Страница 197 из 270 Первая ... 187195196197198199207 ... Последняя
Показано с 3,921 по 3,940 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3921
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    http://neokt.ru/component/jshopping/.../5695?Itemid=0
    Только здесь смог найти
  3. #3922
    Кемерово
    Константиныч, а не уж то тоже стойки воткнул в GND усилителя и блока питания?
  4. #3923
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не только землю, но и +/-45в., как в оригинале, посмотри 1 пост....
    Какое получается сечение для силовых токов!
    Можно было и остальное питание пустить через стойки, если совместить отверстия УНЧ И БП.
  5. #3924
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Лучше сделать перемычки по питанию и землям между платами хорошим медным проводом 2-2,5 мм. толщиной. Все стойки подвержены окислению со временем.
  6. #3925
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Хорошая подсказка, надо облудить торцы стоек..
  7. #3926
    г.Рязань
    Именно! И не просто проводом, а шиной! Важно не только активное сопротивление проводника, а и импеданс. А посему - плоские шины forever!
  8. #3927
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ну, это уже перебор.
    А как же в оригинале, питание усилителя двухметровым кабелем, какой там импеданс?
    Всё понятно, постоянка идёт по кабелю, а фильтрры в усилителе, и короткие стойки, как у меня!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.10.2014 в 20:52.
  9. #3928
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1413461847
    Собрал, и запустил новую версию усилителя ASR Emitter II на 5 парах ВК.
    Запускал поэтапно, 15в, 55в, затем 40в, причем +\-40 вольт через лабораторный источник с защитой.
    Прошло всё на ура!!! ТОК ВК 500ма, держит благодаря светодиоду мёртво...
    Слухаю...Кажись, КЛАСС!!!!
  10. #3929
    Россия
    В сравнении с предыдущей версией на 3-х парах ВК есть разница в звуке?
  11. #3930
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Разница заметна во многих аспектах:
    басы, лучше демпфирование динамиков, отсюда глубже и быстрей.
    Сцена шире, глубже, и детальней.
    Солист стоит на сцене, а не на галёрке.
    Особенно это заметно на старых, акустических записях.
    В общем, не зря городил!!!
  12. #3931
    Смотрится хорошо! Все-таки, тороиды разместили по центру, без смещения. Что подкладывали под тороиды? Как радиаторы не греются сильно в верхней части?
  13. #3932
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    С торами ещё можно помудрить, включаю в фазе, меньше гудят. Подложил на дно и между, мягкую резину 5мм.
    Радиаторы быстро нагреваются, до 45гр, тёплые, а дальше температура не растёт, видимо хорошо отводят тепло.
  14. #3933
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    я тоже собрал на 5-и парах, но разницы практически не заметил, что да влияет на звук, так это БП, попробовал собрать на 6-ти таких электролитах- вот тут как раз и звуку стало лучше. Он и раньше меня полностью устраивал , но так будет предпочтительнее.
    Надо корпус новый делать, с этими конденсаторами БП не влазит
  15. #3934
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Подскажите, а почему:
    1. Поменяли номиналы делителя в ООС.
    2. Почему поменяли резистор на входе 843 на 100 Ом.
    2. Почему поменяли резисторы в цепи тока покоя, в частности зачем параллельно подстроечнику постоянный (защита от выгорания?)
    3. Что дает цепочка диод стабилитрон после токозадающего транзистора?
    Просто вчера собрал версию на 3 транзисторах и думаю, что стоит переделывать или нет?
    И еще в шапке есть фраза по ошибкам - "наличие СМД резисторов в обвязке VT5!"
    Что это значит?
  16. #3935
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Что это значит?
    я обращал внимание, что в варианте с тремя парами транзисторов есть СМД компоненты , которые естественно монтируются со стороны дорожек, дабы их не забыли впаять, кроме того обращал внимание автора, что конденсатор С11 надо бы поставить на место- между базой и эмиттером Т5
    3. защитная цепочка затворов выходных тр-ров
    2. понятно и так
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    в чем это проявилось?
  17. #3936
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Подскажите, а почему,
    Что это значит?
    1. У величил усиление, не хвата, для получения максимальной мощности. Сделал К=30
    2. Для ОУ желательно равные на входах резисторы.
    3. Защита ВК транзисторов от перегрузки.
  18. #3937
    Usa
    Даже не знаю как описать-более естественное что-ли, закрываешь глаза и кажется, что сидишь на живом концерте.
    Но опять-же , может ощущения и субьективны.Жена например разницу не услышала, а слух у нее не в пример мне лучше
  19. #3938
    г. Киев
    вопрос то простой, стоит ли платить по 17 баксов за штуку???
    я ставил дополнительно ELNA 2х10 000 и особой разницы не услышал
  20. #3939
    Usa
    Специально под этот проект ?Я бы не стал.Эти конденсаторы у меня лежат больше года и просто некуда было их применить,так я их в этот клон и поставил, а новый усилитель я в ближайшее время собирать не буду, сейчас цапом озабочен
  21. #3940
    г. Киев
    а как у вас организовано питание УН и опера?
