Страница 2 из 270 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Так растянуть хорошенько... Неужели даже на 1мкс/дел. фронты одинаковые?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На 0,1 мкс/дел, нет завала...правда на 8 ом , надо попробовать на 4ома.
    Не кисло!
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не кисло!
    На 4 омах на полно размахе - 25 вольт, 0,1 мкс
    Понятно.
    Где-то ошибка.
    На этой схеме: https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1325156429 постоянная времени цепи C6, R5 - 0,3 мкс, то есть цепь общей ООС дает спад усиления -6 дБ на октаву выше примерно 500 кГц.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Извиняюсь, это измерение было без нагрузки...
    Поставил балансировку ОУ, на выходе ОУ те-же -8 вольт, а вот на выходе всего усилителя теперь можно выставить"0".
    Украина, Запорожье
    Чтобы на выходе усилителя был ноль, на выходе ОУ должно быть -8 вольт, значит транзисторную часть нужно сбалансировать, R9\R12.
    Балансировка ОУ - имеете в виду спец. выводы микросхемы? А если подстроечник поставить, движком на выход ОУ, а плечами в истоки VT1\VT2, не трогая R10\R11?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Надо попробовать...
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Думаю, ошибка осталась. Схема симметрична, такого перекоса не должно быть. Посмотрите прохождение синусоиды, и её смещение относительно "0". И попробуйте без интегратора
    Украина, Запорожье
    Может знающие люди скажут, не маловато ли сопротивление нагрузки УН?
    R7, выравнивающее нагрузку для опера маловато тоже, большинство ОУ будет сильно искажать на такую нагрузку.
    Интересный усилитель (УН*ом на латералах), я бы примерно такой собрал, только с ВК - параллельным повторителем на вертикальных полевиках.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Интегратор начинает работать, когда подаётся входное напряжение.
    Совершенно верно, но перекос налицо, хотя все напряжения на транзисторах симметричны, с точностью до десятых.
    да, почти не меняется.
    И выходные транзисторы подобраны....
    Примерно такая фиговина была при возбуде узла термокомпенсации и интегратора. А питание микрух в норме?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Как это? А до того чем он занимается?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    С точность до двух десятых вольта. Посмотрел осцилом, всё чисто.
    Поточнее замерил плечи, на резиках R9=2V, R12=1,8V, R13=1,3V, R15=1V
    Украина, Запорожье
    А если параллельно R9 большое сопротивление поставить, чтобы напряжения наоборот распределены были, что на выходе ОУ будет?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Очень мало меняется, только десятые вольта...
    Видимо эти транзисторы надо подбирать в пары, хотя я смотрел напряжения отсечки, очень близкие были.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    R13=1,3V, R15=1V
    Это не есть хорошо, так как при равенстве сопротивлений R13 и R15 означает неравенство токов плеч, а этого в правильно работающей схеме быть не должно. Сколько на затворах VT6 VT8 относительно земли?
    Проверяем: отсутствие падение напряжения на R20...R23 (=отсутствие пробоя затворов), равенство импедансов на землю с резисторов R18 R19 (при выключенном питании).
    Как только токи уравняются, уменьшится и постоянное напряжение на выходе ОУ, им непосредственно заниматься не нужно. Возможно, есть возбуждение, попробовать антизвонные резисторы 47...330 Ом в затворы VT1 - VT4.
    ---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение в 18:49 ----------
    P.S. Измерения лучше проводить двумя приборами. Один подключить намертво к выходу ОУ, вторым измерять. Любое отклонение первого прибора от наблюдаемых вначале -8 В в процессе измерений означает, что есть самовозбуждение, которое исчезает, появляется или меняет характер при прикосновении к другим узлам схемы.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Почти одинаково, по модулю, 1,728, -1,762в.
    Придётся снимать входные хар-ки транзисторов Iст - f(Uз)
    MAXIM_A, интегратор отключали?
