Страница 198 из 270 Первая ... 188196197198199200208 ... Последняя
Показано с 3,941 по 3,960 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3941
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    опер от отдельного маленького транса с лт317/337
    основное питание 40 вольт, без особых ухищрений
  3. #3942
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    тоже хочу попробовать отдельное питание для опера.
    звучит неплохо, но по сч и вч есть еще недостатки
  4. #3943
    Usa
    full_ignore,
    ну да, попробовать стоит.
    я на этом "улучшательства" заканчиваю, звучит он приблизительно как оригинал, а апгрейдить дальше смысла нет, разьве что сделать полный клон- с РГ и .т.д
  5. #3944
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    УН должет питаться отдельным, повышенным на 15 вольт напряжением! Обязательно!
  6. #3945
    Usa
    Обязательно!
    Ну, не сложилось с трансом
    Андрей, кстати подсмотрел как в оригинале сделана защита- там стоит бракет на шасси с предохранителями
  7. #3946
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так можно поставить отдельный транс.
    А что такое брекет?
  8. #3947
    Usa
    А что такое брекет?
    Ну, это типа уголка железка такая
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    какой там ток по 55 вольтам ?
  9. #3948
    г. Киев
    под 100 мА
  10. #3949
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Около 60ма по 55в., и 20ма по 15в.
  11. #3950
    г. Киев
    MAXIM_A, а у вас так и остались в монтаже такие тонкие провода как на последнем фото в шапке темы?
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    Около 60ма по 55в
    не путаете ? а не 90 мА? я давненько мерял, но запомнил 90 мА
  12. #3951
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    А нельзя ли все это посмотреть на оригинале ASR. Помнится, кто то хотел подробно сфотографировать оригинал и выложить в ветке.
  13. #3952
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, это ток только УНа.
  14. #3953
    Usa
    подробно все равно не получится, хозяин аппарата согласился только снять верхнюю крышку. там, что-бы добратся до всех потрохов надо верхнюю олату снимать
  15. #3954
    г.Рязань
    Угу, я тоже обратил внимание. Константиныч, ты когда МГТФ исключишь из использования в усилителях?
  16. #3955
    derrik, Понятно, знакомый случай.
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    Может у него МГТФ 60-годов, он тогда был хороший.
  17. #3956
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Точно, причём не тонкий, 0,5мм2, 1,0мм2
    Сечением
    Фторопластовая изоляция, лучшая!
  18. #3957
    г. Киев
    Сечением
    как по мне - то маловато, если вы собираетесь по 100 Вт на канал снимать
    можете заглянуть в справочник по допустимой нагрузке на провод
  19. #3958
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Выходные провода 2,5мм2, а питание 6мм2, стойки.
    А провода от выпрямителя могут быть и тоньше, у меня 1.0мм2.
  20. #3959
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    еще спрошу про электролит в интеграторе.
    Он исчез.
    Были на то причины?
  21. #3960
    г. Киев
    могут , но это уже на пределе для свитой пары
