Показано с 21 по 40 из 95
Тема: Как уничтожить джиттер на SPDIF
    Вопрос Как уничтожить джиттер на SPDIF
    Здравствуйте, я ничего не соображаю в схемах, в отличии от большей части здешнего населения, таки решил запилить тему с вопросом - как уничтожить джиттер на SPDIF, где приобрести готовое(!) решение очистки(вероятно реклока) цифрового сигнала SPDIF (optical) от грязи и вывести нормальный звук в цап.
    Конкретно моя цель - игровая приставка Playstation 3(да, детка), посколько сейчас вместо звука идут галимые искажения, а хотелось бы иногда посмотреть кинцо с более менее мягким звуком.
    Это может быть решением проблемы - раз два ?
    Друзья, не ругайтесь, помогите, отвечу на интересующие вопросы.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось firefly; 14.08.2013 в 12:26.
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    По умолчанию Re: Как уничтожить джиттер на SPDIF
    Цитата Сообщение от firefly Посмотреть сообщение
    Если только она больше ~0.3 сек, на ресивере можно калибровать задержку в пределах, кажется всего 100мсек
    Круто, сигнал идет на ресивер, а смысл всего этого?
    А на хрена нужен мой девайс, если с него все пойдет на говеный ресивер?
    Мы по мойму друг друга не правильно поняли- а куда нужно чтобы пошел сигнал?
    На хороший ЦАП.
    На хороший ЦАП.
    Ну с этим моментом я разберусь(хотя цап есть, разве что заменить ресивер на усилок), это уже следующий шаг, сейчас уровень говно-ресивера несоизмеримо выше уровня spdif выхода приставки.
    Последний раз редактировалось firefly; 15.08.2013 в 01:39.
    РФ
    Обычно, люди идут такими путем акустика->усилитель->цап->транспорт, т.к. каждый последующий шаг заметно уменьшает влияние на звук. Хотя изначально надо, что бы транспорт, даже самого начального уровня, выдавал битперфект. Ваша приставка это может?
    Да, там PCM либо Bitstream можно выбрать
    РФ
    Битперфект это совсем другое. Смотри здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....-осциллографом
    Если этого нет, то она пригодна только для звукоизвлечения, не более и до ловли джиттера ей как до луны пешком...
    waver, 100%!
    Забавно. Измерить не получится. Симптомы отсутствия bit perfect те же что и симптомы присутствия джиттера? Тоесть бесполезно даже пробовать реклокать спдифу?
    В конце этой ветки пишут:
    "Ответственно заявляю что побитовая точность у SPDIF с HiFace TWO есть. (проверенно с1-64 с файлами из первого поста в обеих частотных сетках)"
    У меня был этот HiFace TWO, звук - кал(если учитывать стоимость этого дилдо-свистка), по usb(без HiFace) тот же цап играл лучше.
    РФ
    В чем причина сложно сказать, не зная весь тракт и не слушая его. А вот отсутствие битперфект может быть обусловлено, разными причинами, и соответственно с разным эффектом. Попытаюсь объяснить. Например, с компьютера (Фубар) идет битперфект, уменьшаем громкость на 1-3 дБ в Фубаре (битперфект потерян), в усилителе на сколько же увеличиваем, в честном слепом тесте, я думаю мало кто сможет уверенно определить, ху из ху. А вот если битперфект теряется из-за корявой передискретизации, например, средствами DS при неродной частоте дискретизации, то это явно слышно, даже на аналоговом выходе встроенного HD-кодека (если использовать качественный ресемплер и асио, в том же Фубаре, то заметно улучшение). Как правило, многие бюджетные плееры весь контент ресемплят на 48 кГц (не самым лучшим образом), поэтому у них поганый цифровой выход. Про симптомы присутствия джиттера, ничего не могу сказать, слишком тонкие материи... Вообще еще раз повторюсь, акустика и усилитель вот, что сильно влияет на звук. А так заявлять, что что джиттер дает сплошные искажения, даже не знаю...
    Последний раз редактировалось waver; 15.08.2013 в 16:30.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    ЛЮБОЕ изменение цифровым способом способствует потере битперфекта.
    ---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее сообщение в 16:36 ----------
    Если усилитель изменяет громкость аналоговым способом, то к битперфекту это никаким образом не относится. Если цифровым, то потерю битперфекта на слух далеко не факт, что все заметят. Проверка на битперфект нужна чтобы удостовериться в честном, без искажений выводе цифровых данных.
    ---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее сообщение в 16:39 ----------
    При любой передискретизации битперфект будет потерян.
    РФ
    спасибо, просветил... я человеку привел примеры на пальцах, что бы он понял, что отсутствие битперфекта бывает разным, как и его последствия.
    Еще и невнимательно читаем, "уменьшаем громкость на 1-3 дБ в Фубаре", потом громкость в усилителе (увеличиваем), для устранения субъективного восприятия.
    Йыхви/Эстония
    никакой связи между
    исходной "цифрой" муз. файла НЕТ.
    ну добавил ты в порезанный регулятором громкости Фубара сигнал гейна, что дальше?
    Ясно,
    Мой опыт говорит об обратной последовательности - в конце усилитель и АС с равносильным влиянием на звук. Хотя зависит от чувствительности АС к источнику
    У нас немного разные взгляды от чего возникла небольшая демагогия.
    Хочется сказать - битперфект фигня, не так велик враг, уверен в этом на 80%
    Последний раз редактировалось firefly; 16.08.2013 в 00:30.
    РФ
    А то, что отсутствие битперфекта, в данном случае не слышно (ну или мало кто может это), в отличии от ресемпла 44.1->48кГц в ММ плеерах, универсальных приставках.
    Нет ты не понял, если нет битперфекта, то уже нет смысла заморачиваться с "чистюлей" spdif, тем более имея ресивер.
    Здесь действительно наблюдаются концептуально разные подходы, поэтому время тратить не буду (навязывать свою точку зрения тоже), тем более, что проверить битперфект ты отказался.
    Зря так говорите! Если нет битперфекта, то уже невозможно точно сказать насколько испорчен звук. Может и чуть-чуть, незаметно. А может совсем хана звуку. Оба случая представляют из себя отсутствие битперфекта. Остается тогда лишь полагаться на свой слух, который зависим и от настроения, и от алкоголя и от жены
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Есть такой вариант - Ian - FIFO KIT & Si570 Clock Board GBIV
    А что скажешь по вот этой, тут просто хоть видно что берешь. Если я такую штуку возьму, кому нибудь в России она будет интересна за 60-70% цены?
    Последний раз редактировалось firefly; 17.08.2013 в 22:39.
    Недоступно
    firefly, по этой !@#$!@#@ выразились еще на первой странице. Если-б такое можно было-б собрать на представленной на eBay комплектухе - сии девайсы делались бы всюду. Ан нет, на eBay-ной комплектухе можно собрать лишь !@#$!@#@ в лучшем случае. Хотя это в худшем. Лучше - вообще заменить сию поделку куском провода.
