Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Расчет импульсного трансформатора для высоковольтного преобразователя
    По умолчанию Расчет импульсного трансформатора для высоковольтного преобразователя
    Собрал вот такую схему:
    К разъемам X3 подключается импульсный трансформатор (на феррите от ТВС-110ЛА).
    Рабочая частота - 70 кГц. (По рассчитанной индуктивности первички конденсатор С11 надо будет уменьшать до 3000 пФ, если расчеты верны...)
    Вот, что показали расчеты:
    Гляньте опытным глазом, все ли верно? Интересуют результаты расчета.
    Еще посчитал по методике описанной в "Теория расчётов импульсных трансформаторов двухтактных ИИП и её подтверждение практикой." Е. Москатова.
    Результат показал, что этот магнитопровод не подходит...
    16. Осуществляем проверку: если амплитуда треугольной составляющей тока превысила 10 % от величины амплитуды прямоугольной составляющей тока первичной обмотки трансформатора, то полагаем, что форма тока первичной обмотки не близка к прямоугольной. Значит, если:
    Imax > 0,1 · I1max,
    то необходимо применить магнитопровод с иными параметрами.
    У меня получилось, что Imax = 1,32 А, а I1max = 1,76 А.
    А по габаритной мощности этот магнитопровод проходит.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Расчет импульсного трансформатора для высоковольтного преобразователя
    Цитата Сообщение от Vlad_RK Посмотреть сообщение
    Есть ли какие-нибудь преимущества или недостатки намотки в два провода?
    Преимущество будет при намотке в 2 и более проводов в виде меньшего нагрева обмотки.
    А если вторичную обмотку намотать поверх первичной, на одном керне сердечника?
    Связь между обмотками происходит через сердечник. Если размещать обмотки на разных половинках - будет только большое поле рассеяния и хорошая изоляция (большой путь стекания тока), а работа будет одинаковой. При намотке вторичной высоковольтной обмотки поверх первичной нужно уделять особое внимание изоляции между обмотками - минимум 5 слоев фторопластовой ленты . Лучше когда высоковольтная обмотка наматывается первой, первичная обмотка наматывается поверх высоковольтной или рядом с ней отделенная расстоянием больше чем необходимо для пробоя. Лучше всего когда есть каркас - пример высоковольтные трансформаторы для плазменных теликов - фото есть в интернете. Это все нужно соблюдать для того, чтобы снимать большую мощность. Любой пробой между обмотками гарантирует выгоревшие транзисторы и перемотку трансформатора - потому, что если пробило - то будет пробивать в том же месте.
    Это касается и качества изоляции провода. ПЭЛШО-не лучший вариант, потому, что межвитковый пробой труднее найти, а транзисторы будут умирать каждый раз.
    Да, есть над чем подумать...
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    т.е. я понял, что родные обмотки удалили полностью. ИМХО , тогда не имело смысла брать именно ТВС110, лучше было бы взять феррит из современного строчника -у него параметры стабильнее.
    ТВС110 имел смысл при оставлении вторичной обмотки - там на выходе как раз 3кВ. Теперь по проводу - никаких пэлшо - только ПЭВ-2 и только новый , с бобины. Иначе все насмарку - будет пробивать. Посмотрите, как сделан тот же ТВС - там любое отклонение от технологии грозило пробоем, даже сопли при пайке. Обмотки размещать так - первичная - на одной половине магнитопровода, вторичная(высоковольтная) на другой. Частоту лучше уменьшить хотя бы до 50-40 кГц - это очень облегчит работу и трансформатора, и ключевого транзистора. Особенно при условии выходной мощности в 300 Вт.
    Не могу найти фторопласта для изготовления каркаса катушки
    Придется пока поиграться с родной катушкой ТВС-110ЛА. Вы говорите там как раз 3 кВ?
    А параметры катушки вот такие?:
    1-2 ПЭВ-2 0,23 48витков 1,2ом
    2-3 то же самое
    4-5 ПЭВ-2 0,41 80витков 0,7ом
    5-6 ПЭВ-2 0,23 80витков 2ом
    7-8 ПЭВ-2 0,23 610витков 15,1ом
    8-9 ПЭВ-2 0,23 190витков 4,2ом
    Н-К ПЭВ-2 0,1 1200витков 380ом
    Не нашел я какое напряжение на какой обмотке. Не подскажете?
    И еще такой вопрос: транзисторы IRFP460 (по моей схеме) советуют защитить супрессорами. А как это делается? Какие супрессоры использовать, и как их подключить?
    Спасибо.
    г.Минск
    Чтобы узнать какое напряжение на какой обмотке у данного трансформатора - нужно скачать схему телевизора с данным трансформатором и посмотреть - в старых схемах все было указано. Или справочник по трансформаторам. Ну или прикинуть: фокусирующее 1000-1500в, подаваемое на умножитель (н-к) 3-5 Кв, еще на ТВСах раньше делали и накальную обмотку. Сходу не подскажу, потому, что ремонтировал телик с таким строчным трансформатором лет 14 назад.
    вот может поможет http://nauchebe.net/2010/06/generato...lyami-energii/
    И еще - данные трансформаторы рассчитаны на выходной ток в 5 мА максимум в аварийном режиме.Рабочий ток на высоковольтной части 1,2-2 мА. Снять с родной обмотки 300вт как Вы хотите - не получится.
    ---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение в 23:44 ----------
    супрессор - это защитный стабилитрон с очень большой пиковой мощностью рассеяния. Например 1,5КЕ300СА (двухсторонний, не зависит от полярности). используется для защиты транзисторов от выбросов-иголок высокого напряжения от индуктивной нагрузки.
    ---------- Добавлено 22.08.2013 в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение 21.08.2013 в 23:50 ----------
    наводящий вопрос - Вы когда нибудь вообще делали высоковольтный блок питания? Потому, что если не делали - то не стоит начинать с резонансного инвертора да еще на большую мощность. Начните с самого простого - разрядных генераторов или как я предложил выше - обратноход на NE555.
    Тольятти
    Что это вообще за электроудочка?
    Arena, я понял, что супрессор это по сути варистор, а как мои IRFP460 обвесить/защитить этими супрессорами?
    Высоковольтные блоки питания раньше не делал.
    За идею использовать родную ВВ катушку ТВС - спасибо. Пока ищу фторопласт для каркаса, попробую с ней. Ну, сколько она даст. Но надо бы транзисторы защитить.
    Станислафф, это не электроудочка.
    г.Минск
    можно использовать полиимидную ленту - она используется при изготовлении трансформаторов компьютерных блоков питания и им подобных. Она желтого цвета. напряжение пробоя 5кв. Ее сейчас найти проще.
    супрессор срабатывает гораздо быстрее варистора.
    А вот как защитить транзисторы- зависит от схемы.
    Да фторопласт в виде стержня диаметром 60 мм можно купить без проблем, но минимум 1 метр. А мне нужно 40 мм...
    А схема в шапке этой темы.
    Starichok, я смотрю, что при изменении тока в нагрузке (ResonantSMPS) очень сильно меняются параметры трансформатора - количество витков первички и вторички и емкость резонансного конденсатора.
    Как быть, если в реальности трансформатор будет нагружен на 10% или 5% или 50%? Или на холостом ходу? Я-то его рассчитываю на максимальную мощность...
    Насчет супрессоров. Правильно я понимаю, что их нужно подсоединять между стоком и общим проводом, и истоком и общим проводом? На затвор же его вешать не надо?
    Псков
    правильно, считать нужно на максимальную мощность. а при меньшей мощности или на хх резонансный преобразователь будет работать работать без проблем.
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    угу.если речь о правильно спроэктированном резонанснике. только сие с рисунком в №29 никак не вяжется.автор темы жаждет грабель.супрессоры будут бессильны или лить их по спецзаказу,из чугуна и бетона. кто ж в полумосте супрессорами выбросы давит? там в питание диодами излишки сливают.
    А как это схематично выглядит? Как диодами сливать?
    г. Пенза
    Делал лет 20 назад осциллятор к сварке, схема очень похожа, но с постоянкой были проблемы - разрядник иногда оставался с дугой.
    Конденсатор перед разрядником, приходилось охлаждать маслом.
    Делал 2 варианта 1) с дросселем и 2) с большим рассеянием, но без ШИМ так и не получилось надёжной стабильной работы.
    Это я так, на всякий случай.
    Мск/Сочи
    выглядит вот так
    http://www.pictureshack.ru/thumbs/9495shema_1.jpg
    паралельно ключам подключаются быстрые диоды, что позволит на хх всю закачаную в транс энергию и выбросы возвращать в источник.
    при применении полевых транзисторов на относительно низких частотах эту задачу выполняет паразитный диод сток-исток(точнее паразитный биполярник,включенный диодом).
    но не стоит забывать, что эти "диоды" медленные.
    весьма желательно основную фильтрующую емкость зашунтировать пленкой, поближе к ключам.но и это не исключает применение снабберов, ибо и у шустрых диодов есть конечное время включения+индуктивность монтажа никто не отменял.после данных введений можно уже говорить о исключении пробоя ключей перенапряжением при работе со случайным трансформатором.
    для исключения аудиовизуальнообонятельных эффектов в наладке - будет весьма полезен латр, разделительный трансформатор, хороший осцилограф, амперметр и мощный резистор(можно заменить лампой 220v 150-200w)
    manowar, спасибо.
    Промерял осциллографом напряжение на вторичной обмотке ТВС - на крайних выводах относительно центрального. С подключенными диодами и разрядником в качестве нагрузки.
    На одном выводе напряжение оказалось больше, чем на другом, примерно, на 500 вольт (на одном - 1700В, на другом - 2200В).
    Поменял крайние выводы вторичной обмотки местами, но ничего не поменялось - как было на аноде одного диода напряжение выше, чем на другом, так и осталось. На том же диоде.
    Так и должно быть? Количество витков в полуобмотках вторички одинаковое. Напряжение питания около 150В.
    А как правильно измерить КПД такого импульсного источника питания?
    На входе: вольтметр + амперметр до диодного моста, получим мощность потребляемую от 220В источника (от сети).
    А на выходе импульсного трансформатора как? После двухполупериодного выпрямителя поставить (в разрыв цепи) резистор на 1 Ом (или меньше) и осциллографом замерить падение напряжения на нем? Правильно? Узнаем амплитудное значение тока (умножаем на 0,7 - получаем действующее значение). Еще замеряем напряжение на нагрузке (х 0,7), умножаем на ток, получаем мощность на выходе.
    Рвых / Рвх х 100 = КПД в %.
    Так?
    Собрал этот ИИП по вышеприведенной схеме. На активную нагрузку (резистор-сборка 68 кОм 90 Вт) работает в принципе нормально.
    Потребляет 220 В 1.3 А. Резистор нагревается как печка секунд за 10. Полевики холодные. Частота на нагрузке - 140 кГц. Полевые транзисторы обвесил супрессорами 1.5КЕ400СА (сток-исток). Толком не могу проверить КПД и выходную мощность, ну и ладно. Проблема в другом.
    Подключаю колебательный контур с разрядником - греется полевик (нижний по схеме) безбожно. За несколько секунд с 20 до 50 градусов температура подскакивает. Частота разрядов 50-100 Гц максимум, хотя должна быть около килогерца. Схема потребляет 1.5 А на 80 вольтах. Чуть больше с ЛАТРа подаю - до 100 В - ток подскакивает до 2-3 А. Если сразу подать на схему 220 В - сгорают транзисторы мгновенно...
    Может подскажете, как подправить схему? Пожа-а-алуйста
    Я уже кучку полевиков попалил, уже и так и сяк... но не получается никак...
    manowar, вы картинку выкладывали (http://www.pictureshack.ru/thumbs/9495shema_1.jpg), но очень уж она маленькая: 500х363 px, ничего толком разглядеть не могу.
    RC-цепи (снабберы) в цепях сток-исток на какое время/частоту рассчитываются? И какой номинал диода подключенного параллельно этому снабберу? 10ETF12 подойдет? Или RHRP8120?
    Цитата Сообщение от Slavik-65 Посмотреть сообщение
    Vlad_RK, сходите вот в это место flyback.org.ru......
    Три раза регистрировался на этом форуме, но админы не хотят активизировать мою учётную запись...
    Последний раз редактировалось Vlad_RK; 16.10.2013 в 08:11.
    Просмотрел обе стр. этой темы и у меня возник вопрос : Как рассчитать обратноход на строчном трансе от советских телевизоров? Прошу всех неравнодушных ответить.Пытался узнать это у Starichok,но меня на РАДИОКОТЕ . не регистрируют.Программы у него там есть,но для таких сердечников не нашёл.
    Я считал трансформатор для полумостового преобразователя в программе ResonantSMPS, параметры феррита от ТВС вводил сам, в базе таких сердечников нет.
    Обратноход надо считать в Flyback(6100). Сердечник надо только свой подставить.
