Страница 2 из 36 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 716
Тема: 4-х полосная АС c активным кроссовером
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию 4-х полосная АС c активным кроссовером
    Конструкция АС разработана в соавторстве с flipper.
    История создания конструкции начинается с "Оптимы SE" Георгия Крылова.
    Сначала, "Оптима SE" была дополнена низкочастотным звеном на базе динамика Seas H1209. Затем, из трехполосной конструкции Георгия была почерпнута идея разгрузить среднечастотное звено на базе динамика Seas H1456 купольным среднечастотником ScanSpeak D7608.
    Объем оформления H1209 был выбран в результате прослушивания двух корпусов объемами 40 и 75 литров, измеренные добротности 0,9 и 0,7 соответственно. Динамик в 75 литрах звучал спокойно, быстро и точно, но! менее "драйвово". В результате решили остановиться на 55 литрах объема закрытого ящика.
    Не смотря на сложности изготовления наклонной передней панели, решили пойти и на это. Фазочастотные характеристики динамиков относительно друг друга получились довольно удачными.
    А разнообразные матершинные слова, которые я произносил "строгая деревяшки" поспособствовали гармонизации материала АС и улучшению его демпфирующих свойств.
    Поборолись за минимизацию дифракции от граней передней панели АС. Для этого СЧ, ВЧ и мидбасовый динамики были более-менее оптимально размещены на лицевой панели АС после моделирования в программе "Edge" (см. http://www.tolvan.com/).
    На настоящий момент технически готов один корпус и проведены измерения АЧХ и импедансов всех динамиков. Занимаемся моделированием кроссоверов. Решили независимо изготовить и отслушать два варианта кроссовера.
    Частота, на которой BaffleStep дает -3дБ для корпуса 35см равна ~330Гц, ниже идем к -6дБ, выше к 0дБ. В этом диапазоне работает мидбас H1456. В прототипе-трифонике этот провал по чувствительности вызывал некоторую потерю "панча". Мидбас терялся на фоне сабвуфера и на некоторых композициях это было заметно. Попробуем решить эту проблему подбором передаточной характеристики ФНЧ для H1456 и увеличением частоты раздела H1209/H1456.
    Далее, собственно картинки:
    - эскиз и фотографии корпуса
    - измерения АЧХ и импедансов динамиков
    - один из вариантов кроссовера
ID:	131677   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131684   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131686   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131688   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 30.08.2012 в 15:52.
    По умолчанию Re: Активная 4-х полосная АС
    Цитата Сообщение от Ivanuch Посмотреть сообщение
    Решив поэкономить на габаритах корпуса (мой косяк) я решил в качестве дополнительного объема для НЧ использовать 12 литров в верхней части АС. Этот объем остался после отгораживания переборкой отсека ВЧ и СЧ динамиков. С нижним объемом эти 12 литров сообщается тоннелем (4 литра) сечением 100х130см (это по бортикам переборок). Так вот, эти отсеки весьма хитро взаимодействуют между собой. И, хотя, при отсутствии заполнения, дефектов в звуке не обнаружено, такого лучше не повторять. Измеренная полная добротность H1209 в ящике соответствует 0,78. Если забить тоннель ватными матами, то добротность падает до 0,7. При этом искажается форма импеданса ( видно на картинке внизу) и звук теряет напор, агрессию... как будто это забитый тоннель эффективно откачивает из нижнего объема энергию.
    Резонатор гельмогольца. По сути акустический режектор или, если хотите, нойтч.
    Лишен права ответа (до 29.12.2025) Аватар для В.М.Полесов
    ИМХО если делать четырехполоску, то хоть из-за двенашки. Например:
    г.Канск Красноярского края
    Хм... у меня по формуле Шихатова (Геймгольца) получается ~120Гц.
    Ну, вы размеры своего детища знаете лучше меня, в том числе длину тоннеля. А я лишь руководствовался данными, которые вы предоставили.
    Объём тоннеля - 4 литра, сечение 100х130 мм, следовательно, площадь - 0,1х0,13=0,013 кв.м., а длина - 0,30766... м. Объём камеры - 12 литров=0,012 куб. м.
    Дальше по формуле
    Где я ошибся?
    flipper
    Например:
    А жить то где?
    Технически да, в этой же конфигурации можно и двенашку применить.
    1209 был выбран из соображений габаритности.
    Последний раз редактировалось flipper; 18.08.2011 в 07:52.
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Иван 51, Длина тоннеля 21см. 100х130 по бортикам переборок, сам тоннель чуть шире...
    Остается понять, почему измерения показывают частоту режекции существенно ниже... Ежели это она, а не влияние комнаты на измерения АЧХ.
    ---------- Добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее сообщение в 09:29 ----------
    Угу, H1209 шикарен по басу и ходу... имеет очень мощный магнит, требует малого литража.
    Ему альтернативы за адекватные деньги как то не нашлось.
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 18.08.2011 в 07:47.
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Мы вот тут размышляем о акустическом фильтре режекторе... а на самом деле камната приподнесет на порядок больше сюрпризов.
    Внизу картинка измерения АЧХ НЧ секции с дистанции 100см.
    Следующая картинка - измерение в ближней зоне H1456 с коррекцией BaffleStep-a. Подъема на частоте резонанса, связанного в высокой добротностью не видно.
ID:	131744   Нажмите на изображение для увеличения.
    flipper
    Пробный запуск покажет, взлетит - не взлетит. Планируем на завтра
    Удачи
    E=mc^2 ± 3 dB
    Ну вот, вы снова не указали точные размеры. Да, ладно...
    В ближнем поле то, - точно не комната. А вот проверить можно. Надо вложить в тоннель какой-нибудь кусок пенопласта по одной из сторон и такой же длиной, чтобы уменьшить его сечение, то бишь увести настройку вниз, ну и... посмотреть, померить
    Да.., есть над чем поразмыслить.
    Взлетит, взлетит...! Искренне желаю удачи.
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    +1. Очень интересный проект
    Shine on you crazy diamond
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    И мягкой посадки!
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    "То взлет, то посадка" Спасибо ребята! Проект хоть и не без ляпов, но с душой Вчера под вечер спаял пассивиную часть кроссовера. Детальность звучания системы меня очень порадовала.
    Уже можно сказать, что как полочник (работали верхние три динамика) система удалась
    flipper
    Как без ляпов
    Piter
    Надо же, вам удалось измерить бафл степ
    А то все о нем говорят, но никто не видел
    Получилось видимо потому что микрофон оказался удаленным на критическое расстояние.
    Я видел. Как по книжке, с примерно 500гц.
    flipper
    Его вообще хорошо видно, не знаю о чем вы
    Смотрите, вот что показывает Эйдж:
    А вот замеры ближнего и дальнего поля:
    Все как и должно быть, с учетом влияния отражений и тд.
    Просто обычно ближнее поле мало кто мерит, и видит АЧХ уже с бафлстепом, возможно думая что это динамик "валится".
    Хотя это не динамик, это корпус
    Последний раз редактировалось flipper; 19.08.2011 в 11:03.
    flipper
    Итак, попробую внятно описать ощущения от пробного прослушивания. Кратко: я в восторге
    Поначалу все было не слишком гладко. Пассивный кросс был готов, пока паялась активная часть, мы его слушали.
    Резко, суховато. Спаяли актив, подключили. Все равно не то. Промерили и сильно удивлись. АЧХ весьма гладкая, но с ровным подъемом от НЧ до ВЧ 5дБ.
    Почему, мы не понимаем, и было поздно и некогда вникать. Поэтому выровняли резисторами и включили снова. И тут оно ЗАПЕЛО.
    И как! Все опасения за непонятки с ящиком и до того момента мучающие меня сомнения насчет "купольного" призвука и вялой динамики купольника рассеялись.
    Предположение, что купол нужно поддержать мощным панчем снизу, подтвердилось. Двухполосная НЧ секция показала себя очень хорошо!
    Итог- цельный, ровный, красивый, офигенно детальный и динамичный звук. Моя оптима - трифоник просто полный и безнадежный отстой в сравнении с этой конструкцией.
    Непонятности с кроссовером и результатами симуляции решим, но понятно, что потенциал велик, и даже в таком виде звучит все на мой слух обалденно.
    Я под впечатлением и в полном неадеквате
    Простите.
    Одна проблема, до готовности примерно месяц, а оптиму я слушать теперь не могу
    Думаю, после следующих запусков смогу высказать что-то более определенное
    Последний раз редактировалось flipper; 19.08.2011 в 23:05.
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Тоже поделюсь впечатлениями. С бухты барахты сшить НЧ с частью на пассивном кроссовере не очень получилось. Слушали пассивный кроссовер без ФВЧ. Затем наугад сшивали с НЧ. Слушали разные жанры, пытались понять что к чему. Сначала были слишком яркие средние частоты, цыкающие шипящие. Сделать выводы на слух было затруднительно.
    Затем занялись измерениями. В результате намерили хорошую ровную линию... но с наклоном!
    Пока непонятно КАК мог возникнуть такой казус с АЧХ при проектировании.
    Измерений проводились практически в тех же условиях. Ниже картинки.
    Скорректировали наклон АЧХ пока исключительно резисторами. Выровняли уровень НЧ и с огромным удовольствием послушали.
    Слушали одну колонку.. но такое ощущение, что исполнитель сидит рядом в комнате Очень интересно.
    Все излишне яркие средние ушли, тарелочки зазвенели как надо. Женский вокал вообще на ура
    В общем, потенциал у системы очень хороший
ID:	131858   Нажмите на изображение для увеличения.
    flipper
    Там на графике НЧ колбасит - думаю это комната. На слух все хорошо очень.
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Это, естественно комната! 4.5 м квадратная... пик 75, провал 50, ну и кратные. Спасаюсь щитами Бекеши по стенам
    Три здоровенныйх щита в комнате. Существенно поборол эхо.
