Страница 2 из 120 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 2387
Тема: И снова - про измерение искажений
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию И снова - про измерение искажений
    Ниже - материал, посвященный оценке искажений элементов звуковоспроизводящего тракта.
    Файл упаковал посильнее, по ссылкам в тексте - картинки в нормальном разрешении и звуковые файлы.
    Способ определ&#10.pdf
    20.03.2016 Создал новые каталоги в облаке. Основная ссылка проекта: https://drive.google.com/folderview?...Dg&usp=sharing
    Старые ссылки из ранних постов позже снесу или обновлю.
    В папке "МОДЕЛЬ MATLAB" буду выкладывать файлы программ. Пока выложил функцию генератора тестовых файлов "test_file_generator.m".
    В ближайшем будущем напишу развернутое описание, как пользоваться ключами, с примерами.
    Теперь есть возможность создания теста по своему вкусу любому, кто захочет .
    В папке "ТЕСТОВЫЕ ФАЙЛЫ" буду выкладывать или обновлять/заменять тестовые файлы. Пока там следующие файлы:
    TEST-RAND-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (шум с равномерным распределением)
    TEST-NORM-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (шум звуковой полосы с нормальным распределением)
    TEST-PINK-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav ("розовый" шум по DIN)
    TEST-FILE--FRNT-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (фрагмент "Together" Front 242)
    TEST-FILE--HOSA-48000Hz-1ch-16x-4s-500ms-0ms.wav (фрагмент "Hosanna" Вебера)
    TEST-FILE--JOVI-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (фрагмент "We Don*t Run" Bon Jovi)
    TEST-FILE--META-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (фрагмент "Dirty Window" Metallica)
    Все вышеперечисленные файлы имеют одноименные текстовые файлы с отчетом функции "test_file_generator.m".
    Также в папке "ТЕСТОВЫЕ ФАЙЛЫ" создан подкаталог "ИСХОДНЫЕ ФАЙЛЫ", в котором содержатся муз. произведения, использованные при генерации тестовых файлов. Если кому интересно, может сам повторить синтез, введя в командной строке Matlab вызов ф-и test_file_generator.m с соответствуюшими параметрами.
    31.03.2016 Обновил файлы моделей : https://drive.google.com/folderview?...zQ&usp=sharing
    1. Теперь поиск маркеров стал быстрым (применил комбинированный алгоритм поиска вместо согласованной фильтрации по всему файлу). Открывается возможность "без тормозов" анализировать файлы с очень большим количеством проб - больше 100.
    2. В очередной раз скорректирован список рассчитываемых параметров:
    -> profile noise level (RMS, ref to 0 dB garm RMS): -111.80 dB - уровень шума по отношению к полной шкале. Характеризует уровень шума паузы в анализируемом тракте. От уровня записи не зависит.
    -> average signal to noise ratio: 111.57 dB - реальное отношение мощности тестового сигнала к уровню шума (оно зависит от уровня записи ).
    -> signal power deviation to signal, RMS: -44.74 dB - относительное изменение мощности тестового сигнала от пробы к пробе. Косвенно характеризует временнОй уход коэффициента передачи в измеряемом тракте, насколько "дышит" система. Если эта величина значительно больше уровня шума, то есть проблемы со стабильностью системы.
    -> FIND (Relative Distortion Power): -88.58 dB - это отношение мощностей продуктов искажений и тестового сигнала. Собственно, "Коэффициент нелинейных искажений".
    -> distortion power deviation to distortion average waveform, RMS: 9.45 dB - среднеквадратическое отклонение мощности продуктов искажений от пробы к пробе. Характеризует отношение "нестационарной" составляющей искажений (динамические амплитудные, фазовые, джиттер) к "стационарной" (нелинейность ААХ и усредненные тепловые шумы). Очень условно, данный параметр показывает, в какой степени можно ожидать расхождения результатов классического измерения КНИ и предложенного способа. Если данное отношение значительно меньше 0, то следует ожидать близких результатов. В противном случае есть шанс получить "плохо звучащий аппарат" при его малом Kr.
    -> (distortion average waveform power to noise ratio: 13.07 dB) - среднее превышение мощности продуктов искажений над шумом (условная заметность).
    И два параметра, характеризующих наихудший случай из всех проб:
    -> FIND worst estimation (peak): -82.66 dB
    -> (worst case distortion power to noise ratio: 28.91 dB) .
    Переписка Теоретика с ИГВИНом по теме предложенного способа. Простое объяснение.
    переписка
    ИГВИН:
    У меня есть предположение, что усилители (и прочие девайсы) нужно измерять в естественной среде их обитания - т.е. непосредственно в составе системы. В ходе воспроизведения музыки. Кажется Букварёв такое делает, но я что-то его плохо понимаю.
    Teoretic:
    Да. Букварев, Гапонов и К. Ребята нащупали универсальный метод измерения нелинейности именно на музыкальном сигнале. Мощность современных компьютеров позволяет это проделывать даже любителям.
    Суть понять не трудно. Методика позволяет сравнить исходный сигнал с воспроизведенным и нечувствительна к линейным искажениям (это бич всех компенсационных/векторных методов). Примеры разностных файлов (чистые нелинейные искажения) можно послушать (выложены по ссылкам в теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72049 )
    ИГВИН:
    По Букваревской методике надо мне разобраться в сути.
    Что с чем сравниваем, как именно. Мельком я не понял.
    Teoretic:
    В двух словах. Берем музыкальный фрагмент. Пропускаем его через тракт (какой хотите, вплоть до динамиков), записываем результат. Преобразуем фрагмент. Снова пропускаем его через тракт и делаем обратное преобразование. Вычитаем из первого фрагмента второй. Результат (разностный сигнал) соответствует только нелинейным искажениям тракта.
    ИГВИН:
    Спасибо, суть понятна. Неясно, как это выполнить практически.
    Teoretic:
    Практически все выполняется на компьютере с хорошей звуковой картой.
    Вывод через карту и запись обратно в комп тоже.
    Преобразуем - это математика, преобразование Гильберта для исходного фрагмента, потом - обратное преобразование Гильберта, вычитание сигналов. Все в цифре. Букварев пока что это делает в Матлабе (ну, ему так удобнее), программы для пользователя еще не существует.
    ИГВИН:
    Метод теоретически хорош. Как быть с антиалисинговым фильтром, искажениями АЦП... преобразование возможно без искажения?... искажениями ЦАП и пост-фильтра - пусть авторы метода решают это практически.
    И я всё-таки не понимаю, что такое "ортогональный сигнал". И почему после его прохождения через усилитель образуются какие-то другие искажения.
    Teoretic:
    Преобразование Гильберта сдвигает все спектральные составляющие исходного сигнала на 90 градусов.
    Поэтому преобразованный сигнал "ортогональный". В принципе, это все.
    Если в тракте есть нелинейные искажения, то прямой и ортогональный сигнал будут искажены по-разному.
    Из ортогонального сигнала восстанавливаем обратно прямой. По разнице не преобразованного и восстановленного сигнала судим об искажениях. Эту разницу можно просто послушать.
    Меру для величины таким образом полученных искажений еще не определили.
    ИГВИН:
    Сдвигает по фазе на 90 градусов? Относительно чего? Основная (первая) гармоника остаётся в своей фазе? или тоже отъезжает на 90?
    Чем это отличается от задержки?
    Teoretic:
    Все гармоники сдвигаются на 90 градусов относительно гармоник исходного сигнала. Это совсем не задержка. При временной задержке сдвиг фазы пропорционален частоте, а у нас фаза постоянна. Это идеальный фазовращатель.
    Мне самому стало интересно.
    Я взял простой сигнал: меандр с ограниченным спектром (от первой до одиннадцатой гармоники):
    h(x)=cos(x)-cos(3*x)/3+cos(5*x)/5-cos(7*x)/7+cos(9*x)/9-cos(11*x)/11
    После сдвига всех гармоник на 90 градусов получим сигнал
    g(x)=sin(x)-sin(3*x)/3+sin(5*x)/5-sin(7*x)/7+sin(9*x)/9-sin(11*x)/11
    (все косинусы стали синусами).
    И построил их графики. Вот они, "ортогональные" сигналы:
    https://drive.google.com/open?id=0B8...GJwZTR6VFk4NTQ
    ИГВИН:
    Вижу. Здорово!!!
    Интегралы по площади равны, форма сильно разная.
    Теперь дайте подумать...
    Итак, мы смотрим искажения двух разных сигналов. В идеальном случае оба не искажены.
    В реале из-за различий формы будут разные амплитудные искажения.
    Сравниваем их.
    Чем меньше разница - тем меньше зависимость искажения vs амплитуда. То есть устройство более линейно.
    Как будто сходится - метод теоретически должен работать.
    09.02.2018 КАК ПРОВЕСТИ ИЗМЕРЕНИЯ (ВРЕМЕННЫЙ СПОЙЛЕР)
    Скрытый текст
    По ссылке находятся десять тестовых файлов: https://drive.google.com/drive/folde...b_?usp=sharing
    Эти файлы делятся на группы по названию:
    тесты определения коэффициента гармоник и шумовой полки
    -test-1KHz-48.wav
    -test_multitone_48.wav
    тесты на основе FFT фильтра
    -test-nonstationar--NoMercy-FFT-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-FFT-EN-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-FFT-FRQ-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-FFT-FRQ-EN-48KHz.wav
    тесты на основе БИХ фильтра Чебшева
    -test-nonstationar--NoMercy-IIR-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-IIR-EN-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-IIR-FRQ-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-IIR-FRQ-EN-48KHz.wav
    Длительность файлов - 1 минута
    Нужно их воспроизвести и записать с выхода усилителя (каскада). Частота дискретизации - 48 КГц, очень желательно использовать при записи режим ASIO.
    При использовании для воспроизведения и записи двух различных звуковых карт, их лучше всего синхронизировать по SPDIF.
    В крайнем случае, воспроизвести и записать как есть, на внутренних частотах карт.
    Стерео или моно - без разницы. Если в разных каналах будут разные сигналы (к примеру, со входа и выхода усилителя), то нужно об этом написать в названии файла.
    Самое главное - главное - правильно записать на саму карту. Уровень записи на звуковой карте лучше делать в пределах -20..-10 дБ при испытательном файле 1 КГц (-test-1KHz-48.wav). Это делается внешним делителем напряжения. Все регуляторы уровня в микшерах - на 100% (это проверить с помощью соединения входа и выхода карты напрямую коротким шнурком), все эффекты - отключены.
    Вначале записать сигнал напрямую, чтобы привязаться к "сквозному каналу".
    Потом включить в тракт усилитель под нагрузкой, и записать повторно. Записанные файлы назвать, как считаете нужным.
    Между записями разных файлов ничего в системе не изменять.
    Потом заменить усилитель (если есть желание и возможность измерить несколько аппаратов), и повторить запись.
    По минимуму нужно записать первые шесть файлов из списка. Обязательно записывать ЦЕЛИКОМ. Можно даже оставить в начале и в конце паузы.
    Ссылки на две интересные темы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=35395
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34487
    Последний раз редактировалось bukvarev; 13.02.2018 в 11:37.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: И снова - про измерение искажений
    Чувствительность можно повысить добавив коррелированный шум по уровню на несколько децибел выше не коррелированного шума.
    Мне не известен такой способ повышения чувствительности в случае линейного приемника (очень линейного, как современные "звуковые" АЦП). Однако, в случае приемника с нелинейной ААХ (например, квантизованной или имеющей явно выраженный участок с минимальным усилением), добавление ко входному сигналу шума специального вида, позволяет линеаризовать приемный тракт. Этот добавленный шум необходимо после преобразования вычесть. Такие способы используются в серийных АЦП.
    bukvarev, а не было мыслей использовать ваши тестовые сигналы не для железа, а в любом симуляторе, позволяющем подать на вход симулируемой схемы внешний файл? Это интересно с точки зрения корреляции со стандартными спектральными методами.
    В математической модели мне не удалось в полной мере смоделировать поведение реального усилителя. Она оказалась слишком грубой. Это было представлено в ветке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70352.
    В симуляторе же (MC, EWB) мне видится целесообразной проверка схемы лишь на режимы транзисторов, температурную стабильность, и.т.д. Но искажения, возникающие в динамике, представленные в статье, модель вряд ли покажет. А вот влияние "живых" транзисторов, конструкции, "проводочков", нагрузки сейчас лично для меня оценить стало намного проще. Берем файл, ссылка на который есть в статье, собираем делитель для звуковухи, записываем с помощью ASIO драйвера, пара минут обработки в Матлабе - и вуаля .
    Поэтому, после общения с коллегами, было решено запустить лабораторные работы. Те аппараты, которые представлены в статье, мы обязательно обмерим на 19+20. Найдем еще данных (может, кто-нибудь запишет свои карты, аппараты). Появится более точная статистика. Можно будет сделать вывод. Пока - на примере карты JULI (см. статью и https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2100919), предложенный способ выявляет то, против чего измерение Kr оказалось бессильно.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 10.09.2015 в 17:10.
    Мне тоже не известен, но я таким пользуюсь.
    Попробуйте применить в вашей измерительной схеме, шум нужен низкочастотный, интересен результат.
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    bukvarev,
    Евгений, нет ли в планах сделать исполняемый файл с данным алгоритмом? Могу посоучаствовать в этом вопросе на LabVIEW
    Андрей
    Упустил эту ветку, а зря. Почитал и саму статью и ссылки, на которые она опирается. Очень интересно и, похоже, продуктивно.
    Думаю, что стоило бы сделать некоторый тестовый непереодический сигнал, состоящий из большого шумоподобного набора вэвлетов с разной опорной частотой и ширинами так, что бы при действии каждого из них было бы минимальное маскирование искажений, но были бы разные сочетания наложений что бы собрать максимальную статистику в ограниченном временном окне. Конечно хорошо пускать музыку, но она, как мне кажется, обладает слишком большой автокорреляцией и малым распределением статистики.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Есть, в планах:
    1. редакция статьи (учет неточностей, стилистика, более детальное описание экспериментов, и.т.д.),
    2. Определиться с критериями качества (на данный момент все авторы сошлись на мнении, что критерий «относительной ошибки» не очень удачен, и желательно в этом направлении поработать),
    3. Выкладка в ИНЕТ рабочей модели в Матлабе (уже с синхронизацией, автообработкой и.т.д) и обновленного тестового файла,
    4. По результатам тестирования этой модельки создать свободно распространяемую утилитку для тестирования аппаратуры.
    Но пока в эти планы вмешались различные обстоятельства, поэтому пока некоторый таймаут.. Как только выйду из режима "read only", так сразу .
    Да, вопрос универсального синтетического теста тоже актуален и периодически обсуждается. Несомненным плюсом такого сигнала может быть некая "стандартизация" теста..
    г.Орел
    Есть, в планах:
    Аудио сообщество с нетерпением ожидает!
    Денис.
    В статье была фраза, что метод может применяться для любого тестового сигнала. Хотелось бы, чтоб у юзера при наличии "заводских" шаблонов была бы возможность самому добавлять этот любой сигнал
    Андрей
    самый главный
    Одесса
    Ну, для продвинутого юзера вся метОда открыта - любой реальный файл имеет своё преобразование Гильберта (GT). Дело только в удобстве, так сказать, морды интерфейса, и чтобы GT и вычисление разности/меры лёгким движением страждущей руки выполнялись с достаточной точностью. Вот Евгений этот подвиг и совершает -
    ...рабочей модели в Матлабе (уже с синхронизацией, автообработкой и.т.д)....
    Причём, ключевые моменты алгоритма будут предельно прозрачными и в прямом смысле зазывающими к модификациям и усовершенствованиям
    Новичок Аватар для alex_63
    Измерения усилителя
    http://www.musatoff....easurements.htm
    Чем сделано?
    Как проводить обработку?
    • 0
    Измерения проводил с помощью доработанной карточки Waveterminal 192X. Обработка в SpectraPlus.
    Можно где то прочитать как анализировать рисунки спектрограмм?
    МО Салтыковка
    А ещё лучше сделать перевод SpektraPlus
    Андрей Константинович
    самый главный
    Одесса
    После согласования с Евгением публикую редакцию обоснования способа селекции НИ по сабжу в обозначениях, не совсем совпадающих с публикацией текущей версии статьи в топике.
    Обоснование способа
    Скрытый текст
    В данном обосновании способа шумы, помехи, искажения в источнике тестового сигнала и регистраторе не принимаются в расчет. Этот вопрос заслуживает отдельного рассмотрения.
    Предполагается верной аддитивная модель искажений сигнала объектом с однозначной реакцией (однозначным откликом) на входное воздействие:
    S(t)=L{s(t)}+N{s(t)}+a(t) , (1)
    где
    S(t) — сигнал на выходе тракта/канала, или реакция объекта на сигнал
    s(t);
    t- переменная времени;
    L{*} – линейный оператор тракта/канала, или оператор линейных искажений объекта;
    N{*} – нелинейный оператор тракта/канала, или оператор нелинейных искажений объекта;
    a(t) – аддитивные шумы и помехи тракта/канала/объекта, сопровождающие сигнал s(t).
    Аналогично определяется
    Sh(t)=L{sh(t)}+N{sh(t)}+b(t) , (2)
    где
    Sh(t) – реакция объекта на ортогональное дополнение исходного сигнала sh(t)=H{s(t)};
    H{*} - преобразование Гильберта;
    b(t) - аддитивные шумы и помехи тракта/канала/объекта, сопровождающие сигнал sh(t).
    По условию предлагаемого способа к (1) применяется преобразование Гильберта:
    H{S(t)}=H{L{s(t)}+N{s(t)}+a(t)}=H{L{s(t)}}+H{N{s(t)}}+H{a(t)};
    т.к. последовательность применения линейных операторов (в данном случае H{*} и L{*}) можно изменять, а sh(t)=H{s(t)},
    то
    H{L{s(t)}}=L{H{s(t)}}=L{sh(t)},
    и
    H{S(t)}=L{sh(t)}+H{N{s(t)}}+H{a(t)}. (3)
    По условию предлагаемого способа находится разность Sd(t) между (3) и (2)
    Sd(t)=H{S(t)}-Sh(t)=L{sh(t)}+H{N{s(t)}}+H{a(t)}-L{sh(t)}-N{sh(t)}-b(t)=
    =H{N{s(t)}}-N{H{s(t)}}+H{a(t)}-b(t).
    Последняя сумма не содержит компонент с линейными искажениями и состоит из нелинейной Nd(t)=H{N{s(t)}}-N{H{s(t)}} и шумовой c(t)=H{a(t)}-b(t) компонент, т.е.
    Sd(t)=Nd(t)+c(t)
    Отсутствие нелинейных искажений означает, что
    N{x(t)}=0,
    где
    x(t)- любой сигнал.
    Тогда
    Nd(t)= H{N{s(t)}}-N{H{s(t)}}= H{0}-0=0
    и
    Sd(t)=c(t)
    содержит только аддитивную шумовую компоненту.
    Это в свою очередь означает ограничение шумами объекта точности оценки нижнего порога НИ.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 29.10.2015 в 04:24.
    Для удобства чтения хорошо бы применить ещё в некоторых местах и квадратные скобки, если их присутствие не нарушит замысел авторов.
    самый главный
    Одесса
    Нельзя из соображений корректности (синтаксис такой). Операторная связь и функциональная связь между переменными величинами, которые в данном обосновании обозначают фигурные и круглые скобки - это, с одной стороны не одно и то же, а с другой и не скобки "последовательности действий" в алгебраических выражениях. Поэтому приходится в сложной функциональной связи и в сложной операторной связи применять неограниченное число одинаковых скобок или вводить промежуточные переменные.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 29.10.2015 в 15:40.
    В последующей редакции примените, пожалуйста, водяной знак скромнее, а то мешает читать. Приходится снимать якобы защиту с вашего ПДФ и удалять
    Андрей
    Я имел в виду сделать фигурные и квадратные скобки с рАвными правами и обязанностями (может, отдельно это указать), но чтобы их совместное сочетание было просто более удобно читаемым.
    Либо промежутки между фигурными увеличить...
    У леса на опушке
    Евгений, Игорь, Александр и Андрей (авторы вложенного в ТС документа) - большое спасибо за информацию и проделанную работу!
    PS. Если при тестировании использовать одинаковые уровни вх/вых сигналов/нагрузок, то наверно можно было бы напрямую ранжировать разные DUT-ы по данной методике.
    самый главный
    Одесса
    Я сразу понял о чём Вы (самому пришлось из-за ряби в глазах стирать и добавлять пропущенные скобки). Выход есть конечно, но в работах по математике/физике чего-то такое не встречал. Расцветить . Зелёный - мой любимый.
    Модернизации приветствуются.
    1. Что такое "DUT-ы"?
    2. И чуток подробнее, типа, блок схему, хотя бы словами, с операциями.
    И почему бы Вам самостоятельно на собственных сигналах и девайсах (ЗК, УМы, АСы хотя бы на клеммах) не попробовать или данную методику или модернизацию? Преобразование Гильберта, вроде, не секретное.
    Если, что увидим подводное в Вашем варианте установки/методе, обязательно укажем.
    Частый гость Аватар для pryanic
    Что такое "DUT-ы"?
    Device under test
