Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Проект на динамиках SEAS нужны советы и помощь.
    По умолчанию Проект на динамиках SEAS нужны советы и помощь.
    Всем привет, загорелся желанием собрать 3 полосную АС на динамиках:
    НЧ - SEAS H1471-08 (CA22RNY)
    СЧ - SEAS H1262-08 (MCA15RCY)
    ВЧ - SEAS H1149-06 (27TDC)
    С корпусами не до конца определился, по спецификации динамика НЧ требуется ящик ФИ объемом 41 литр + площадь портов+ площадь НЧ динамика+ площадь коробки закрывающей СЧ и ВЧ головки. По примерным подсчетам литров 50 ящик получится. Изготавливать собираюсь внешний корпус из фанеры 18мм + буду приклеивать к ним изнутри ДСП 16 мм, чтобы убрать резонансы стенок.
    Суммарная толщина стенок получится 34 мм и внутренний объем примерно 50 литров. Достаточно будет? Что скажите по этому поводу?.
    Еще не могу определиться с портами ФИ, на вскидку это будет два порта Intertechnik BR70/SW внешний диаметр 70мм внутренний 60 мм. длина порта 185 см. ( методом подбора буду настраивать...куплю на 2 штуки больше, выберу оптимальную длину порта. Диаметра для прокачки НЧ динамика вроде хватает. Может что посоветуете?
    Еще нужен совет по расчету фильтров. Я выбрал для проекта фильтр 2 порядка Butterworth Судя по отзывам для моей музыки его достаточно...большая детализация АЧХ не требуется. Помогите выбрать оптимальную частоту среза для фильтра!? Я склоняюсь к таким параметрам :
    НЧ- 500 герц. по программе(расчетов) получается индуктивность 2.7мгн емкость 36 мкф. Но так как емкости на 36 нет нигде...поставлю 39мкф. Как думаете ничего страшного?
    СЧ-3.500 герц. по программе(расчетов) получается индуктивность 0.39мгн емкость 5.3мкф. Но так как емкости на 5.3 нет...поставлю 5.1 или 5.6 закажу по две штуки путем подбора выясню точно.
    ВЧ-18.000 герц. по программе(расчетов) получается индуктивность 0.07мгн емкость 1мкф.
    Вопрос по ВЧ...как думаете на счет среза в 18.000 может это много? Посоветуйте правильное решение.
    Сопротивления закуплю много разных номиналов Jantzen Superes...начиная от 1 Ома до 10 Ом... подбирать уже буду по АЧХ в процессе настройки. Благо не дорогие.
    И еще хотел узнать какая мощность сопротивления требуется для фильтров? Эти сопротивления по 10 Ватт не сгорят?
    Заранее спасибо за советы. С динамиками 100% определился, другие проекты не предлагать, если можно,то только по теме.
    По умолчанию Re: Проект на динамиках SEAS нужны советы и помощь.
    Подскажите,я правильно думаю, если меньше сопротивление катушки индуктивности, тем выше будет громкость на динамике (dB), при минимальной громкости выходного сигнала усилителя. Это так? Ну и общее сопротивление колонки в целом будет меньше?
    Вильнюс, Литва
    Здравствуйте!
    Но неостыли, вижу! . Качайте бесплатный симулятор Boxsim от Visaton. Рядом есть ихняя база данных на проекты. Курите. Доллго и упорно! Большинство вопросов по элементам фильтров отпадут сами собой, да и куча других вопросов прояснится! Очень увлекательное занятие!
    С уважением, Robertas
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Вот - http://www.diyaudio.rs/topic/7018-ob...sonido-sfr200/ прекрасно звучащий простой проект,динамики не дефицитны,бас плотнейший,как положено сухой и упругий,без намека гула,выше баса
    весь диапазон отдан Сонидо,сочная середина ,хрусталь вч ,сонидо очень хорош.
    flipper
    Цитата Сообщение от Gremlin51 Посмотреть сообщение
    Ну понятно что фильтра я скопирую в некотором роде... Сейчас у меня по замерам генератором частот... НЧ срез 600 герц...СЧ срез 3500 герц...ВЧ срез 14500 герц. и звук меня устраивает... но из-за самих динамиков..то есть их физических свойств, они не воспроизводят те звуки и драйв, которые нравятся мне в композициях.
    В целом парень неплохой, только ссытся, и глухой.
    Возобновляю тему, все таки желание построить очень сильное. Почитал много информации. Не могу понять как влияет на цепь кроссовера, сопротивление катушки индуктивности... чем меньше сопротивление тем лучше? Приобрел пока LCR метр, для замеров... практикуюсь на советских колонках. Прочитал в одной статье, используют шумометр, для замера АЧХ. Что лучше использовать? шумометр или микрофон и программы? В общем как корректировать фильтры для выравнивания АЧХ в принципе понял... только нужно с мелкими нюансами разобраться.
    И еще интересен вопрос по расположению осей динамиков в ящике, как выбрать этот параметр? Есть какие-то формулы для расчетов?
    Повторите готовое, не ломайте мосх себе и людям. Оно будет примерно правильное. Потом будет, с чего начать доработки.
    Так я и собираюсь повторить готовый проект, сейчас занимаюсь поиском материалов для катушек, кстати подскажите провод ПЭТВ-2 (2,5мм) подойдет для намотки катушек?. На днях раздобуду такой.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    Я оценил шутку юмора. Я-бы даже сказал, единица к даблъю си на.
    flipper
    Полетит
    Полетит
    Что значит полетит?, в смысле подойдет?
    flipper
    В смысле, 2.5 для большинства применений даже избыточно. Мотать кстати непросто будет, пальцам будет туго.
    Эмм...ну если сопротивление меньше, получается лучше!? На воздухе если мотать, вот только размеры катушки меня что-то пугают немного. По расчетам 1,500 килограмма получится.
    flipper
    Мотать такие катушки на железе может быть меньшим злом.
    То есть если мотать на железе, можно получить такую же индуктивность, но с меньшим количеством витков проволоки и меньшим сопротивлением!? я правильно понимаю?.
    И еще подскажите Сопротивление катушки будет влиять на чувствительность динамика в dB ??? я правильно понимаю?
    flipper
    Правильно.
    Правильно.
    Еще вопрос по сопротивлениям, какие лучше по цене и качеству? Я пока выбрал Mundorf MResist Supreme
    правда цена кусается=(( может есть что подешевле?
    flipper
    Обычные MOX по 60 руплей.
    То есть на качество звука не повлияет стоимость резистора?
    flipper
    Мнения рознятся, сильно зависит от степени закинутости персонажей. Но я не думаю, что в данном случае это важно. У меня на иллюминаторе за 500 баксов стоят синие китайские полосатики в параллель, и ничего, нормально.
    Понял) думаю мне для начала подойдет=) Еще нужна труба фазоинвертора, с этим собственно в обще (пока что) не понимаю физических свойств, понимаю что для отдушки динамика и минимальной частоты, какой диаметр трубы выбрать и длину!? чтобы настраивать можно было.
    flipper
    Вы же готовое собрались повторять? Вообще это симулируется в программах типа BassBox
    Понял, на днях займусь изучением этого вопроса. Пока подбираю материалы для закупки, поэтому и спрашиваю. А дальше уже буду практиковаться=) А еще вопрос чем отделывать корпуса акустики? есть ли специальные материалы износостойкие?
