25кВ, передний фронт 1нс, ток 30А неболее 30нс.
Может кто сталкивался с подобным?
это не на гэс с генератора?))
25000*30=750 мватт
или лазер какой ))
Генератор электростатики. Разряжать конденсатор 150пф 15кВ через 330ом. В будущем, возможно и на 25кВ.
Напряжение будет регулируемое, от 500вольт.
30А там ну очень короткое время. На работе есть древние разработки подобных генераторов. Напряжение в них коммутируется ртутным реле и оно ниочень мелкое. А мечтаем мы собрать нечто подобное http://www.emci.ru/dito.shtml
Вакуумные замыкатели посмотрите.
Отверткой
шутка
Коммутируйте сам генератор, а не его выход.
http://www.hvc-technologies.de/shop/...-relays-4.html
http://www.hvc-technologies.de/shop/...-relays-1.html
может что подойдет. Упомянутые в даташите 18 ms это от подачи напряжения на катушку до замыкания контактов.
http://www.globalspec.com/FeaturedPr...ay_G61/13305/1
http://www.globalspec.com/FeaturedPr..._150A/136751/1
Поддерживаю. Даже мощные игнитроны такого вряд ли сдюжат.
И не забудьте про согласованные линии. Водозаполненные, обычно.
http://vei-avis.ru/russian/pressa2.htm
или вот, по теме: http://www.enin.tpu.ru/lib/TEVN_mie.pdf
Всё бы ничего, но 1нс фронта - это не шутка...
ремонтировал станок для дробления камней в почках конденсато 1.5 мкф-20кВ там стоит газовый разрядник, имхо других вариантов не видать...
ЗЫ высоковольный провод перегорает довольно быстро при том процес перегорания спецефичен вся медь в проводе превращается в пыль и по проводу между частичками меди посути бежит иска.. но ето аварийный режим.. автору темы рекоменду начать с енергетического баланса скоко ваша установка за пару нано сек приложит джоулей... и искатаь газойый разрядник (азотный). для справки разрядник в том апарате стоит 4.5к евро.
ЗЫЫ есть ешо масляные размыкатели но они крайне медленны.
Ртутным реле. В таких девайсах все прописано стандартами и отходить от них нежелательно.Напряжение в них коммутируется ртутным реле и оно ниочень мелкое
Всем спасибо.
Вакуумные замыкатели точно не подходят.
Инквизитор, По поводу ртутных реле. Они все работают только в определеннолм положении в пространстве или есть такие, каторые можно варочать?
Те которые я видел допускали отклонение от вертикальной оси не более 30 град.Инквизитор, По поводу ртутных реле. Они все работают только в определеннолм положении в пространстве или есть такие, каторые можно варочать?
а откуда полмегавата?хм что за источник энергии)?по закону сохранения энергии эти 750 меггават из воздуха не возьмуться
Мне кажется, что такой вопрос надо задать на профильной кафедре ближайшего ВУЗа. Всё распишут, и денег возьмут немного.
Кондер заряженыйа откуда полмегавата?хм что за источник энергии)?![]()
