Страница 2 из 19 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 368
Тема: Повторитель К.Мусатова на BSP129
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Повторитель К.Мусатова на BSP129
    Намечается очередной "бутерброд"-так нашёл решение как прикрепить к радиатору эти 129. И теперь от слов к делу. Симмуляция показала оочень хорошие результаты. Остались конечно сомнения что 129 хватит по мощности на 50омные уши. Запасся навсякий пожарный и 149ми. По мере сборки положу реальные измерения. Пока в начальной стадии
ID:	61671   Нажмите на изображение для увеличения.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Повторитель К.Мусатова на BSP129
    Может стабы возбуждались?
    Нет, полный контроль. Да и измеряемым параметрам они ничего неприбавили. CRC я ставлю уже во второй ушной. Возможно другие стабы ,какие нибудь, и лучше ,но 7818/7915 в утиль.
    Усик вышел что надо
    Новичок Аватар для snark13
    Таганий Рог
    kaskod,
    Просто смутила фраза
    Попробовал сегодня запитать через стабы на лм7815/7915 +немаленькие С
    Было странно видеть в ней немаленькие С после стабов.
    Да, вопрос про немаленькие С после стабов очень правильный. Учитывая низкое выходное сопротивление стабов, они с большой емкостью образуют постояную времени попадающую в звуковой диапазон. На выходе стаба лучше ставить минимальную емкость, требуемую для устойчивости. Сколько знаю, серия стабов 78/79 не очень для звука, по видимому нпряжение стабилизации активно плавает с мгновенной нагрузкой. Лучше себя ведут стабы на основе 317/337
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Если не ошибся в подсчёте сопротивление большой ёмкости/10000мк, на 20кгц 0,0008 Ом. От параметрического стаба питал было нормально. А от 7815/7915 удивил ,явный, результат. Не, я предпочитаю стабы либо параметрические ,которые при больших токах работают как транзисторный фильтр, либо мне стали нравиться пасивные фильтры.
    Последний раз редактировалось kaskod; 28.12.2009 в 13:46.
    Давай посчитаем. ua7915 от TI. Типчное значение выходного импеданса равно 8мВ/0,5А = 16мОм. Конденсатор 10000 мкФ, какой-нибудь Snap-in, на 25В будет иметь ESR порядка 50-100мОм на низких частотах. Т.е. на НЧ работает стабилизатор. На СЧ конденсатор перехватывает импеданс на себя, поскольку выходное сопротивление у стаба растет (снижение глубины ООС), а у конденсатора падает. Причем падает и ESR и импеданс. Получается, что выходной импеданс такой связки в звучовом диапазоне претерпевает несколько перегибов, что совсем не благоприятно сказывается на звучании.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Костя Мусатов, А я слегка тормознул, ёмкость надо было на НЧ считать -ДА. На 20гц это уже 0,08 Ома. Я грешным делом неподумав-непосчитав, решил что кондёр всё должен забирать на себя. А со стабами всё же пропало желание заморачиваться. От добра добра не ищут. Была мысль про индуктивность вместо резистора, но ..размеры
    Последний раз редактировалось kaskod; 30.12.2009 в 00:15.
    - Аватар для Olegyurich
    Видимо поэтому резистор сопротивлением порядка 1 Ом последовательно после стаба до конденсатора влияет весьма благоприятно
    avtech@palabs.ru
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Пару неделек слушал и так и сяк , сравнивал с однотактом в "А" -Янтарь, ещё парочкой попроще. Всё же этот естественней, вообщем победил. И ООС непомеха, а только "+" . Вообщем прошёл весь путь ООСный, безООСных..осталось скатится на ламповые Ещё любопытно послущать хвалёную ад815. Но недумаю что переиграет. Повторитель в "нормальном" А с током 70-90 мА и так линеен охвачен глубокой ООС, прослушал все имеющиеся у меня под рукой опера-опа134 очень даже форева, ад825, ад744, опа 604, и даже 574уд1- особый интересный случай, самый спадающий спектр на порядок больший Кг и совершенно другой звук.
    Вообщем рекомендую
    тольятти
    переиграть хорошо сконструированный глубокоОСник может только другой глубокоОсник !!!
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Вообщем вот вылизанный макетик. Питалово пульсации и шумы менее 1мВ. Одно удручает наводки от транса. БП был вынесен частота сети была -120-125 дБ , засунул в корпус -110 Корпус больше брать нехочется под стандарт моей коллекции ушничков попал.
    Нагружен-резики 50ом/ выход около 2в. Гармоники такие ,распределение, даёт ЕМУшка. Можно промерить с компенсацией, но и так выше крыши.
ID:	74054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74055   Нажмите на изображение для увеличения.
    Отлично, достигнут логический предел.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Всё играюсь с БП, вынес транс на 10см-картинка. Теперь хочу определиться по звуку сделаю БП с переключением. Со стабами круто , но вот что то мне не нравиться, а что понять не могу.
    Чтоб добиться качества по максимуму нужно делать выносной БП
    Сделал через переключатель лм317/337--RCR явно выиграл пасив. Стабы пробовал и с разными емкостями, их наличие обуславливает всёТеперь надо ещё типы кондёров попробовать менять. Во... век живи, век учись. чешет репу Не думал и не гадал.
    Последний раз редактировалось kaskod; 21.01.2010 в 21:20.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Сегодня случаем заметил :АЛПС РК-27 до 5 град от "0" имеет дикий разбаланс ..далее ровно. Перемерял в разных режимах, и опа-нарвался. Никогда просто необращал внимания. Проверил, даже на таких малых уровнях громкости разбаланм заметен в наушниках.
    По паспорту, у них при малых уровнях 5дБ разбаланса, при остальных 3дБ. По практике, при нормальных порядка 0.5дБ, а при малых все что угодно.
    На фотке монтажа вроде 18-й алпс?
    Решил тоже присоседится
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ulis, Точно РК-18. Всё равно разбаланс непонятен, за ту цену. Появились у нас вот такие только спаренные. Одиночный о..очень класный, этому мно..ого лет ,крутится мягко как по маслу
    Ulis Сделаешь отпишись впечатлениями, у тебя помоему возможности для оценки получше чем у меня, Какое питание будешь делать ?. С ООС/БезООС ? Полевики подбирал ? БезООС постоянки на выходе можно получить.
    Короче типа закругляемси. Вид может и не очень, всё ж это был макет, неразбирать же его, труда жалко.
ID:	75918   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 07.02.2010 в 20:53.
    С питание вопрос.
    Нет у меня трансиков подходящих.Или здоровенные или напруги не те.
    Наверное сделаю стаб на M5230L с повторителями.
    Вижу на фото, что радиаторы пришлось "утолщить" относительно начального варианта?
    Сейчас вот роюсь у себя в наличествующем алюминии, с вопросом - сколько надо, чтобы рассеять 2 ватта?
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Наверное, Костя был прав CLC неплохо. Мне понравилось CRC фильтры, со стабами что то несрослось, я пробовал 7815/7915, лм317/.... . Вообщем ракажешь, но я больше свой макет разбирать небуду Была мысль после стаба повторитель поставить , ход недошёл.
    Я тоже за П-фильтр, но вот транс?
