Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Расчет/проектирование корпуса
    Улыбнуло! Расчет/проектирование корпуса
    Всем привет. Загорелся навязчивой идеей. Хочу собрать довольно бюджетные две двухполосные колонки, задача которых будет: служить инструментом для сведения и выдавать достаточно ровное ачх.
    Заказал такие динамики:
    Woofer НЧ/СЧ
    и вот такой Tweeter
    От вас хотел бы получить помощь в расчете/проектировании ящика и советы
    (Например,размеры ящика, какой корпус больше подойдет закрытый или с ф.и.? Какой материал лучше использовать и какой толщины.. и т.д)
    Пробовал в программе рассчитать размеры ящика по параметрам тиля/смола, но все на что я способен, это нажать на кнопку "оптимальный размер"
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Расчет/проектирование корпуса
    А как получить ровную ачх уже я так понимаю в курсе?
    С таким подходом акустику, а уж тем более для сведения, не сделать.
    Не те вопросы задаете. Для начала советую ознакомиться с книгами Батя, а уже потом браться за проектирование.
    ---------- Сообщение добавлено 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было 01:17 ----------
    Обычно после осознания масштабов проблемы рвение резко пропадает.
    В курсе, но сомневаюсь в своих знаниях, поэтому хотел бы услышать ваше представление о том, как получить ровную ачх, вкратце хотя бы
    Ну а какие вопросы те?) Что меня должно интересовать?) Какие книги? Был бы признателен если бы кто нибудь кинул годный материал, что бы так особо не перебирать тонну макулатуры в поисках нужных знаний
    Добрый Аватар для Gudronov
    Woofer НЧ/СЧ
    и вот такой Tweeter
    Пока могу не молвить, но шуицу казать: . Исполать тебе, выбор что надо. Низкочастотники универсальные, пойдут или в компактный ФИ, или в некрупный лабиринт. Фильтры фильтрами, пока ставьте все возможные симуляторы, Bassbox, WinISD, Hornresp, визатоновский Boxsim обязательно.
    Выбор, серьезно, хорош. Добавить к этому 3-4" динамик на СЧ от той же Sica, и делать реинкарнацию Sыххх 1:1.5. Но даже в двуполосном варианте получится атомно, мониторы ближнего поля.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.05.2017 в 09:00.
    Йошкар-Ола
    Мерим АЧХ ФЧХ ИЧХ, загоняем в симулятор, добиваемся ровной ачх с нормальным фазовым переходом на стыке полос, собираем тестовый фильтр, мерим акустику с ним, подправляем номиналы если что не так. Все просто, и сложно одновременно.
    Какие книги?
    выбор что надо
    А я вот автоматически не доверяю динамикам, у когорых даташит сам себе противоречит, в табличке fs 47, на графике 57. И если вбить эти самые 57, получается чистейший мидбас герц от 90, коим по сути и должна являться 6ка с катушкой аж 1,5 дюйма. В трифоник вариант хороший, но как самостоятельная стереопара, тем более для сведения, имхо плохой вариант.
    Ну, 52, а не 57, все равно "голая" настройка попадает примерно в эту точку.
    5H1CP, во всяком случае, соответствует табличным данным, тоже тяжеловоз. Не думаю, что люди будут делать более крупную головку с тем же абсолютно движком и искусственно завышенной Fs, в этом нет смысла, двигатель такую настройку не реализует. К чему SICA такие ляпы ))?
    Насчет крупноватости динамика для 2 полос - согласен, но надо с чего-то начинать. И пищалка не настолько дохлая, чтобы не попробовать резать низко.
    Нормальные динамики, на мой взгляд обычная полочная двухполоска спокойно из них получится с разделом около 2кГц. Надо всё мерить, рассчитывать пилить, слушать и мерить.
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Нормальные динамики
    , или "смогут-ли итальянцы переплюнуть 1632" )))
    Внезапно возник вопрос, как проще всего определить разделительную частоту этих двух динамиков?
    Беларусь, Речица
    Для начала отталкивайтесь от этого параметра из мануала вч головки: Recommended Crossover Frequency 2.0kHz
    Рассчитал в bassbox размеры корпуса и размеры ф.и.
    Решил что буду делать из МДФ 19 мм.
    Общий литраж вышел 12,97
    Fb: 45,09 hz
    Частота резкого спада: 50,82 hz
    Размеры вышли такие (Изнутри, без учета толщины стенок 19мм.)
    Высота: 380,2 мм.
    Ширина: 235 мм.
    Длинна: 145,2 мм.
    Фазоинвертора будет по два на каждый монитор (трубки)
    Внутр. диаметр: 28 мм.
    Длинна: 125,6
    Прошу поправить если что не верно или дать совет, может можно лучше сделать
    Ваша программа, наверное, не учитывает активное сопротивление катушки фильтра, а без него получится заниженный объем. Unibox и LSPcad позволяют учесть его.
    Георгий Крылов
    Возможно) какими буквами это значение обозначается в программе?
    Возможно)
    Однозначно.
    Не пытайтесь найти дефицитную кнопку, она вам не нужна. Смысл в том, что вы, по сути, должны увеличить Re на величину активного сопротивления катушки фильтра, со всеми вытекающими последствиями. Сделать это можно в любом симуляторе, в LSPcad для этого пока можно не лезть.
    С портами вы немного намудрили, делайте либо одну трубу большего диаметра, либо вообще щелевой варинт от стенки до стенки.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Все там есть и дф усилителя и сопротивление проводов и сопротивление примененных катушек. Вкладка Design--> Driver--> External
    То есть к имеющемуся Re= 6,1 ohms надо прибавить активное сопротивление катушки фильтра? А для того что бы узнать второе надо рассчитать сначала кроссовер? Надеюсь я правильно понимаю, иначе просто не представляю откуда взять второе значение
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    И так и так примерялся в программе, если поставить одну трубу то программа просчитывает ее длину гораздо больше чем длина коробки монитора, а если покрутить самому параметры то слишком сильно меняется ачх в худшую сторону
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Делай шель и даже заползающую на спину эээ заднюю стенку. WinIsd поставь еще.
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Акт сопротивление ставь 0.2 не ошибешся.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Хотя по виду ачх дш там можно очень маленькой катушкоу обойтись но любым микрофоном хорошо бы померять в корпусе.можно даже телефоном.
    Частый гость Аватар для vedddd
    По мои расчётам Sica 6" нужен ящик объёмом 16.1 л.
    Объём ящика без учёта фазоинвертора 14.08 литра.
    Объём фазоинвертора 2 литра, длина 35 см, площадь 60 см^2. Порт фазоинвертора лучше сделать сзади сверху.
    ГВЗ в пике получается не более 18 мс. Спад АЧХ наступает после 50 Гц.
    Перед изготовлением окончательной версии корпуса сильно рекомендую сделать макет из фанеры толщиной 15 мм. для одной колонки.
    Фазоинвертор проще делать прямоугольным.
    Последний раз редактировалось vedddd; 15.05.2017 в 21:26.
    Toronto
    Учитывает, Driver properties -> External -> отметить чекбокс Include Ext. network и прописать элементы в соответствующих местах
    Появилось пару новых вопросов:
    Какого порядка лучше сделать кроссовер? и почему
    И что вписывать в x-over freq при расчете кроссовера? Частоту рекомендованную производителем 2000 hz?
