Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 260
Тема: AV400 шаг вверх от Холтона.
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию AV400 шаг вверх от Холтона.
    Схема получила защиту от КЗ на выходе от профессионального собрата LEM. Прикручен клиппиндикатор, изменённый по совету 25602. Поменял схему ГСТ на транзисторную пару. Сейчас оптимизирую номиналы при сборке. Результаты выложу, по мере настройки.
    Предвижу сообщения: "зачем калорифер, "Д" же есть?". Так надо! Комплектации на три тысячи рублей (без БП) на два канала, мощность 400 Вт, низкие искажения, защита по току, малое выходное сопротивление во всём диапазоне ЗЧ. Нормальная, "рабочая лошадка". Испытана временем и тысячами людей. Причем слова: "включил - работает" - относятся к этой схеме на 99% сборок (у меня лично 99,99%).
    Коммутатор (схема приложена) планирую прикрутить. Пока в планах. При его использовании нужно шунтирующую плёнку и электролиты с печатки демонтировать или не устанавливать.
    Появились некоторые уточнения:
    Для Тошиба 3,6 кОм - 470 Ом-подстроечник - 1,3 кОм (это резисторы R38 P1 R37, соответственно)
    и для ИРФ 8,2 кОм 0 470 Ом-подстроечник - 1 кОм (тоже, резисторы R38 P1 R37, соответственно).
    Дополнительно к схеме нужно вновь ввести стабилитроны (как в оригинальной схеме) с номиналом от 6 до 15 в с выходов УН на выход УМ. Защитив, тем самым затвор полевых транзисторов.
ID:	179348   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179283   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.12.2013 в 06:23. Причина: добавил документацию
    ВейвКорп - это тоже я.
    По умолчанию Re: AV400 шаг вверх от Холтона.
    там по две буквы. L есть среди них. Заказал заново, теперь не перепутаю.
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    nikolayms, А можно взглянуть на какой стадии сборка, просто интересно.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 19.03.2013 в 14:21.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    С субботы так и лежат.
    ---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее сообщение в 09:54 ----------
    Я сейчас только у себя в мастерской работаю. В выходные "отдыхаю" на форуме.
    Сделать бы шим модуляцию для класса G! Видел кто нибудь уже такие схемы? Влад обмалвливался, было, что данную схематику прорабатывает, да рассказать пока не может.
    Это будет класс TD от Labgruppen, если я правильно понимаю...
    http://www.labgruppenrepairs.co.uk/r...cal+note+9.pdf
    г.Калач-на-Дону
    Правильно ...
    Zuboka Ответил.
    Сегодня припаял транзисторы защиты и клиппиндикатора.
    Клиппиндикатор работает, защиту настроить нужно. Номиналы на схему брал с LEM однако, наличие в магазине мощных резисторов подвело. Номинал поменялся с о,82 на 0,56 Ом. Следовательно, 0,28 ом стало, вместо 0,41.
    Сейчас, подготовлю фрагмент схемы для детального разбора. Пока фотографии процесса прикреплю.
    Фотоаппарата с собой не было... Уж простите, - с телефона.
    Естественно, что мощные транзисторы не впаивал. Проверка производится по стопам доки холтона, которую я переводил. Источник тока проверяется на наличие напряжений 0,6-0,65 Вольт БЭ. Померил падения на резисторах. Ток первого ДК - 1,6 мА. Питание пока +-56 В. Сейчас лежит Талемовский транс, предназначенный для Натали про. Еще летом намотал новые вторички. Вот он то и будет участвовать в полном тесте.
    Усиление УН и первого ДК сохраняется вплоть до питания +-10 В! Ниже искажается синусоида.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 20.03.2013 в 21:21.
    Итак, защита от КЗ:
ID:	179638 - то, что у меня на схеме
ID:	179639 - оригинал LEM.
    Сразу нашел очепятку. У меня 1 кОм резисторы, а должны быть 100 ом с резисторов в истоке.
    В ЛЕМ защита срабатывает при 0,65 на базе, значит, делитель 470/1000 ом. Один к двум. Примерно 1 вольт на резисторе 0, 41 (0,82 в параллель два) Ом.
    Это ток 2,4 Ампер. Пересчитываем на резисторе 0,28 Ом (0,56 в параллель два). 0, 68 В. Резистор 470 ом менять не желательно. Т.к. он ток базы ограничивает. И участвует в формировании повышенного тока срабатывания защиты при увеличении амплитуды.
    Меняем 1 кОм в базе(R14). На 470 ом (R23) падение 0,65-0,68 - 0,030 В. Ток 0,064 мА. Резистор в базе считаем исходя из тока и напряжения открывани 0,65 В. Получилось 10 кОм.
    Всё, кажется верно посчитал.
    Нашел на работе корпус.
    Думаю как раз приспособить в него AV400.
    На днях пойду к токарю договариваться фрезером снять уши на радиаторе
    Хватит ли этих радиаторов для пассивного наружного охлаждения?
    Какая площадь вообще для AV400 нужна?
    Завтра замерю полезную площадь охлаждения этих радиаторов
ID:	179654 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179655 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179656 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179657 Нажмите на изображение для увеличения.
    радиаторы с таким расположение ребер можно использовать Только при их принудительном обдуве вентилятором ( как у Waso .....)
    Ух ты какие радиаторы! Специально будешь искать под транзисторы с металлическим корпусом, - не найдёшь. А тут - на работе "нашел" и уши отпиливать. Кощунство. Где-то у меня в теме по гибриду были расчеты радиатора. Но я их до конца так и не довёл. "На глаз" ориентируюсь.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 21.03.2013 в 08:19.
    Что изменилось:
    1. R7 с 8k2 на 22к
    2. R4 с 8к2 на 9к1
    3. R63 с 5к6 на 9к1 - унификация номиналов
    4. R14 с 1К на 10К
    5. RR(25-29)(46-51)(54,55,58,59) с 0,82 на 0,56 Ом
    6. RR(40-45)(56,57) с 1к на 100 ом
    7. с23 с 10 пФ на 12,4 пФ, это два 6,2 пФ в параллель.
    8. С4 С24 с 20 пФ на 22 пФ.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 21.03.2013 в 08:06.
    Т.е. как - не подписаны???
    я просто не надеюсь, что найду расшифровку от производителя. Даже не пробовал, если честно.
    Уши разные на радиаторах. Вернее сверловка (зайду через комп добавлю фото) да и не думаю что будет у меня интерес к металлическим транзисторам.
    ---------- Добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее сообщение в 11:12 ----------
    Slavik-65, а можно ссылочку на данную реализацию (сижу с телефона 4кб/сек) нет возможности искать
    ---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение в 11:13 ----------
    Померял полезную площадь, вышло 1665см2 с наружной стороны.
    В своё время советовали 1200 квадратов для 300 Ватт усилителя, на канал.
ID:	179700 Нажмите на изображение для увеличения.
    Попытал сейчас зверька еще. Питание пониженное. +-50 В. Детали перепаял, соответственно п#28. В общем, при замыкании выхода на малом сигнале ток КЗ 1,8 А на пару транзисторов. Относительно расчетного ушли результаты в меньшую сторону. КМК, - это только лучше. По-моему, ток 2,4 А, который я вычислил с ЛЕМовского усилка большеват. Пойду посоветуюсь в ветке с мощными усилками. На 4 пары будет ток 7,2 А при прохождении нулевого участка амплитуды.
    R31 увеличивает порог, по мере нарастания амплитуды на выходе. Похоже, лемовские инженеры считают средний ток за период. Если так, то транзисторы не вывалятся за обр. Если по максимальному току считать - они в неё не попадают. Мощность рассеивания при токе 2,4 А и напряжении под 80 вольт будет 192 Вт. А вот половинка от неё (если считать среднюю мощность за 1 период) - в самый раз.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 21.03.2013 в 15:05.
    Заказал 0,91 ом резисторы, буду перепаивать. Некуда двигаться с настройкой. Пусть будет ток срабатывания чуть меньше чем в ЛЕМ. Там 0,82/2=0,41 Ом, а с 0,91 будет 0,45 В. 0,82 Ом есть серия KNP, они проволочные. Не хочется их использовать.
    А с полным питанием режимы не изменятся?
    Будет горячее.
    ---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение в 19:16 ----------
    Сегодня отцеплю по дному 0,56 ом резистору. Попробую еще разок токи померить.
