Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Схема включения усилителя от компьютера, с софтстартом.
    Красноярск
    По умолчанию Схема включения усилителя от компьютера, с софтстартом.
    Мужики, предлагаю вашему вниманию схемку включения усилителя, работающую от 12В и имеющую в своем составе софтстарт.
    Всегда пользовался простой схемкой включения через реле, сейчас собираю более мощный усилитель, и понадобилась необходимость в софтстарте.
    Пришлось доработать схемку. Уверен она работоспособна, и довольно надежна. Вот схема
Название:	2-1. Схема управле&#1085.JPG
    Реле К-1 включает питание, К-2 реле софтстарта, а 220 вольтовое реле К-3 подает напругу на реле софтстарта только при наличии напряжения в сети.
    Оно по сути защищает от несрабатывания схемы софтстарта, при пропаже и последующем включении сетевого напряжения, в то время когда комп
    продолжает свою работу от бесперебойника.
    Резистор в цепи базы транзистора подбирается по уверенному включению и удержанию реле транзистором.
    А изменяя емкость конденсатора в цепи базы, можно регулировать время задержки реле софтстарта.
    Транзистор можно применить любой составной. Я применил мощный, т.к. у меня к нему будет еще подключено три реле задержки включения АС. Да и просто у меня их дофига
    Последний раз редактировалось Иван555; 17.12.2014 в 17:05.
    Красноярск
    По умолчанию Re: Схема включения усилителя от компьютера, с софтстартом.
    Собрал и протестил данную схему. Параллельно К2 у меня стоят еще три идентичных реле.
    К2 на саму схему софтстарта, а еще три реле включают нагрузку левого, правого и сабвуферного каналов.
    Резистор в цепи базы транзистора поставил 1кОм. Это дает уверенный пуск четырех моих реле в нагрузке.
    Кондер поставил 2200мкф. Это дает задержку софтстарта примерно 4...5 сек. Мультиметром замерено, что
    этого вполне достаточно для полной зарядки фильтрующих емкостей.
    Кстати есть и плюсы схемы, которые я не учел на стадии разработки.
    Напряжение на реле идет не 12В, а 10В. Из за падения напруги на защитном диоде (защищает от переполюсовки, если вдруг понадобится запустить усь,
    от БП, полярность на разъеме которого под сомнением) и управляющем транзисторе. Это облегчает жизнь катушкам реле. Мои уверенно стартуют уже с 8 вольт.
    Транзистор прикрутил на плату без всякого теплоотвода. Нагруженый четырьмя реле он чуть теплый.
    Последний раз редактировалось Иван555; 15.10.2014 в 16:26.
    Харьков
    Мало того, что схема перегружена кучей лишних деталей, так еще и не гарантирует нормальный цикл плавного пуска при кратковременном выключении.
    Весь "велосипед" делается на одном 555 таймере, одной оптопаре, 5 "рассыпных" деталях и нормальном реле. И записывается от того же разъема, что и весь усилитель.
    Красноярск
    Ничего там не перегружено, как надо все
    Да ну?!
    Времязадающий кондер разряжается довольно быстро.
    Выдергиваешь управляющий штекер буквально на пару секунд и задержка нормально отрабатывает.
    А учитывая что толстенные фильтрующие емкости разряжаются гораздо дольше, то не вижу проблемы если он микросекундное отключение не отработает
    Зацени?
    да, перемудрено. есть более изящные и простые решения.
    Харьков
    Иван. Тут старожилы помнят Сиволобова. Не нужно начинать неадекватно реагировать на конструктивную критику.
    Если у Вас не получилось загуглить по ключевым словам, то пожалуйста, первая же ссылка.
    Красноярск
    Не не, я ни в коем разе не оскорбился, все ок
    Я и не претендовал на само совершенство
    Просто констатирую, что схема работает четко, зря говоришь, что она чего то там не гарантирует.
    Да где ж у меня получится, если там по английски все! Я ж русский Иван
