Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Хлопок при включении сабвуфера
    По умолчанию Хлопок при включении сабвуфера
    Доброго .
    Подскажите , как избавиться от хлопка в динамиках при включении сабвуферного ус-ля Dayton Audio SPA250 .
    Основной ус-ль к нему подключен через высокоуровневый вход , но хлопок есть даже основной ус-ь выключен .
    Никогда с сабами дел не имел , в чем может быть загвоздка .
    Спасибо !
    Украина
    По умолчанию Re: Хлопок при включении сабвуфера
    Нету задержки включения динамика. Нету софт старта.
    Неужели в нем не предусмотрен ?
    Боюсь что бы дины не вылетели при очередном включении .
    Ладно . Бум разбирать и пробовать что-то мудрить.
    Порылся на просторах ,такое частенько встречается в авто ,при несогласованности автоуся с сабовым.
    Сейчас задумался , нет пока возможности проверить . Старый усь при выключении плавно затихал - я так понимаю слышно было как емкости разряжаются , новый - отключается сразу , но находится в режиме ожидания . Возможен ли хлопок из за этого ?
    Украина
    Хлопок, это переходной процесс при включении. Вчера немного порылся в инете по этому усю. Нашел только фотки, схемы нету. Судя по фоткам софт старт есть, возможно есть и защита, но она не работает должным образом. Нужна схема.
    нет там софт старта.
    Нет даже сетевого выключателя и транс постоянно включён, а управление идёт по цепи "mute", так что если постоянно не выдёргивать из сети, то и хлопать не будет (видимо так задумали разработчики из поднебесной)
    Нужно, хотя бы для начала, на плату взглянуть и,если там есть реле то начать разбираться.
    Задержка организуется на простых пассивных элементах и в этой части дохнуть нечему. Реле, как правило по схеме в коллекторе управляющего транзистора.
    Вот этот транзистор может быть пробит. А причиной может быть непропай защитного диода параллельно реле.
    А бывает что контакты реле подгорают и залипают (видел).
    Короче: если есть элементарные знания - можно найти, если нет знаний - то к ремонтнику.
    Всегда!!!
    Спасибо , видимо все же к специалисту нужно обратиться .
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    если там есть реле
    нет там реле....
    Вся эта байда стОит в штатах 140 баксов, так что всё там по минимуму. Скажем в питании 2 банки по 6800
    С другой стороны у нас радиатор с трансом могут получится дороже, так что этот агрегат надо рассматривать как набор для самостоятельной доработки
    Украина
    Ну как же нету реле? Оно отчетливо видно на фотках. Да и резики кирпичные видны.
    нет там реле....
    Как будем дорабатывать ?
    Предложения приветствуются !
    В толкучке есть платы защиты ас - решение ?
    Украина
    michi вы можете его хотя бы вскрыть и сфоткать? Бесполезные споры про реле ни к чему не приведут.
    Ок. Буду вечером , обязательно отфоткаю подробнее.
    посмотрел сам аппарат (имеется в загашнике).
    Да, одна релюха там точно есть рядом с трансом, но похоже она выполняет роль сетевого выключателя, ибо никаких других там нет
    Бужет время - посмотрю что и как
    Буду ждать вердикта .
    В общем , разобрал , никакой конечно же защиты (задержки на включение ас) нет .
    Буду ставить , благо ничего сложного нет.
    Фото попозже скину.
    Старый знакомый Аватар для Exleiter
    Вопрос немного не по теме, сдох саб в машине - симптомы
    первый раз перестал играть вообще, снял защитную решётку с колонки, надавил на динамик - поиграл похрипывая несколько секунд - отрубился, ещё пару раз теже действия - результат тот же
    снял, вынул из ящика, усики (провод до катушки) целый, не оборван проводит ток (в порыве паранои даже прозвонил), чуть чуть вскрыл пыльник, катушка в идеале, не обугленная, с гильзы не сошла.
    После этой проверки динамик заиграл как ни в чём не бывало!
    Радость продолжалась около месяца, сегодня он сдох снова, сиптомы почти теже НО, хрипа нет, я вдавливаю дифузор вниз он начинает играть - 2-10 сек - умер, вдавливаю 2-10 сек - умер, так раз 5 было, после чего эффект пропал вовсе, сейчас если ударить (мягко) по диффузору кулаком, на пару сек сработает и снова труп, может и не сработать.
    Я просто не представляю что с ним, саб JBL GTO 804, сабу от роду года полтора, номинал 200 Вт, питаю его от от Kicx kap 49 (не мостом), катушка как новенькая, двигается вместе с гильзой (не осыпалась), усики в норме, что может быть?
    искать плохую пайку в цепи катушка - гибкая подводка - клемма.
    Скорее всего бяка там где пайка провода от катушки к гибкой подводке.
    доброго времени суток, друзья форумчане! есть домашний сабфвуфер . так вот как-то я хотел его продавать и отдал на прослушку своему знакомому, который ом подключил к довольно мощному ресиверу Ямаха.
    неделю спустя знакомый вернул мне его, сказав что подумает пока.
    при подключении к своему ресиверу обнаружил очень громкие хлопки при переключении режимов на ресивере. так вот вопрос что там в схеме сабвуфера могло погореть, что вызывает такие громкие хлопки?
    Последний раз редактировалось KarmaKlaus; 06.10.2015 в 01:57.
