Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Стабилизатор на +-50-60v
    Пермь
    По умолчанию Стабилизатор на +-50-60v
    для умзч. Транс ны выходе выдает+-70v ток 10А. Спасибо
    Пермь
    Такой подойдет, подскажите пожалуйста?
    По умолчанию Re: Стабилизатор на +-50-60v
    booblick, Только не обижайтесь, но это просто нерабочая схема. Она при всем желании не может (хотя-бы врямя от времени) не сгорать, и стабилизатор (хоть и вдвое меньшее напряжение подать) тут не поможет.
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    ...Других "косяков" вроде не наблюдается. ..
    Обратите внимание на выходные полевики, примите во внимание входную емкость хотя-бы нижнего плеча нанофарад так в 10 и тот факт, что заряд-разряд этой емкости идет через резистор в сотни ом.
    Малейший подвозбуд (обычное дело в таких схемах), помеха (хоть и просто передернуть провода "нагорячую") - и получили - выход не успевает за предвыходом, всю нагрузку тянут предвыходные и закономерно сограют, хоть их и на три радиатора поставь.
    booblick, если нужен именно обычный усилитель (не класс D) на такие мощности - поищите схемы с так называемым "плавающим выходным каскадом", для саба - самое оно. Надежность куда выше, схемы простые, под высоким напряжением работают только выходные транзисторы. Недостаток - на выходники каждого канала нужно отдельное свое питание, - но у Вас ведь так или иначе (как я понял) нужные обмотки на трансе уже есть. Опробованые схемы вроде как пробегали и на этом форуме..
    Пермь
    Обратите внимание на выходные полевики, примите во внимание входную емкость нижнего плеча нанофарад так в 10 и тот факт, что заряд-разряд этой емкости идет через резистор в сотни ом.
    Очень пожоже на правду, по крайней мере на происходящее. Ну ладно хоть не начал стабилизатор делать...
    4 по 78(примерно) выпрямленного..Спасибо большое за совет, сейчас примусь за поиски) надо думаю еще софт старт делать, а то включение сопровождается громким звуком)
    Лен.обл. Тихвин.
    Вот этот точно рабочий и остальное там-же найдете.http://cxo.lv/index.php/solder/amps/48-hoilton01
    Пермь
    Спасибо, посмотрел) Все просто и понятно, только питание..В этом проекте на хх бп выдает 43в, но у меня на 35в больше(, хотя судя по схеме патание +- 63в
    Последний раз редактировалось booblick; 05.01.2011 в 21:35.
    Псков
    Цитата Сообщение от booblick Посмотреть сообщение
    В этом проекте на хх бп выдает 43в, но у меня на порядок больше
    когда говорят "на порядок", имеют в виду в 10 раз.
    Пермь
    Спасибо, исправил.
    Лен.обл. Тихвин.
    Это Холтон, по питанию как раз вам подойдет, по названию найдет ветку на этом форуме, большая правда она. Есть еще у А. Котова усилитель для саба с таким питанием. Вот:http://akotov.narod.ru/sab.html И автор присутствует на форуме.
    Последний раз редактировалось Lelik; 05.01.2011 в 22:52.
    Пермь
    Lelik Спасибо! Можно подсказать еще, реально ли на 1 паре 260-х получить такую мощность ... греться же будут, очень сильно
    Лен.обл. Тихвин.
    Я не теоретик, не знаю. Найди пользователя А. Котова и через личку можно спросить, или сходи в ветку " Усилители большой мощности"
