Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Вопрос по выпрямителю
    Аватар для Mikola
    По умолчанию Вопрос по выпрямителю
    Всем привет и с наступающими!
    В преддверии выходных задумываю кое-что спаять, в связи с этим вопрос: нужны ли два моста для двухполярного питания фонокорректора, при условии, что ток потребления порядка 60 мА на плечо постоянен (параллельные стабилизаторы). Вторичка трансформатора позволяет, но стОит ли?
    У самурая нет цели, только путь.
    Аватар для Mikola
    По умолчанию Re: Вопрос по выпрямителю
    Такая же фигня, кстати, с накалами - при питании постоянкой фона нет, но звучит как-то тускло. Переменка даёт больше жизни, но вместе с фоном. И не похоже, что это из-за гармоник, которые идут вверх кратно 50 Гц.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Конечно же не из-за гармоник, это всё живительные сущности, обитающие в переменке, которые выпрямитель убивает
    Это если говорить о прямонакалах, в лампах косвенного накала нет проблем устранить фон и при питании переменкой, это тупо проще, чем выпрямитель городить.
    Аватар для Mikola
    Именно! Если избавиться от фона без выпрямления накалов (хотя в фонокорректоре с чутьём 2,5 мВ это не так просто), живительные сущности остаются
    или выпрямляют накал
    Разумется выпрямляют, а потом еще и генератор тока ставят.
    Аватар для Mikola
    Если ЭД шумит, кстати, то это тоже повод поискать ошибку у себя
    Я где-то писАл про шум ЭД?
