Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Усилитель для бас гитары на ГУ50
    Вопрос Усилитель для бас гитары на ГУ50
    Всем доброго времени суток!
    Нужен усилитель для бас гитары. Требуемая мощность 200Вт.
    Собирается усилитель по данной ниже схеме, прошу "заценить" если что то не так -поправить. Здравой критики в общем.
    Вообще усилитель описывался в "В Помощь Радио Любителю" за 1977 год -58 выпуск, лишь с тем отличием от данной схемы, что у меня на выходе шесть ГУ-50 а по родной схеме две. Ну и трансформатор пересчитал. Если кому нужна оригиналная схема могу выложить.
    Макет усилителя собран на 6Н9С в преде, 6Н8С и 6ти ГУ-50.
    Выходной трансформатор намотан на ОСМ 0.4 и имеет отводы на 2,4,8 И 16 Омную нагрузку, анодный трансформатор на ТС-270 перемотанным медью (первичка/вторичка проводом ПЭВ 0.65мм).
    В блоке питания стоят 8мь электролитов 220mFx450V включенных "параллельно/последовательно". БП держит 330mA при 700V практически без нагрева анодного трансформатора.
    Накалы ламп питаются от накального трансформатора ТН-54. Накал ГУ-50 переменкой 12V, все остальное пока переменкой 6.3V с искуственной средней точкой. Вроде шибко не гудит )))
    Если у кого то будут ПРЕДЛОЖЕНИЯ или вопросы по конструктиву и схеме - СПАСИБО!
Название:	PP 6xGU50.GIF
ID:	39780   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39781   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Монтаж предусилителя.jpg
ID:	39782   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39786   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	С переди.jpg
ID:	39787   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Preamp Mesa Boogie B400.jpg
ID:	39788   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Preamp Mesa Boogie B400 -02.jpg
    Последний раз редактировалось Dr.Eisenstein; 08.11.2008 в 21:12.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    По умолчанию Re: Усилитель для бас гитары на ГУ50
    Как басист скажу вам, что преамп от МесаБуги Басс 400 не очень хорош. Лучше сделайте по схеме Ampeg SVT-Classic!
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    мда
    и я каких то 30 лет назад на басухе бумкал
    особого выбора не было, усилитель типа У-50 вроде как юзали, точно и не помню. на выходе вроде Г807.
    акустика смешная была - колонка набитая 4ГД35 - штук 12, парами, навстречу диффузорами
    надолго их не хватало
    а когда лицевая панель вместе с ними вывалилась - вообще шоу задалось
    ну и "стар мир, ты его затер до дыр..."
    помните?
    это на бас, тихий ужос!!!!!!
    Россия, Москва
    да, матрица 2 горизонт на 3 вертикаль, в каждой точке по 2 динамика навстречу друг другу, т.е. 6 дырок в каждой по 2 динамка
    бас конечно никакой, но поскольку альтернативы не было, довольствовались малым
    позже переползли на 4А32, позже на что то и мощнее и лучшее и ... надо посмотреть, может фотки какие с той поры остались.
    кстати, тогда наиболее неубиваемым в работе оказался Агеевский параллельник с вольтодобавкой, выдерживал все
    хорошо масштабировался, но мощность хотелось больше, часто включали в мост.
    наихудшим по надежности Шушурин, но наверное не потому, что плох, а потому, что опыта не хватало в настройке, да и комплектуха....
    в 90-е я диджеил в "Глории" в заднице Олимпийского спорткомплекса, там наши самопалы проработали до середины 90-х, потом поменяли уже на что-то покупное... .
    А сейчас комбил купил и лабай себе в удовольствие
    ---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее сообщение в 21:43 ----------
    не комбил - КОМБИК
    сорри
    В Харькове в 80-е делали усилители на гу-50 и двух трансах тс-180.Питание с удвоением.Самое интересное, что пред сделан на 157уд2 навесным монтажем.Для басухи ставили 4 лампы .Эти усилки еще трудятся на репточках.У меня такой усь валяется могу сделать фотки.
    Alvis, [QUOTE=Alvis;532581]Ставил и по 4шт ГУ-50 в плече, но в раскачке уже
    ставил 6н6п.QUOTE]
    А этот восьми цилиндровый РР на ГУ-50 Р=250Вт случайно не Вашего изготовления? В раскачке 6Н6П.
    Данные по вых. трансу бы.
    Последний раз редактировалось CYUCYU; 21.01.2012 в 10:07.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Нет, не моего.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    экр сетки ГУ-50 неплохо бы зашунтировать на землю кондерами 10-20мк
    fakel, Спасибо за совет. Скоро до них доберусь, а пока стоит парочка и глаз радует.
    Хочу их мостом включить.
    Делал мощные УНЧ в 90-е на ГУ-50. С пары в РР в режиме В с анодным напряжением +1000 В, и напряжением сетки2 +250 В получал честных 100 Вт, с четырех - 200. Лампа крепкая и терпеливая, обязательно применение антипаразитных резисторов в первых сетках, а сами лампы лучше располагать на палубе.
    Этот восьмилампыч построен по вышеуказанной схеме только номиналы сопротивлений изменены под 6Н1П и 6Н6П. Мощщу выдаёт, но частотка до 14700кГц. Бас даёт напористый.
    ---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение в 12:25 ----------
    Катоды ГУ-50 заведены на землю через 10 Ом (2шт. в параллель 20 Ом по 2Вт)
    Орёл
    Вот, нашел схемку в инете, не помню где, давно это было. 150ватт на 4-х ГУ50, посмотрите что и как. Драйвер на 6Н1П и 6Н6П.
    Здравствуйте. Интересно было бы узнать намоточные данные рассматриваемого выходного трансформатора. За ранее благодарен
    Харьков
    Цитата Сообщение от Семен Х. Посмотреть сообщение
    http://jpegshare.net/thumbs/8f/9e/8f...1cb068b7ee.jpg
    Эта схема с местной, катодной ОС, в стиле усилителей Макинтош(если не изменяет память). Не для каждой акустики он подойдёт, тк имеет достаточно большое вых. сопротивление, что может сказаться на разборчивости басовых нот при игре на закрытый кабинет. Поэтому, я бы ввёл сюда ещё и ОООС с выхода транса.
