Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Крепление динамиков за магнит? Идеи?
    не дом и не улица
    По умолчанию Крепление динамиков за магнит? Идеи?
    При изготовлении высококонцептуальных колонок нужно крепить динамики за магнит.
    Думал тут, как проще, надёжнее и практичнее можно было бы это сделать?
    Варианты видятся такие:
    1) Приклеить.
    Несерьезно, неразборно, ненадёжно, в общем не подходит.
    2) Приварить?
    Приварить какой-нибудь крепежный фланец было бы здорово.
    Есть ли у кого нибудь опыт сварки по живым динамикам?
    Думаю, не размагнитится ли магнит от нагрева?
    Сварка было бы надёжно.
    3) Привинтить?
    Есть ли у кого нибудь опыт сверления и нарезания резьбы на задней стороне магнита?
    Там вроде пластина из сталюги, может она подкалёная и не будет сверлиться/резаться?
    4) Можно еще какие-то зажимы и хомута пытаться навыдумывать, но это как-то слишком навороченно получается, трудно и дорого будет сделать.
    Есть ли у кого опыт или идеи по этому поводу??
    По умолчанию Re: Крепление динамиков за магнит? Идеи?
    Вот здесь посмотри : http://www.stereo.ru/forum/viewtopic...=asc&start=260
    Может пригодится .
    Московия
    Позже подвешу дополнительно ремнем за магнит ,хотя и так неплохо.Вообще все пока сыро.
    Привет
    А если прикрепить стандартным способом и упереть в магнит распорку в противоположную стенку?
    Может желаемый эффект будет достигнут?
    С уважением и наилучшими пожеланиями.
    ES
    Екатеринбург
    Торнадщики крепят за магнит. На их сайте можно посмотреть конструкцию.
    worldwide
    Я думаю, приваривать точно не стОит. Можно запросто отпустить магнит. А остальные способы - по-моему, вполне адекватны
    не дом и не улица
    Да, спасибо, я уже говорил что читал эти ветки и нашел одну интересную идею - пустить шпильку через отверстие в керне.
    Теперь будем ждать когда дойдут руки до практической реализации - может где-нибудь через полгода?
    Куплю динамики, сделаю каркас, найду токаря чтоб сделал шпильки, посмотрим что получится!
    ИМХО, шпилька в керне может повлиять на механическую добротность в сторону ее уменьшения. Зависит от конструкции динамика, конечно.
    Несколько модернизировал вариант, предложенный Joe..
    Суть в массивной плите, например мраморной. Плита проходит по всей высоте корпуса АС, опирается на всю заднюю, верхнюю и нижнюю стороны. Приклеена к ним. Таким образом, мы имеем массивную жесткую деталь, закрепленную максимально жестко в корпусе АС. Жесткость и массивность очень важны. Без них крепление за магнит теряет смысл.
    С этой плитой головка контактирует непосредственно задним фланцем магнита, без дополнительных прокладок, это тоже важно. Прижим осуществляется шпильками, проходящими через стандартные отверстия по периметру головки.
    Между фланцем дифузородержателя головки и фрезеровкой в корпусе АС должен быть зазор. Он будет гарантировать контакт с плитой. Для воздушной герметичности в этот зазор нужно проложить мягкую резину.
    Московия
    gross, А если ящик имеет 300л? Памятник заказывать?
    Тогда уж металлическую,утежеленную раму с дином,полностью отвязанную от корпуса юпо моему так будет и проще и эффективнее.
    Volga, 300 л - это другая задача. Если механическую конструкцию просто так отмасштабировать, то она не всегда будет обладать свойствами оригинала. Чтобы ящик 300 л был таким же инертным, как 20-ти литровый, вполне возможно, что это должна быть совершенно другая конструкция. Но, те не менее, если взять топовые промышленные АС указанного Вами объема, то они вполне потянут по весу и сложности конструкции на памятники.
    Московия
    gross, В порядке размышлений: если у нас ящик(открытый,закрытый(сложнее).ФИ и т.д).то почему бы в нижней доске не сделать отверстия с уплотнителями(войлок,резина)чтоб в них с натягом проходили стойки железной рамы с независимыми от корпуса опорами? Сам дин формально(не туго) через прокладку-кольцо притянуть к передней доске.Ну,наверное это скорее всего применимо к напльным(большим)АС.
    З.Ы. помидоры лучше в салат порежьте,если что
    Липецк
    Идея интересная. Я бы ещё добавил, что отверстия под фланец динамика и под шпильки в передней стенке ящика можно немного расширить, чтобы исключить прямой контакт, а стык магнит-мрамор для лучшего прилегания можно промазать т.н. "Blu-Tack". Это мягкое пластилиноподобное вещество и его аналоги от других производителей вроде бы становятся жёсткими при более быстрых воздействиях на них (т.е. на звуковых частотах). На зарубежных форумах эту штуку обычно советуют использовать для приклеивания полочников к подставкам.
    P.S. Однако, в этой конструкции есть опасность того, что длинные и тонкие шпильки будут звенеть. Возможно, вместо шпилек придётся использовать более толстые стержни с внутренней резьбой на концах под винты. Но, с точки зрения крепления динамика и самих стяжек, это даже проще.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 27.11.2010 в 11:02.
    Не думаю, что притягивание головки за крепежные отверстия с упертым во что-то магнитом повысит надежность такой конструкции и продлит срок жизни динамика. Как треснет ваш динамик в один прекрасный день от перепада температур и весь хай-энд закончится. Есть разница между фланцем корзины, который притянут к плоской сплошной поверхности и тем-же фланцем, который на излом тянется не понятно куда, как бабка за дедку?
    В качестве идеи, если уж допускается небольшой моддинг головки, то кто мешает приклеить головку не к самому корпусу (тяжелому его элементу), я взять тот-же МДФ, вырезать необходимой формы площадку, вырезать в ней достаточно точно отверстие по диаметру магнита, вклеить туда спокойно головку на ту-же эпоксидную смолу с пластификатором или что там кому по-душе больше (я не думаю, что те 0,0000х мм смолы/клея, которые окажутся в виде пленки между плитой МДФ и плотно вставленным в нее магнитом изменят хоть сколько-нибудь коэффициент связи магнита с этой панелью). А уже за саму эту площадку спокойно притянуть к чему пожелаете - корпусу, плите и т.д. Ну логично, что притягивать к морде АС такую головку уже не стоит, т.к. получится опять напряженная конструкция, а это плохо. Т.е. между передней панелью и головкой вполне логично, что достаточно мягкой прокладки исключительно с герметизирующей целью. Вот так я вижу
    ---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее сообщение в 13:10 ----------
    Крепежная панель может быть наборной. Вплоть до того, что сделать ее из двух частей таким образом, чтобы при склеивании пловинкок магнит оказался в замке.
    Последний раз редактировалось rogozhin; 27.11.2010 в 12:39.
    Можно и так. Только вопрос - какую проблему мы таким образом решаем? Развязку головки от корпуса, на сколько я понял?
    Вещество с переменной жесткостью в зависимости от скорости воздействия силы на него? А зачем его применять?
    В моем примере силы замыкаются на детали из металла и камня. Они имеют схожие коэффициенты расширения (стальные трубы отопления можно замуровывать стены), поэтому треснуть ничего не должно. А кроме того, шпильки выполняют роль упругих элементов. Зазор между наружным фланцем головки и фрезеровкой ящика порядка 5 мм. Думаю, его достаточно. Я замерил сейчас высоту своих АС - 1532 +-1 мм. Точно тот же размер, что был 12 лет назад, когда они склеивались Материал - ДСП, выдержанное предварительно пару лет. То есть деформаций от времени практически нет.
    Липецк
    Для заполнения воздушных зазоров(щелей) между магнитом и каменной плитой. Хуже не будет, а лучше вполне может стать.
    Если так, то согласен. Реальная опора будет несколькими точками металл-камень, а замазка заполнит остальные места. Будет жестко.
    Tartaria
    Улыбка Re: Крепление динамиков за магнит? Идеи?
    Не надоело ещё с ветряными мельницами бороться?
    А что ты предлагаешь, как стОящую цель, с чем бороться?
    Tartaria
    Неправильный вопрос. Кто оценивал степень влияния внутренних деформаций конструкции динамика на звук?
    Откуда взято это (пока, для меня, безосновательное) утверждение?
