Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Прошу помощи в выборе трансформатора для винил-корректора
    Мой сайт http://portal-romashka.org.ua
    По умолчанию Прошу помощи в выборе трансформатора для винил-корректора
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Хочу собрать ламповый РИАА-корректор для Электроники-017. Выбор пал на схему Сергеева (ссылка http://sergeev21.narod.ru/riaa6f12p.htm).
    Также есть схема БП и схема УЗФ. Вопрос - какой конкретно трансформатор лучше всего подойдет в блок питания. Пожалуйста ответы, типа "подойдет любой от ламповой радиолы" не пишите - радиолы нет. Мне интересует модель, которая подходит по параметрам - +300 вольт и +12 вольт на выходе. Думаю, что какой-то ТАН, но какой модели. Автор говорит мощностью не ниже 50 ватт.
    Прошу помочь гуру. Спасибо
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    По умолчанию Re: Прошу помощи в выборе трансформатора для винил-корректора
    Цитата Сообщение от Duke_Nuke Посмотреть сообщение
    То есть взять С1 с теми же номиналами но не электролит? А С2 какой должен быть? Там на схеме не указано. Стандартный шнур типа к блоку питания системного блока компьютера подойдет?
    Из чего лучше делать корпус БП? Корпус от БП системника годится? Нужен ли вентилятор для охлаждения?
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    И какой мощности должны быть резюки в БП и УЗФ?
    На входе УЗФ обязательно должен быть электролит 100-200 мкФ. От величин R3,C1 зависит время задержки подачи анодного напряжения. C1 может быть 1-2 мкФ,R3 от 1 до 10 мОм. С2 достатоно 200-470 мкФ. Резисторы в УЗФ 1-2 ватта. Вентилятор не нужен,полевик нужно установить на небольшом радиаторе.
    На сайте С.Сергеева (Форум любителей лампового звука) обсуждению УЗФ отведено достаточно много места.
    Черновцы, Украина
    Да я сейчас читаю Киреева "Радиолюбительский хай-енд.
    Дайте в Личных Сообщениях свою почту, вышлю книгу Р. Сворень. "Шаг за шагом. Усилители и радиоузлы". Вообще-то она есть в сети (в дежавю). Не найдете - пишите. Начинать надо с нее, а потом уже хи-хи-концы искать.
    Укажите, пожалуйста на схеме УЗФ, где он должен стоять
    С1 и С1 не электролиты?
    И не пойму, где там R7-33 ком?Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Спасибо за совет - книгу скачал. Буду изучать
    Улыбка Re: Прошу помощи в выборе трансформатора для винил-корректора
    Монтаж лучше сделать на макетной плате, и приступайте быстрее к практической работе с книжкой в руках.Практика Вас многому научит,
    когда в руках увидите 100 мкф электролит и не электролит, то запомните это навсегда.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А уж когда дотронетесь до ножек заряженного...
    Хочу собрать пока один канал. По питанию надо что-то изменять? Насколько я знаю - лампы накалом соединены последовательно.. И анодное напряжение в схеме подается 300 вольт, а лампа 6ф12п - анод -150В, накал - 6,3 В
    Собирай оба канала, ничего там сложного нет. Если проблема с УЗФ, ставь обычный дроссель.
    Дроссель откуда брать? Марка?
    И еще - с ТАН29 пока проблема - не могу найти. Можно ли временно использовать ТС-180-2?
    И еще - Если ТС-180-2 подходит - можно ли его взять как блок питания общий для корректора и оконечника лампового? Есть ли какие нюансы?
    Дроссель взять оттуда же, откуда и ТС-180. Из древнего телевизора.
    Ещё1.Можно.
    Ещё2.Смотря какой оконечник.
    Ещё1.Можно.
    У меня ТС-180-2 не паяный, от брата достался. А в телике, который разобрал стоял ТСШ170. Дросселя я там не нашел. Подскажите, пожалуйста, какая марка дросселя...
    С оконечником не определился - смотря какие лампы достану и звуковые трансы. Может подскажете, кокай оконечник для данного корректора лучше?
    И еще - насчет БП - лучше трансы для корректора и оконечника отдельные или совместный (главное - простота, второе - универсальность)
ID:	198799Для корректора УЗФ предпочтительнее дросселя,он будет более эффективен. Но так как у Вас пока что недостаточно опыта,то на начальном этапе можете налаживать корректор с дросселем вместо УЗФ,смирившись с некоторым уровнем фона переменного тока. Дроссель на этом этапе подойдёт практически любой.
    Силовой трансформатор для корректора,на мой взгляд,лучше применить отдельный.
    Для того,чтобы Вам дали правильный совет по выбору оконечника,нужно сообщить с какими АС собираетесь его слушать.
    Последний раз редактировалось vladimir1478; 22.12.2013 в 17:12.
    Спасибо, Владимир. Буду использовать отдельный транс. Но тут нарисовалась другая проблема - сегодня посетил наш местный рынок - выяснилось, что ни у кого нет 6ф12п (((
    Владимир. А какого года выпуска лучше брать радиолампы? Тут на сайте одном предлагают новыфе 1988 года, Винницкого завода
    Duke_Nuke, покупай любые, не парься. Иначе, будешь до Второго пришествия выбирать.
    Думаю,любые - не стОит всё-таки. Duke Nuke только что обращался по поводу приобретения б/ушных,я ему отсоветовал. Ну а если новые,почему бы не взять?
    Естественно надо брать новые!
