Показано с 21 по 40 из 42
Тема: ТС-180 наше все !
    Аватар для nsk71
    По умолчанию ТС-180 наше все !
    Лучший транс,кто против !?
    ---------- Сообщение добавлено 05:54 ---------- Предыдущее сообщение было 05:40 ----------
    Не ссыте. Строю конструкцию на таких магнитопроводах, ругаться не намерен, жду конструктивную критику.
    По умолчанию Re: ТС-180 наше все !
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    Чета у меня страница недоступна
    Там препарировано это:
    http://www.elmod.ru/transformatory_oso_220_24.htm
    Мариуполь
    Теперь вижу. А толщина железа у него какая?
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Написано достаточно грубо! Далековато ты дядя,а то за базар бы ответил.
    Гопник детектед.
    ГМ включите, наконец. Почитайте теорию, почитайте как отбирается железо, какие бывают марки, чем одна от другой отличаются. А потом высказывайтесь в духе "ТС-180 - лучший транс".
    (© ДДТ)
    0,5
    По видимому, тов.Шостацкий посоветовал недорогой вариант донора.
    Очень приличные конструктивчики выпускал(выпускает?) Минский ЭТЗ(ОСМ-ы), что должно быть приятно нашему сябру -Rik-
    А вот Калужские ОСМ-ы выглядят неважно.
    Опять-таки, это внешне, мерить надо.
    Последний раз редактировалось stan marsh; 21.11.2014 в 11:23.
    Мариуполь
    0,5
    Толстовато однако
    Не знаю за новодел, а в ОСМ-0,25 80-х (чей завод не интересовался) железо было 0,35, но попадались с косым резом стыка или плохо затянутой лентой. Короче, в любом случае нужно все внимательно проверять.
    Толстовато однако
    нормально
    нужно _ш_ 0.3 - см m6, размер 130мм не то что разорит, но точно карман почистит
    речь то о замене-конкуренте тс180 - угу?
    Ш всегда соберешь что бы не гудело и не дуло, а вот с осм все хуже - нужно два ящика половинок, что б ровный сердечник набрать, да потом собрать что бы не перекосило
    а больше доступного недорого нового то и нет (ну не делать же под заказ унч с трансами из ржи горелой?)
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    http://metz.by/download_files/tmm.pdf
    Специально для автора.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Чего??? Какой ещё подбор половинок??? После реза кольца получается пара, которая только парой и должна использоваться. А подобрать половинки от разных колец - это почти из области фантастики.
    это в теории
    поизучай как ныне осм строгают...
    город у моря
    А как ныне меня мало интересует с учетом наличия неограниченных запасов осм минского производства 70-х - 80-х годов. Там с кольцами всё нормально в подавляющем большинстве случаев.
    ТС-180 был хорош во времена 90-х и еще немного в начале 2000-х. так как валялся на каждой помойке в составе черно-белого телевизора. и несомненный плюс в том, что легко поддавался раздербаниванию подручными инструментами, опять же из-за отсутствия пропиток.
    минусы на лицо - очень высокий ток х.х. картонные каркасы - быстро ломаются и не вплотную прилегают к сердечнику. при затягивании болтов прогинается противоположенная стенка.
    народным он уже был, а теперь это уже музейный экспонат.
    раз на то пошло - искать "народный" транс - то теперь по цене "задармо-затак" - теперь валяются кучи трансформаторов из бесперебойников, коих на свалках можно обнаружить, в том же количестве, что и ранее ламповых телевизоров
    Мариуполь
    А музейный экспонат всегда дороже . Еще лет 5 назад на рынке можно было купить ТС180 по 10-20 грн, а сейчас просят от 100 до 150 .
    город у моря
    Валялся он там очень недолго - до первого бомжеватого собирателя цветмета, не более суток.
    в 90-х такого еще не было, могли стоять у контейнера почти неделю, пока не придет радиолюбитель с отверткой и не поковыряет (по крайней мере так было в Москве). а вот с 2000-го - понеслась медная лихорадка в невероятных масштабах. на территории недостроенных корпусов РХТУ, чего только не валялось, совершенно без какой либо охраны, от сварочных тр-ров, кабелей, двигателей и прочего... валялось там и ржавело с 1991-го года. а где-то в 2001 - ходоки вынесли вообще все (практически за полгода), даже у высотного крана умудрились прям с колес свернуть роторы с моторов...
    О да! Со двора РХТУ много всего полезного и не очень мне досталось! Впрочем, не многим больше, чем с ближайших помоек. ) Вялое растаскивание двора РХТУ, имхо, началось где-то в 96ом и к нулевым уже приняло масштабы глобального дестроя и грабежа всего, что как-то можно было продать.. ((
    Ленобласть
    И что?? Все сердечники сварены- не разобрать.
    а то - что транс - универсальный! на самом деле там выходная катушка не одна - а много - то есть можно варировать ими - в этом и смысл. можно с одного транса получить 20Вт под класс А JLH на 4ом... а можно и перекомбинировать катушки и получить другие напряжения. например, взять 2 транса и у каждого распаралелить обмотки - получится +/-40В
    то есть смысл в том что намотки уже подходят под аудио в большей степени, чем ТАН ТС180.
    Большой минус - это - так же высокий ток х.х., хотя и не выше чем у ТС180.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 22.11.2014 в 01:14.
    Я напрямую с нашим электротехническим дел не имел (какие-то шкафы стальные из неликвидов покупал в 90-е, насколко помню). В обшем-то, тут у нас вариантов немного - или радиорынок, или частные объявления, кстати, там регулярно видны ОСМ практически всех ходовых калибров - от 0,063 до 0,4. Но совершенно верно - мерять надо.
    Кстати, если не зацикливаться на разрезном железе, то в Новополоцке делают тороиды, я на пробу взял пару штук на 20 Вт для питания ЦАП, ток хх около 2 мА. Вторички перемотал и порядок. Вот форму тока не смотрел, нет нормальной развязки осца - боюсь убить прибор.
    (© ДДТ)
    г.Минск
    На проходной самого завода есть магазин, где можно купить ОСМ в розницу, но пока видел только на ограниченный ряд напряжений 12, 24, 36, 48 в и мощность 0,16-0,2 кВа.
    Я живу рядом с этим заводом.
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    12, 24, 36, 48 в
    Они выпускаются в разных комбинациях напряжений. Первички 220 или 380В, другие не попадались, а вот вторичек может быть 2 или 3 и напряжения: 5, 12, 15, 22, 24, 36, 48, 110, 127, 220, 380, 440В. Причем вторичка может быть с отводами, например 5-24-110В. У меня есть пара 0,063-х, где две вторички по 15В.
