Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Помогите с выбором СЧ звена
    По умолчанию Помогите с выбором СЧ звена
    Здравствуйте!
    Подскажите,что будет предпочтительнее в 3-х полосную систему,в качестве СЧ?
    Из того,что есть в наличии.
    ВЧ ScanSpeak D3004/660000.
    НЧ Seas H250 будет в ЗЯ-50л.только не маловато ли этой головки для такого помещения,нужен скорее четкий и точный чем давильный бас.
    СЧ Seas 1262 или Seas H571,понимаю,что второй вариант скорее для 2х полоски.
    Комната 25 м2.Слушаю больше блюз и спокойный джаз,
    Будьте добры посоветуйте,какое оформление выбрать.
    Сам склоняюсь к закрытому ящику.
    ---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение в 20:28 ----------
    Ни у кого нет ни каких советов?
    Последний раз редактировалось саня44; 22.09.2013 в 20:58.
    По умолчанию Re: Помогите с выбором СЧ звена
    Gofrey, в диапазоне 800-3000гц 3fe25 должен быть лучше твоей беймы 5". Покрайней мере у него все для этого есть.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    чем меньше дин тем писклявей, даже 5ка уже начинает облегчать звук. от 800 я бы ставил компрессионнник хороший в рупоре вот это было бы дааа.
    C серединой определился Scan-Speak 15M4531K00.
    Пока жду динамики хотелось бы определиться с НЧ.
    Насколько все-таки вписывается Seas H250,а также какое оформление для него выбрать.
    фигня, от динамика зависит, искажений, мотора, конструкции диффузора
    У меня есть 6.5 который пищит по сравнению с хорошим 5". 5-6 все, даже самые дорогие после 1.5кГц гадят искажениями, даже если по началу кажется что динамик играет чисто, со временем начинаешь понимать что что-то не то. Только 3" с жестким диффузором с далеко растирающимся поршнем будут играть середину без артефактов. ФИЗИКА
    уууу поняяятно
    а можно сылочку на динамик?
    Если верх и сч скан то почему низ не скан?
    http://www.seas.no/images/stories/vi...50_ca25re4.pdf
    Скорее всего на начальном этапе,будет именно Н205,c возможно последуещей заменой на что-то более другое,сначала надо послушать.
    Просто есть в наличии,а также почитал отзывы,пишут ,что хороший динамик.
    И Георгий Крылов сказал,что головка подойдет.
