Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТАН13
    Родом с Урала
    По умолчанию ТАН13
    Вопрос к опытным. ТАН13 (50ватт, две обмотки по 28в-340ма, две по 28в-250ма, две по 6.3в-1.05а и две по 6.3в-340ма). Возможно ли им питать стерео SЕ на 6Ф3П? Анодная по удвоению. Интересует в плане надёжности, температурного режима.
    По умолчанию Re: ТАН13
    именно с ТАН13 дела не имел
    удвоители люблю
    подозреваю, что для двух 6Ф3П одного ТАН13 вполне хватит
    Родом с Урала
    Спасибо, это обнадёживает. А у вас первые ёмкости какого номинала? Какие бы поставили в моём случае? Обязательно ли ставить дроссели? Хотелось обойтись бы R-С фильтрами, ограничено место в конструкции.
    я в такие удвоители на вход совершенно автоматически леплю пару 470-680 мкФ на 200 Вольт из дохлой контуперной питалки. Вон их справа трое - два в удвоителе, а на него сверху ещё поставлен мостик
    но это был макет гитарного (моно) двухтактного оконечника Ватт на сорок, и анодные напряжения там 330 и 430 Вольт
    причина: их тут с полведра болтается под ногами, надо же куда-то девать...
    SЕ на 6Ф3П: если пентодный выхлоп, то полагаю, можно будет обойтись RС-фильтрами
    если выходной каскад в триодном включении - требования к пульсациям значительно жёстче
    _не_ с удвоителем: сейчас четыре SЕ усилителя на одной 6Ф5П каждый питаются от выпрямителя, на входе которого 4x40 мкФ, потом дроссель примерно 2 Генри, потом ещё 4x40 мкФ - с этой точки взято питание анодных цепей выходных каскадов и с неё же дальше идёт два RС-фильтра 3.9 кила/100 мкФ - с каждого питается по две экранных сетки и по два каскада предварительного усиления
    если сунуть голову в колонку - некоторое жужжание есть, но порядка -60. Жить можно.
    Последний раз редактировалось Phlanger; 13.09.2012 в 23:20.
    Частый гость Аватар для caligula73
    Phlanger, схемку можно увидеть ?
    питалка выглядела вот так
    http://phlanger.narod.ru/jpg/Bblprjamljatelb.gif
    трансформатор ТСШ-170. Диодики из контуперной питалки, все ёмкости оттуда же - что характерно, на двести Вольт.
    +430 на аноды выхлопа, +330 через дроссель, которым был какой-то там не то ТВК-70, не то Др2ЛМ-К, на всё остальное. Всё остальное примерно вот такое
    http://phlanger.narod.ru/jpg/MBDR2.gif
    это Mesa-Boogie
    ...но баллонов на выхлопе у меня было два, ибо макет. Что характерно, с парой 6Р3С (воткнутых через переходники в те же дырки, что и 6П3С) и ТАН-104 в качестве выходного оно легко выдало 70 Ватт
    Родная питалка вот такая
    http://phlanger.narod.ru/jpg/mbdr4.gif
