Показано с 1 по 9 из 9
Тема: выбор лака для АС типа экран/ОЯ
    По умолчанию выбор лака для АС типа экран/ОЯ
    Уважаемые коллеги, поделитесь опытом!
    есть идея собрать для себя хорошую АС типа открытый ящик на суправоксах для прослушивания джаза и классической музыки.
    вопрос заключается в обработке корпуса лаком - какой лак выбрать? что по опыту лучше и ровнее - нанесение лака кисточкой или распылителем?
    заранее спасибо за ответы!
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: выбор лака для АС типа экран/ОЯ
    А что за поверхность лачить будете? Краскопульт в руках профи даст идеальный результат, а кисть мазню разной степени приближённости к хорошему результату.
    в смысле? ну, внешний фэйс, так сказать, экрана. материал кедровая лиственница мягкой сушки 20 мм. сушилась древесина около года. динамик ШП, одна штука, суправокс.
    г.Ростов-на-Дону
    Спросил потому что на хвойную породу идёт один способ покрытия на твёрдые породы другой.
    Хвойные стоит сначала обрабатывать от смол, потом лишь грунтовать, а затем уж финишный лак.
    ну понятно, кедровка довольно смолистая, хоть и среднеплотная в отличие от ели/сосны. спасибо за инфу по технологии.
    а, собственно, есть ли какие-то дополнительные требования к самому составу лака? тиккурила, например, матовый супер или кива прокатят?
    г.Ростов-на-Дону
    Если нужен результат профи то материалы профи наверняка будут уместнее - например от Саерлак. То что продаётся в хозмагах предназначено для садовой мебели зачастую.
    ага, спасибо. а грунт тоже сайерлак и тоже на водной основе, наверное?
    г.Ростов-на-Дону
    Обычно всё берётся от одного производителя чтоб была 110% совместимость. Насколько я помню на Ацетоновой(я маляркой не занимался у нас в цеху были специально обученные люди). Мой хлеб была столярка и отделка.
    Литва, Каунас
    На кедровую, если нет выходящих смоляных карманов, можно попробовать:
    - Промыть (хорошенько протереть) поверхность уайт-спиртом (минус - запашок)
    - после просушки шлифануть и протереть уайт-спиртом с льняным рафинированным художественным маслом (примерно 1:1. Минус тот же)
    - далее в несколько слоёв разбавленными лаками (для которых разбавителем является тот же уайт-спирт или пинен - художественнми: кедровым, пихтовым, акрилфисташковым (по светостойкости этот наиболее стойкий) или, что практичнее (но менее выигрышно по звуку), - полиуретановым) - блестящими. Если выявятся проблемымы с выравненностью поверхности, то последний финишный слой наносить матовым.
    При покрытии полиуретановым - между слоями желательна прошлифовка лёгкая, при художественных - протирка смесью уайт-спирта и льнянки и вытирание льняной (безворсовой) тканью.
    Матовый полиуретановый на художественные тоже неплохо ложится (обратить только внимание на указанный для него разбавитель!).
