Доброго врнмени суток всем. Изрыл весь инет, ничего кроме блокинг-генератора не нашел, мотать на колечке диам 20мм 400-600 витков как-то не современно
Кто что подскажет\посоветует?
умножитель с блокинга? там скважность огромная, долго на режим будет выходить, да и не тянет 400 вольт на 10 Мом
нет, чтото другое, типа флайбека сделать
Есть блокинг от 9-вольтной кроны и есть от одной или двух пальчиковых батарей, но с умножителем . Вот номера журналов Радио. 5 и 6 й за 92й год, 7й за 90й год, там схемы дозиметров.
Можно и от сети взять питание, по схеме удвоения плюс стабилизатор газовый СГ-301 на 380вольт. Это для СБМ-20 или СТС-5.
Чашки подойдут, мотать гораздо удобнее. Или Ш-феррит с каркасиком. Сперва можно запустить блокинг в макете , без повышающей обмотки, а её мотать после. Хотя, по идее, она мотается первой. Потери меньше.
в этом вириянте можно умножитель сгородить, скважность подходящая.
схемы дозиметров все пересмотрел, парочку построил - стабильность выхода не устраивает, батарейка от 1,5 до 1.0 садится - выход падает с 400 до 280, ясно, трубка остаётся ПОЧТИ в режиме, но хочется - то конкретной стабилизации, а как её к блокингу прилепить?
---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее сообщение в 18:10 ----------
на них и мотал, от компового бп, мелкий там есть, не айс, уходит напруго вслед за питаловом
Биверу. Надо будет стабилизировать питание самого блокинга, как это ф светодиодных фонариках сделано, ШИМ.
Заводской радиометр СРП-68-01 выполнен по такому принципу, ШИМ стабилизатор , запас по питанию преобразователя , вот и работает месяцами от одного комплекта батареек.
Или светодиод параллельно питанию, красный .Погас- меняй питание. А то все хотят ездить быстро, далеко и чтоб без бензина.
Стабилитроны по высокому тоже не хочется ставить, потери лишние, с умножителя ловчее взять напругу для стабилизации(с первой-второй ступени)
---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение в 18:20 ----------
нука, поподробнее пожалуйста...есть схемко он него?
офф: без бензина было бы неплохо
Я в этой теме работал лет 15 назад. Пишу что помню. Схемы СРП у меня нет.
А вот в светодиодном фонарике- есть микросхемка, разгоняющая полтора вольта до трёх и вытягивающая из батарейки всё до последнего электрона. Это, думаю, самое то.
Последний раз редактировалось Бока; 23.04.2011 в 18:49.
Оп-па, сёдня наверно ветер попутный, вот что нашел: http://forum.pripyat.com/showthread.php?t=4455
-схемы серийных дозиметров. Буду пробовать, если интересно - в понедельник отчитаюсь.
А вы гейгер-то свой проверяли "на жизнь"? Я из 6 штук два выкинул.
ДП-63 это, кажись, портативный, счётчики встроены в корпус, полукруглая выступающая за пределы корпуса шкала?
У меня есть ДП-5В, там питание идиотское, странного вида батарейки, нужно будет что-то другое искать взамен.
Я по работе пользовался чудным прибором, геологоразведочный поисковый СРП-68-01, там принцип сцинтилляционного детектора, чует гамма-частицы люто, меряет естественный фон 15 мкр в час на полшкалы, (там 30мкр в час первый поддиапазон, а последний-3000 мкр в час)
СИ-10БГ- это похоже, счётчик импульсов бета-гамма, судя по аббревиатуре. Когда-то были эти счётчики в Радио , в справочных материалах, год примерно 1979
