат защитные стабилитроны между затворами и истоками, но и другие мощные Lateral полевики от Exicon, Semelab или Alfet, которые оных не содержат.
    Ждем!
    Новичок Аватар для prusony
    Если можно - пара ОФФ-ов:
    1) Валерий, респект и низкий поклон за проделанную работу (разработка-трассировка-обмер.....) + за выкладку этой работы во фри...
    2) Вопрос от фаната полевых выходов . В оч. многих УМ применяют пару 240+9240, если покурить даташиты то может показаться что пара 240+9140 поближе как-то... Плиз прокомментируйте.
    ...................Vds......Rds......Qg......Qgs.. ....Qgd.......Id........Ciss..........Coss
    ...IRFP9240....200......0,5.......44......7,1..... ...27........12.......1200.........370...
    ....IRFP240.....200.....0,18......70......13...... ...39........20.......1300.........400...
    ...IRFP9140....100......0,2.......61......14...... ...29........21.......1400.........590...
    Ленобласть
    Так 9140 всего 100 вольт.
    Спасибо за теплые слова
    Действительно, 9140 по многим параметрам оказался ближе к 240, чем его родной "парный" 9240. И некоторые разработчики используют именно его. Хотя у него кристалл большего размера и соответственно максимальный ток стока существенно больше - это особо ничему не противоречит.
    Но! У него только 100в максимум сток-исток. А в моих усилителях я часто использую "рельсы" +/-70в (гибриды или просто достаточно мощные усилители), то есть он не проходит просто по этому параметру.
    Таким образом, если напряжение питания не больше, чем, скажем, +/-45в, то 240/9140 - хорошая пара. Хотя я такой вариант никогда не пробовал на практике. А вот 240/9240 использовал много, в целой серии конструкций, всегда с отличным результатом.
    На всякий случай, общая рекомендация - так как все (все!) HexFET транзисторы имеют высокую входную емкость, к тому же нелинейно меняющуюся при изменении напряжения сток-затвор, необходимо их драйвить от достаточно мощного повторителя с малым выходным сопротивлением. Тогда этот недостаток практически не влияет на общую линейность выходного каскада.
    Другими словами, это отличные недорогие выходные транзисторы, если правильно "уметь их готовить" Именно поэтому в показанной выше конструкции в качестве драйверов применяются практически "выходные" транзисторы NJW0281/0302.
    P.S. А, вот - Александр Котов то же самое написал, только сильно короче
    Кстати, Александр, очень мне нравится ваш гибрид, тот, что второй сверху в списке на сайте. Элегантное во многих отношениях решение получилось
    Это видел, спасибо, смотрите ниже обоснование....
    Валерий, спасибо за ответ, еще вопрос, если можно - а есть ли у Вас облегчённая версия схемы данного УМа, на питание + - 30 В, и мощность примерно 30 ВА ?? С ТЕМИ же параметрами (не хуже по кр/мере) Обосную вопрос - сделано и отслушано уже штук пять разных схем, (Ваша следующая), каждый раз главная проблема это корпус для УМа, решил эту проблем просто, покупаю на инет-барахолках почти за копейки старые советские Амфитоны-Лорты-Кумиры...., потрошу оттуда всё кроме силового транса, и набиваю туда своё... Во-вторых: домашняя акустика имеет чуйку 96 дБ/Вт/м , в небольшой комнате при 10 ВА уже прилично давит, т.е. мощность 100 ВА уже и лишняя и опасная (порву динамики).
    Спасибо за любой ответ.
    Не проблема Надо будет скорректировать несколько номиналов - напишу чуть позже. И выходных пар - двух хватит более чем
    Они не практически, а именно выходные. MJL0281/0302 (дальнейшее развитие MJL3281/1302), -кристаллы те же, только в корпусах поменьше.
    Да, это так. Но MJL0281/0302 как бы "младшие" в линейке - они менее мощные, но у них и Cob пониже - 400пф против 600пф у MJL3281/1302. Как раз то что надо для мощных драйверов.
    Но есть еще прекрасные MJL4381/4302 - они еще мощнее и чуть "быстрее". Как раз то что надо для выходных пар.
    Питай коллекторы драйверов от эмиттеров ВК - забудешь про вх емкость.
