Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Пробковая прокладка как вибропоглотитель?
    По умолчанию Пробковая прокладка как вибропоглотитель?
    У знакомых после ремонта остался рулон пробковой прокладки под половую доску толщиной около 2-3 мм. Имеет ли смысл использовать её как вибропоглотитель или демпфер, обклеив изнутри ей ящик колонки?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Пробковая прокладка как вибропоглотитель?
    Цитата Сообщение от Johnson Посмотреть сообщение
    На переднюю панель тоже не очень - отламываться будет кусочками. Жаль что пробка такой акустичести бестолковый материал.
    та что тонкая в рулоне, если приклеить например на момент-пробка - будет держаться отлично. А так пробка и не заявлена как спецматериал для акустики.
    Последний раз редактировалось Nitro; 01.11.2010 в 13:24. Причина: опечатки
    Её конёк - виброизоляция в сочетании с природным происхождением.
    ps: не путать с вибропоглощением, и звукопоглощением.
    Toronto
    Вобщето ее конек - нестаптываемость . Практически вся синтетика сравнимой стоимости стаптывается под половым покрытием в разы быстрее пробки.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    по поводу линолеума не надо ляля - работает (типо как вибродемпфер), только подложку надо обязательно! снимать
    Московия
    Возможно,можно использовать как слой при изготовлении сендвич-панели. А так,-мартышкин труд.
    Сорь за офф,но герлен при прямом сравнении с даже обычным гидростеклоизолом гораздо хуже,как ни странно. Оклеивались одинаковые корзины.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Вполне. Особенно фанера + пробка + дсп (мдф).
    Этого я не знал, хотя можно было догадаться, не зря пробка в пробках применяется
    Добрый Аватар для Gudronov
    Насчет оклейки пробковой подложкой наружных поверхностей. Крошится в основном на ребрах. Зато облагороженные фаски после фрезера обтекает отлично.
    Клеить на фирменный Момент не рекомендую, он имеет свойство деградировать при повышенной влажности.
    Подходят этанольные Титаны - ПВА или Wild (только польский). Акрилатный Wild предпочтительней. Прикол состоит в многослойном покрытии полиакрилатным лаком (на воде) с промежуточной шлифовкой и тонированием. Полиакрилаты весьма прочны и инертны, как и пробка и, к тому же, обладают по отношению к последней неплохой адгезией.
    Можно получить чисто гранитный рисунок. Достоинством является то, что такое покрытие моется как линолеум и довольно легко реставрируется.
    Лучше использовать 4-мм подложку, тиккуриловский аквалак и тексовские тонировки.
    Да. Aкустический эффект, естественно, отсутствует.
