Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Давайте обсудим работу динамиков на пальцах
    Давно не заходил
    По умолчанию Давайте обсудим работу динамиков на пальцах
    Приветствую всех. Изучаю тему построения АС, параметры ТС. Возникли некоторые моменты, которые никак не укладываются в кирпичную кладку знаний в моей голове. Предлагаю в этой теме НА ПАЛЬЦАХ разобрать такие моменты, возможно у кого то схожие непонятки и мы вместе сможем их преодолеть. Пока у меня рассуждения следующие:
    1) Акустическое оформление ЧВ. Каким образом достигается работа динамика на частоте ниже собственной резонансной динамика, да еще и со снижением давления всего 6 дб на октаву.
    Я понимаю работу так: ЧВ представляет собой трубу, к одному концу которой приделан поршень. Давайте опустим трубу с поршнем в воду и медленно, почти без усилия покачаем поршень, - он будет двигаться так, как позволяет ему плотность воды. Если увеличить скорость колебаний, то силы нужно будет затратить намного больше, потому что вода в трубе "прилипла" к поршню и к массе добавилась масса воды в трубе. То же самое происходит и внутри лабиринта ЧВ, только к массе диффузора прилипает масса "воздуха" внутри трубы. Увеличение массы диффузора ведет к снижению резонансной частоты динамика (резонансная частота - это частота, с которой будет болтаться некий предмет с массой (диффузор), подвешенный на резинке (подвес динамика): меняем предмет на потяжелее-болтаться будет чуть медленнее). Получается, что после установки в корпус у динамика диффузор стал тяжелее - резонансная чатота снизилась. Но тяжелый диффузор должен снизить чувствительность динамика, а у нас громкость по сравнению с тем же ЗЯ выше. Тут я так понимаю, помогает обратная сторона диффузора. Изначально он был в противофазе от того, который вышел из лицевой стороны диффузора. Но мы ж звук от нее пропустили через лабиринт, пока он по нему шел, затратилось какое-то время и фаза сместилась. Звуки из лицевой и тыльной стороны диффузора теперь не в противофазе и работают на нас. Таким образом мы избежали акустического замыкания и подняли эффективность системы относительно ЗЯ.
    Собственно вопрос: прав ли я в суждениях? правильно ли у меня сформировалась картина?
    2) Акустическое оформление ФИ.
    Вопрос: ФИ - это ящик с поршнем и дыркой в которую вставлена труба определенной длины. По моей логике с какой частотой поршень не качай в трубе все равно будет ходить воздух (считай звук). А поскольку ящик с дыркой и трубой это система, которая всегда звучит на частоте настройки получается что с какой частотой бы не двигался диффузор,- из трубы всегда будет идти звук частоты настройки? То есть скажем динамик выдает синус 50 ГЦ, а ФИ настроен на 40 ГЦ. Значит ли это что лицевая часть диффузора будет излучать 50 Гц и в ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ труба будет басить на 40 Гц. Так ли это?
    3) Работа динамика на резонансной частоте, выше и ниже ее. В упор не могу понять что происходит в таких случаях.
    Магнитная система (мотор) динамика во время работы толкает и тянет его на себя ввиду того, что сигнал имеет волнообразную форму. Подвес и шайба держат и ограничивают ход диффузора ввиду своей эластичности, а так же сопротивляются толканию и ускоряют движение диффузора назад к нулевому положению. На частоте резонанса получается что мотор динамика толкает и тянет диффузор с той же скоростью с которой он бы вернулся сам. По идее в момент отталкивания мотор толкает с той же силой с которой подвес держит, этим объясняется малый ход динамика на частоте резонанса. Но в момент возврата силы притягивания должны сложиться и...Вернуться в ненулевое положение?? Не могу представить механику процесса. Что происходит когда частота работы ниже частоты резонанса?
    Последний раз редактировалось Avenarius; 14.05.2015 в 11:43.
    Давно не заходил
    Благовещенск
    По умолчанию Re: Давайте обсудим работу динамиков на пальцах
    В рамках этой темы хочу задать давно интересующий вопрос .Касается он поведения динамика в четвертьволновом резонаторе.Принято считать ,что в нём к массе подвижки динамика присоединяется масса воздуха и резонансная частота соответственно снижается относительно резонансной частоты в свободном поле. На практике ,при снятии графика импеданса динамика в лабиринте видим ,что частота вершины правого горба ( что соответствует частоте резонанса динамика в оформлении ,насколько я понимаю) оказывается выше частоты в свободном поле. Кто нибудь может это объяснить ?
    Последний раз редактировалось Аександр; 15.05.2015 в 04:05.
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Отсюдова следовает что:
    1. Ничего не присоединяется, потому что давно уже присоединилось(резонанс без ящика мерили ведь не в вакуме, илинет)
    2. Засунув динамик в ящик резонансная выросла, потому что по какимто таинственным причинам динамик стал не свободным. Выросла добротность системы.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 15.05.2015 в 08:41.
    Давно не заходил
    Нуууу незнаю, через длинную, тонкую трубку дышать тяжелее, чем через такую же, но короткую. А уж без трубки так вообще легко.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вот это и должно быть первым пунктом. Умозрительность и "на пальцах" здесь не помогут. Мой совет - абстрагируйтесь от предмета и ПРОЧИТАЙТЕ, НАКОНЕЦ, ИНСТРУКЦИЮ. Вы пытаетесь познать частности, не поняв сути явления. Не там роете...
    Я так понимаю, ссыль на вики не помогла. Тады ой, понимаю, почему Максим так разбушевался.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 15.05.2015 в 09:28.
    Давно не заходил
    Ссыль на вики очень полезна, к сожалению пока не в той обстановке чтобы ее хорошенько изучить. Надеюсь на выходных смогу обстоятельно вникнуть. Вчера прочел Эфрусси, но там только стартовая инфа, может не ту книжку читал, к тому же я так понимаю что он писал еще до открытия параметров Тиля-Смолла.
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Совершеннно неправильное представление.
    Принято считать, что какая то масса воздуха присоединяется к диффузору. И за счет увеличение общей массы немного понижается резонансная частота. Но, внимание, это во первых всегда, а не только в офомлении ЧВ, и эта масса воздуха находится только возле диффузора, т.е не весь об*ем, а мизерая часть воздуха. Т.е та чаасть воздуха, что колеблется как одно целое с диффузором.
    Остальная часть воздуха в ящике работает как пружина и как раз не уменьшает резонанс динамика в ящике, а увеличивает его, за счет того, что общая упругость подвеса и воздуха увеличивается. И следовательно резонансная частота становится выше.
    Давно не заходил
    Привет
    В лабиринте диффузор не гоняет весь столб воздуха, а распространяется звук со своей скоростью.
    С уважением
    ES
    Россия
    ИМХО не получится в принципе. Нужны знания физики и математики. Как показывает пркатика, то что мы предсатвляем "на пальцах" часто оказывается не верно, если то же самое начать представлять с помощью физ. законов и мат. уравнений.
    Минск.
    Если не вдаваться в тонкости, получится. В смысле, если не нужда афигенная точность. Рассчитывать что то ведь никто не собирается.
    Просто не надо путать ветер со звуком и резонанс с давлением. Т.е основополагающие принципы.
    Eкатеринбург
    Главное дать правильные аналогии и пальцы использовать по назначению.
    Цитата Сообщение от dvs63 Посмотреть сообщение
    афигенная точность
    а в акустике афигенная точность будет только при конечной подгонке системы, а матиматика и физика дают приближённый результат. поэтому столько противоречивых мнений.
    Россия
    Если не вдаваться в тонкости, можно сильно пролететь.
    Ну так для этого учебник есть.
    Вы считаете метод электрических аналогий - это на "пальцах"? КМК можно на пальцах объяснить прицип работы паровой машины или примитивного ДВС без законов термодинамики. Принципы работы динамика сложнее и менее "удобны" для понимания. Даже модели не так наглядны. Без математики и физики не обойтись.
    Не надо путать практику с теорией. Тут вроде чисто теоретический вопрос поднялся?
    по мощности излучения в 4 раза (-12дБ) на каждую октаву. *прям чую хрень какую-то написал (подчеркнуто), не пойму где подвох?
    В том, что "в 4 раза по мощности"" это 6дБ, а 12дБ - это "в 4 раза по напряжению (току)".
    Макс, вы считать не умеете. Волна - 360 градусов, четверть - 90. Тут же все на пальцах.
    Надеюсь ты шутишь...
    ---------- Сообщение добавлено 19.06 ---------- Предыдущее сообщение было 19.05 ----------
    На разных частотах разный фазовый разбег между прямым звуком от динамика и звуком из порта ЧВР.
    ---------- Сообщение добавлено 19.08 ---------- Предыдущее сообщение было 19.06 ----------
    В поре не происходит задержки, вернее не она является сутью резонатора. в порте резонанс.
    Рязань
    Alex, все правильно, только я про механические, а не электрические параметры.
    Ниже резонанса:
    С одной стороны: СПЛ падает 12дБ/окт. - это факт.
    С другой: ускорение, как вторая производная по времени, падает в 4раза/окт. Это тоже факт.
    Значит, давление звуковой волны падает в 4 раза/окт., а мощность звуковой волны, которая прямо пропорциональна квадрату давления, - в 16 раз/окт., что и есть -12дБ СПЛ.
    Вот теперь все правильно
    Стандартная ошибка - перепутывание смысла энергетических и силовых параметров в применении к логарифмической шкале.
    Давно не заходил
    Одесса
    Просто не надо путать ветер со звуком ...
    Это почему же? Звук - по своей сути характеристика механических сил и движения участков среды. И ветер и атмосферное давление вполне могут быть в акустическом аспекте КОРРЕКТНЫМИ характеристиками звука нулевой частоты.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Вспомнился патент "0 Hz" и виртуальный ноль, там то-же с ветром доставали (это на форуме АМЛ)
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Давно не заходил
    Одесса
    Я в той дискуссии участвовал. Нет ни каких причин отрицать, что движение приёмника акустического давления с соответствующими технически реальными возможностями в лифте сопровождается регистрацией с его помощью очень медленного акустического процесса со спектром вплоть до нулевых частот.
    А ты как думал? Я тупой, ты тупой, они тупые. Ну, за тупых, которые считать не умеют
    Да. P.S. - и за глухих
    Давно не заходил Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от EUGENE Посмотреть сообщение
    Привет
    С уважением
    ES
    фи, какой Вы занудный!
    диффузор внутрь - из трубы высовывается кончик воздушного столба, диффузор наружу - кончик воздушного столба втягивается внутрь трубы
    Совсем не смешно. Я тоже, в свое время, строил интерференционную модель. Разочарование было весьма глубоким.
