Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Проверка транзисторов
    Давно не заходил
    Moldova
    По умолчанию Проверка транзисторов
    Здравствуйте!
    В интернете есть много информации на этой теме, одни мерят мултиметром в режиме "прозвонка" другие в режиме сопротивления... обьясните пожалуйста как все-таки проверять биполярные транзисторы?
    Вот у меня есть биполярный транзистор структуры "пнп"
    в режиме прозвонки:
    прямое сопротивление
    - и эмитер и колектор показывают значение около "650"
    обратное сопротивление - эмитер "1850" ; колектор "1"
    в режиме измерение сопротивления 2ком:
    и эмитер и колектор
    показывают величину "1", и в прямом сопротивлении и в обратном..
    какие данные верны?
    Заранее спасибо!
    По умолчанию Re: Проверка транзисторов
    Вовсе не обязательно, сопротивления могут меряться сравнением с эталоном (0,1%)
    Теоретический может быть ратиометрическая схема измерения, практический я не встречал ни одного дешевого тестера, где бы такое было реализовано.
    Да реализовать ее на практике легко только для небольших сопротивлений, не больше 100К. А для 20 МОм и более я с трудом себе представлю, как можно это сделать дешево.
    WBR, Michael.
    Давно не заходил Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    http://electrik.info/main/praktika/7...nzistorov.html
    Когда-то давно мне надоело измерять транзисторы прибором,
    и я собрал простой пробник на блокинг-генераторе и батарейке
    КБС 4,5 вольта. Трансик взял переходной от Селги и какой-то
    капсюль от телефонов для звуковой индикации. Переполюсовкой
    питания легко переходить от NPN на PNP.
    Пищит - целый, молчит - дохлый.
    Можно проверять без выпаивания из схемы. Что сильно
    облегчало жизнь при ремонте.
    Щуп - простые иголки с припаянными проводками
    разного цвета и вставленными в ластик.
    Потом уже я обнаглел настолько, что подбирал
    транзисторы в пары по одинаковому тону писка,
    не заморочиваясь с долгими и нудными измерениями
    прибором.
    Схему конкретную не помню, сорок лет прошло.
    Нашёл более менее схожую, где параллельно
    светодиодам можно воткнуть пьезоизлучатель.
    Кому интересно - могут поискать в Гугле - там
    много всяких пробников на блокингах.
    Давно не заходил
    Мариуполь
    Давно не заходил Аватар для Кирк
    Простите влезу в Ваш разговор, на 99,9 % можно проверить стрелочным мультиметром, по сути транзистор (исправный) определяется, как 2 встречно включенных диода. успехов!
    Израиль
    Совершенно верно. Именно так я делаю сейчас для
    определения "годный-негодный", "NPN - PNP".
    Именно стрелочный мультиметр в положении - Х1 ом.
    Вообще для многих случаев стрелочный прибор
    удобнее. Например для проверки и отбраковки
    электролитов, диодов, брака в печататке и т.д.
    Но если человек постоянно работает с
    транзисторами - то лучше и удобнее
    собрать приборчик на блокинг-генераторе.
    Давно не заходил
    Россия
    Лет десять назад папа принёс домой несколько сотен КТ315 и КТ361. Сказал, что встречаются неисправные. Вот думаю, как их проверять - тестером долго...
    Собрала приборчик на логической микросхеме по схеме какого-то журнала и до сих пор пользуюсь - и быстро, и удобно, можно и проводимость транзистора проверить, и даже приблизительно коэффициент усиления...
    Сейчас похожих схем много, вот несколько...
    Давно не заходил
    А вот и неправда. Довольно часто переходы БК и БЭ вызваниваются как исправные, а между коллектором и эмиттером - КЗ или " дребезг" при проверке большим током.
    Давно не заходил
    Moldova
    Здравствуйте всем!... продолжаем тему
    теперь возник вопрос как проверить напряжение на транзисторе?, допустим в усилителе, хочю проверить совпадают ли напряжение на транзисторах с теми что указанные на схеме.... где соединить красный и черный щуп мултиметра?
    Последний раз редактировалось tolifix; 22.06.2015 в 12:39.
    Беларусь, Речица
    Цитата Сообщение от tolifix Посмотреть сообщение
    .... где соединить красный и черный щюп мултиметра?
    Обычно режимы работы элементов на схеме указываются относительно общего провода(земли), следовательно один щуп подключите на общий провод, второй щуп - в точку замера.
    Давно не заходил
    Moldova
    то есть черный щуп на корпус или на землю платаы, а красный в точку замера да?
    Беларусь, Речица
    Можно и так, современные мультики автоматически определяют полярность.
