Доброго врнмени суток всем. Изрыл весь инет, ничего кроме блокинг-генератора не нашел, мотать на колечке диам 20мм 400-600 витков как-то не современно
Кто что подскажет\посоветует?
ога, выпущен в 1965 годе, но данных на си10бг нигде нет
Попал мне в руки вот дакой прибор:
Синцилационный детектор, продвинутый алгоритм вычисления, время счёта 0,25сек. , всё такое.
Через три дня стал зашкаливать. Я, как матёрый электронщик туда залез с осцыллом и выяснил, что реально гонит именно счётная часть, с детектора импульсы шпарят как надо, изменяясь при приближении к источнику.
Мазги не ремонотнопригодны(залитый компаундом кристалл под ЖК-шным индюкатором. Вариант изготовления счетной части уже прорабатывается, но мож кто знает другой вариант? (кроме отправки изготовителю)
ДП-5 - й прекрасно работает от 2-х "АА", т.е. от 3 вольт, я делал вставки из пенопласта, чоп не болтались, но у него чутья ваще нет, боле-менее показания начинаются от 100мкР\ч.
Забейте болт на ЖК индикацию, приделайте стрелочный индикатор , как это делали до появления жидких кристаллов . ждущий мультивибратор на КМОП логике , потом- кондёр и стрелочник. Стрелка, кстати, нагляднее и быстрее показывает рост уровня, вместе с звуковой индикацией, чем цифирь.
Или цифровик вольтметр к накопительной ёмкости приткнуть. Тоже что-то покажет.
За совет по ДП-5 спасиба!!! А что он не чует фон- так у него 100 рентген в час верхний предел, а нижний, кажись, 100 микрорентген, на фон еле заметно дрыгается в начале шкалы. Этот приборчик рассчитан на суровые условия, там где фон-трошки другой,- трещит и воет, наводит ужас на измерителя и мысли о тщете всего сущего....
Последний раз редактировалось Бока; 23.04.2011 в 20:56.
Мне тоже стрелочко роднее, как старому звукотехнику, только пару раз уронить на камни, и ей полярная лиса приснится...чот мы с темы питалова уехали
У нас уже почти утро, 03:54...
Мож ветку по дозиметрам завести? И всё это туда?
Уважаемый модератор, перенеси, пожалуйста это всё в спицальную ветку. С целью подддержания структуры информации
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение в 21:12 ----------
сорри за оффтоп, просто поржать: http://forums.drom.ru/nakhodka/t1151554030.html
А почему бы просто буст на высоковольтном ключе не попробовать? Мотать много не потребуется, по идее и 100 мкГн пойдет. Помнится, лет 30 назад подобное делал, только без ОС, связку стабилитронов на выход ставил.
я думал взять заряжалку автомобильную для мобилы, она на МС34***, дык гудит уже при 2 вольтах, загнать её по выходу в КЗ, намотать поверх катушки ищо обмотку и умножить. Пробная обмотка дала при 10 витках почти 10 вольт. Мерял осцыллом с делителем Rвх=10Мом.
Эксперементы континуед
---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение в 21:32 ----------
вот именно стабилитроны по выходу мне кажутся не кошерными, хочу потребление всего девайса до 10 мА. Наглец, да?
значица так:
в результате изготовления восьми ваиантов релаксаторов(кт503, кт3102, кт830 и различные сердечники трансов) остановился на сочетании: кт503, +0,01мкф(со стандартной ёмкостью 3.3мкф - слишком маленькая частота, около 10Гц), +36кОм, -(минус)диод \\ коллекторной обмотке, 4+4+400 витков, +кц106г, +1мкф*630в.
выход на режим счёта - 26 секунд(ёмкость приличная), питание 5 вольт, добавить\убавить - регулируем выходное напряжение.
Упаковано в модуль 30х20х10мм, за габаритами не гнался, залито банальным русским, самым дешевым автогерметиком. Тока проверьте на "сырую", не проводящий ли, мало ли что...
Ах, да, колечко рулит, габариты пофик, чобы влезло, около 10мм в диаметре, вторичко намотал ПЭЛШО, остальное МГТФ-ом. сечения не важны, лишь бы не рвался при намотке, пролил НЦ-шкой.
scarp, спасибо, программу с3,1415здить без проблем, их есть у нас У нас с детальём проблемы,
один магазин в радиусе 300км (ИРФС640-под заказ). Колхозим из того, что есть, а есть - старые компы и современная силовуха (0.6-10кВ, 0.3-3кА)
Офф: у кого-то жемчуг мелкий...
гм..а старые фотоаппараты есть?
c фотовспышкой-готовый преобразователь 3в в 300-350в
Видел такой вариант генератор на кмоп-инверторах , на выходе высоковольтный транзистор, на коллектор которого подается питание через дроссель с большой индуктивностью, эмиттер на земле. С коллектора через выпрямитель снимается необходимые 400в и подаются на сбм через резистор . Единственное, что жрет это тоже "не мало". Поэтому вариант подавать импульсы короткой длительности с длинной паузой.
О, щас подумал: а с пьезотранформатором кто нить дело имел? там вроде как раз...
...пошел в гугль
Вот собственно блокинг-генератор от дешевых "пороговых" мониторов, которые в Германии все кому не лень продают со своими лейбаками.
Трубка ГМ там Филипс ZP1200 - миниатюрная стеклянная.
Логика (счетчик и лабуда вокруг пьезопикалки) где-то в тетрадках есть. Интересен был только блокинг-транс, на железе, габариты как у трансформаторов старых карманных приемников.
Yours Aye, Ilya
вот, нарыл.
ну чо сказать, казлы!
http://www.elpapiezo.ru/trans1.shtml
Трансформаторы серийно не выпускаются. Могут быть изготовлены по отдельному заказу, в том числе и с другими параметрами.
