Показано с 1 по 9 из 9
Тема: XMOS Asynchronous USB to Coaxial Optical converter 24Bit192K with PSU Weiliang
    Идея! XMOS Asynchronous USB to Coaxial Optical converter 24Bit192K with PSU Weiliang
    >Input: USB
    >Output: Optical and Coaxial
    >Sample rate: Optical and Coaxial support up to 24Bit/192K
    >Mini size case: about 116 * 165mm * 50mm
    MuRata DA101C
    Linear Power ADP150
    CMC gold plate 816 for coaxial
    M15-01B psu
    Panasonic X-Pro (For Audio) capasitors http://images.ihscontent.net/vipimages/VipMasterIC/I…/PANAS12974-1.pdf 2200/16
    sanyo 47/3.6
    2 x TCXO 1ppm (24.576Mhz, 22.572 Mhz)
    2 x LM317BT, LT1086-3.3
    13.0000 mHz
    Драйвера стали без проблем
    Единственное, это на корпусе потенциал., нужно кинуть через резистор на заземление.
    Комплектуху выписал, девайс с Китая, продавец на ибее с высоким рейтингом, вроде как подделок внутри не должно быть
ID:	214125   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214124   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214126   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214128   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214129   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось berkovsky; 25.07.2014 в 11:22.
    По умолчанию Re: XMOS Asynchronous USB to Coaxial Optical converter 24Bit192K with PSU Weiliang
    Абсолютно бессмысленно, вполне достаточно 20-50ррм.
    Важнее джиттер и его спектр, но с учетом этого:
    и их джиттер не очень важен, поскольку он будет определться в основном джиттером спдиф-приемника в ЦАПе.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Эт чо, такая здоровая байда с кучей стабов (судя по кол-ву радиаторов на фото) только для того, чтоб ЮСБ в спдиф конвертнуть?
    http://www.ebay.com/itm/141026791919...84.m1497.l2649 да. за 102 уе
    ---------- Сообщение добавлено 07:37 ---------- Предыдущее сообщение было 07:31 ----------
    И корпус алюминиевый полностью
    И зачем такое чудо в отдельном относительно большом (для такого девайса) корпусе?
    116*165*50 mm это разве большое?
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    По поводу работы
    С установкой драйверов под Win8 проблем нет. Используя фубар и ASIO плагин на ЦАП-е с приемником WM8805 + dual WM8741 "играло" вплоть до 192 kHz.
    На Adcom GDA-600 Dual pcm63p + Dir 9001 играет максимум 88.2kHz (но на 88.2kHz есть потрескивания, видимо из-за цап-а(не тянет))
    По сравнению с внутренним конвертером который был на VIA - работает намного стабильнее. Так же при попытке подружить с роутером с openwrt + Squeezebox (через эмулятор Squeezelite), конвертер работал стабильно, без клацаний, как было https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67405 в этой ветке.
    К качеству звучания тоже претензий нет.
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:09 ----------
    Ну это по умолчанию было установлено, бех дополнительных опций.
    И с этими кварцами уже саавсем запутался. Некоторые ставят кристеки в источник, и говорят о непревзойденном улучшения качества звука !!!
    "Говорите и вы"(с)анек.
    Кстати, "Кристек" - это название фирмы, и осцилляторы у них есть очень разные. Некоторые да, с малым джиттером, остальные - самые обычные.
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    Вот чтобы народ не путался, и было написано:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64369
    Да в такие габариты можно ЦАП впихнуть, причем на топовой микрухе со всем причитающимся.
    В такие - да, легко
    А не "не топовой", я впихнул вместе с XMOS, развязкой и питанием - в 100х50, и не так, чтобы сильно дороже чем тех китайцев без ЦАПа...
