Показано с 21 по 40 из 105
Тема: Clk6. Синхронный SPDIF-интерфейс.
    Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Clk6. Синхронный SPDIF-интерфейс.
    Универсальная плата, на которой собирается модуль синхронного spdif-интерфейса как для ЦАПа, так и для транспорта.
    Для соединения ЦАПа с транспортом используется два стандартных SPDIF канала, либо коаксиал, либо оптика toslink.
    Синхра передаётся в виде spdif, поэтому ЦАП с таким модулем может быть подключен не только к "своему" транспорту с установленным Clk6, но и к проф. звуковым картам, принимающим внешнюю синхру.
    ЦАП получает от модуля i2s-шину и флаги частоты (x44/x48, x2, x4).
    Поддерживаются стандартные частоты от 44,1 до 192кГц.
    На данный момент, модуль ЦАПовой стороны предполагает мастерклок 22/24МГц. Генераторы могут быть установлены непосредственно на плате модуля.
    Питание генераторов - ИОН+ОУ+транзистор.
    Вместо фикс. генераторов можно установить VCXO, и получить приемник стандартного асинхронного spdif с кварцевой PLL с низким джиттером.
    Вариант модуля интерфейса транспорта предназначен для установки в медиаплееры Dune HD (Base, Duo, Max).
    У меня работает с Дюной 101.
    Последний раз редактировалось yan; 08.08.2013 в 23:42.
    Moscow
    По умолчанию Re: Clk6. Синхронный SPDIF-интерфейс.
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    192кГц по ноунейм оптокабелям проходит заметно хуже, чем по нормальной фирменной оптике.
    Недавно тоже с этим столкнулся (с качеством оптических кабелей).
    теперь это не четыре медных дифф.пары, а всего два оптокабеля.
    Давно об этом твердил. Только в обратном канале не синхросигнал, а неторопливый однопроводный цифровой поток (SIRC или USART) управления ЦАП-иком для VCXO (8-ми ногий МК с ШИМ-ом) или мелкий МК для управления DDS. Вся обработка синхросигналов в основном ЦАП-е. DIR там уже и так, как правило, есть. В транспорте DIT SPDIF (медиаплеер или аудиокарта) тоже уже есть готовый.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 14.08.2013 в 20:03.
    - wilson -
    Что до модуля, который продавал KNLL,
    он же был рассчитан на одну частоту только, и не поддерживал автоматический выбор генератора и частоты.
    Это здорово. А то я чуть не купил тот модуль.
    Только я не совсем понял, будет ли сигнал поступать с модуля на ЦАП, если не подключить к источнику кабель синхронизации? (к примеру, если это обычный источник с спдиф без возможности синхронизвции)
    из Сумеречной зоны
    будет работать как обычный S/P DIF -> I2S вход...
    - wilson -
    Еще ламерский вопрос:
    Такой способ передачи данных предполагает воспроизведение без пауз между треками там, где пауз нет?
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Способ передачи данных тут ни при чем. Это функция плеера, например: Фубар.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Частый гость Аватар для goose
    О! только сейчас заметил тему. Молодец Иван! Хорошие у тебя устройства получаются. Пользуюсь давно твоим CLK5 (если помнишь), очень доволен!
    Каждому - своё
    Интересный девайс! Кажется это самое оно - то, что я давно искал. Если позволите, пара вопросов.1) У меня новый DAC, на гарантии, соответственно лезть внутрь не хотелось бы, но на нём есть вход i2s. Смогу я, установив модуль Сlk6-dir во внешний маленький корпусок, подключить его к ДАКу по i2s ?
    2) Я правильно понял, что если у меня в качестве транспорта будет ЗК (RME 9632) c внешней платой Word Clock,то можно обойтись без модуля dit, а сигнал "sync" заводить через WClock? Или плата WC не нужна? На звуковухе есть какой-то вход "sync in", может быть синхронизацию можно завести через него?
    Последний раз редактировалось Nahual; 14.10.2013 в 05:45.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Автор мне писал, что крайне занят в данное время на работе, поэтому временно недоступен тут на форуме.
    Кривий Ріг, Україна
    да, писал и мне, что завал до конца ноября в лучшем случае
    Moscow
    А как, в основном, народ использует эти модули? Для медиа-плееров или нет?
    Подключил сегодня модуль Clk5.27 к медиапроигрывателю Duna HD. В качестве внешнего ЦАП пока используется CD проигрыватель Sony cdp-xe700 с чуть доработанным выхлопом.
    Что получилось: ЦАП работает в своем штатном режиме - вход I2S, тактирование от собственного генератора, данные поступают синхронно с этим тактом от Duna (медиапроигрыватель тактируется своим генератором 27МГц с фазовой подстройкой частоты от клока ЦАП).
    Итог: звук медиапроигрывателя приобрел благородство CD проигрывателя, хорошо играет с жесткого диска, с флешек, по Wi-Fi с любого накопителя, стало возможным без отвращения слушать MP3 и даже интернет радио.
    Иван, спасибо огромное за бесконечно полезный модуль!!!
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Только когда эти бесконечно полезные модули опять в продаже появятся.....
    Похоже, что тема умерла, не успев начаться, а жаль.
    - wilson -
    Модуль будет когда-нибудь продаваться? Или может кто подскажет аналогичное решение с набортным клоком? Облазил весь интернет, ничего не нашел.
    WOT
    Ку 0_0..ветка проснись! где можно купить такую штуковину?
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Moscow
    Или ещё . Но в другом разделе форума.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....43#post1927343
    Тоже не хуже.
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Разнообразие конструкций призванных реабилитировать SPDIF впечатляет.
    Однако нынче очевидно, что решения в основу коих положена обратная синхронизация источника выглядят некоторым образом громоздко.
    Представителями изящного решения проблемы SPDIF являются устройства с буфером FIFO.
    Таковых представлена всего пара.
    Однако только одно из них обладает свойством абсолютно корректного обращения с информацией в приемлемых временных интервалах.
    Последний раз редактировалось Denisius; 02.07.2014 в 02:27.
    Какие временные интервалы приемлемы, это надо еще выяснить.
    Однозначно. Такие устройства, боюсь, сейчас станут (если уже не стали) неактуальными.
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Только в тех ситуациях, где задержка, образующаяся из-за буфера, несущественна.
