Страница 196 из 308 Первая ... 186194195196197198206 ... Последняя
Показано с 3,901 по 3,920 из 6143
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #3901
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от А.Кадабра Посмотреть сообщение
    Тут кроме 1656 ещё lt1469 не плохо встанет - в инв. включении одни из самых низких искажений и тянет 600 ом до 2В rms при -1.
    Пробовал LT1468, хорошо но не отлично, лучше чем AD823 в I/U но по звучанию сильно уступает AD8065, в системах с высоким разрешением, речь про PCM1702 при резисторе 2к4, в 1794 не пробовал да вобщем то результат предсказуем.
  2. #3902
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    А в чем было отличие? Порой, преимущество вызывается тем, что элемент скрадывает недостатки остальной части тракта. Вы уверены, что 8065 не подзванивал? Мне 8066 без возбуда только с 0,1 мкФ х7r у самых ног удержать в узде удалось - npo, fkp его не устраивали.
  3. #3903
    1468 даёт меньше разрешение, вч более слитно звучат, не много звенят, на 8065 все звучит по полочкам, ни чего не звенит, глухая запись значит глухая, звонкая значит звонкая, понятие сч, вч, нч на 8065 отсутствуют полностью есть только чашка, барабан или бас-гитара, 1468 и 823 всё таки слышно в тракте, но опять же, звуковой тракт должен быть с высоким разрешением.
  4. #3904
    Частый гость Аватар для коста
    нет. у него "дохлый" выход, и он скорректирован на +2/-1
    Это если его по не инвертирующему входу...А как подключается ОУ в I-U ? Правильно..по Инверту...здесь он намного лучше 1656-го,да и многих других...дальше буфер на выход.
    AD746 имеет внутреннюю компенсацию для стабильной работы в качестве
    инвертор с единичным коэффициентом усиления или как неинвертирующий усилитель с коэффициентом усиления 2
    или больше.
  5. #3905
    BLR
    Инверт не означает автоматом КУ -1(+2).
    Если на входе идеальный источник тока, то шумовой КУ получается +1. Реальный выходной импеданс ЦАП не бесконечен, но у ДС он довольно большой, поэтому КУ близок к единице.
    Помимо "дохлого" выхода, у 746 еще и полоса в разы меньше, чем у 1656. И чем он лучше?
    Можно конечно построить I/U каскад и на нем: сделать нужную коррекцию, добавить выходной буфер, усложнить схему фильтрации по входу. Только нахрена все это надо, когда есть 1656, который тупо в ДШ схеме будет ничем не хуже (а скорее даже лучше)?
  6. #3906
    Да как-то, не очень то он и большой, особенно у Сябров.
  7. #3907
    BLR
    Сабры - исключение, т.к. выход там не токовый, а матричный.
  8. #3908
    Завсегдатай Аватар для Elms
    У меня доступен
    Открывается все.
    В России возможно доступен, но в Беларуси - нет.
    Возможно во Пскове и Калуге открывается всё, но вот сейчас сижу на даче в Калужской области - не даёт!
  9. #3909
    Калуга
    Elms, Костя, через впн, естественно
  10. #3910
    "Терзают смутные сомнения"(с)
    Хорошо известно, что в гейт мосфетам принято ставить последовательный резистор для предотвращения самовозбуда.
    А что насчет других типов полевиков?
    Скажем, если у нас ОУ с JFET входом и мы его используем в неинв. включении с RC-ФНЧ на +входе (т.е. +вход по вч закорочен низким импедансом кондера на землю),
    то не нужен ли еще один резистор на десятки ом между +входом и кондером?
  11. #3911
    Калуга
    Чот причина со следствием где-то потерялась.
    Просто последовательный резик совместно с емкостью затвора создает ФНЧ (обычно, про ВК так делают)
    Ну и при высокой скорости нарастания входного сигнала снижают оную тем же самым способом, снижая «звон» в нагрузке.
    А в твоей картинке ты делаешь двухвенный ФНЧ, и тут ещё вопрос, что лучше)))
  12. #3912
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Нет, уже есть фнч который срезает высокочастотную составляющую сигнала. Резистор подключенный к затвору создаёт с ёмкостью затвора фильтр низких частот. Тут он уже есть. Если добавить резистор как вы предлагаете, то получится фильтр второго порядка. Обычно в этом нет необходимости
  13. #3913
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Всем доброго времени, позвольте задать вопрос. Есть ли что то схожее по звучанию с ОУ lme49860 (и его "младшего" брата)? Так сказать ищу звуковые аналоги)
  14. #3914
    Петербург
    LM4562, например.
  15. #3915
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    LM4562
    Так это вроде тот же кристалл, отличие только в максимальном напряжении питания за счёт разбраковки.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  16. #3916
    LM4562, например.
    Это не спортивно!
    Ты еще скажи LME49720...
  17. #3917
    Петербург
    Это не спортивно!
  18. #3918
    Хотя, если уж удифилитики находят разницу в звучании одного и того-же файла, лежашего в разных директориях, то почему бы им не не найти разницу в одном и том-же кристалле, выпускающимся под разными наваниями?
    Тут когда-то тоже обсуждали разницу между TPA6102 и THS6012, AD8397 и AD45048, и прочим.
  19. #3919
    Петербург
    Да, помню...
  20. #3920
    Новокузнецк
    В TO-99).
