Страница 194 из 200 Первая ... 184192193194195196 ... Последняя
Показано с 3,861 по 3,880 из 3996
Тема: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Аватар для toro
    Томск
    По умолчанию Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Кто нибудь уже макетировал/отслушивал усилитель Сергея Рубальского с последнего Суховского РадиоХобби, №5-6 2014, стр.38, С.Рубальский «Транзисторная альтернатива ламповому однотакту». Отличительная функция - регулируемый уровень гармонических искажений. Собираюсь повторить схема довольно проста, и в статье описаны и классифицированы "новые" искажения в УМ и простые способы их измерения. Могу скрины с приложить если это можно здесь.
    Сергей Рубальский структурировал информацию о "транзисторном ламповике",
    частично с 3 -го пункта по 9 пункт ссылки на результаты, полученные в макете - "железе".
    1.Статья и тут
    2.Файлы эмуляции в МС10
    3.Принципиальная схема ВК и варианты макетных плат 1 2 3
    4. Фото макета
    5. Диф фильтр
    6. Спектр гармоник макета ВК
    7. Регулировка спектра гармоник макета ВК, меандр
    8.Искажения при мягком клиппинге в макете 1 2
    9.Оценка искажений амплитудно-фазового спектра сложного сигнала в макете
    Дополнительно в теме рассматривались вопросы:
    1. Искажения амплитудно-частотной характеристики (полюса)
    2. Зависимость линейных и нелинейных искажений
    3. Связь искажений АХ и ГВЗ в динамике.
    4. Искажения фазо-частотной характеристики, запас фазы, устойчивость
    5. Статическое и динамическое входное сопротивление ВК в полосе частот и нагрузок и
    выходное динамическое сопротивление ВК в диапазоне токов покоя
    6. Статическая и динамическая амплитудные характеристики
    7. Переключательные искажения
    8. Амплитудные искажения.
    9. Клиппинг
    10. Стресс тест
    11. Искажения Амплитудно-фазового спектра сложных сигналов.
    12. "Транзисторный ламповик" для наушников.
    Последний раз редактировалось toro; 24.10.2015 в 07:52.
  2. #3861
    По умолчанию Re: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    пока не изобрели машину времени ничего это не дает.
    А можно подушкой по воропьям или вопропьёв в падушку - чисто русский подход. Всяко лучше, чем без ничего. Метану же дало!
    А если учитывать чем звук играется и пишется, то все потуги чудесных изобретателей выглядят глупо и тупо.
    Вероятно, что как раз звук слухается в наушниках, как один из методов контроля АС. А всё остальное по вкладу на качество (всякие 1000 ОУ на пути сигнала) имеют меньшее значение нежели фильтр АС.
    Вот ещё нашёл интересный мнений как раз в тему, правда в штиле абстракции:
    3. С «живостью» звука нужно знать меру. «Живость» легко переходит в «крикливость». https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1855819
  3. #3862
    самый главный
    Одесса
    Дизель в лучшем для него случае - тролль
  4. #3863
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Игорь Гапонов, как и Верт.
  5. #3864
    Пассивные кроссоверы любого, даже первого порядка, всегда приводят к нестабильности (причём нелинейной) АЧХ и ФЧХ, поскольку не постояннен (причём динамически, что не позволяет это скомпенсировать RC цепями) импеданс динамиков. Сэкономить не получится, максимально качественную систему звуковоспроизведения можно реализовать только используя на каждый динамик свой усилитель без использования пассивных фильтров. Все колонки с пассивными фильтрами всегда заметно окрашивают звук, и игра с пассивными фильтрами это тупиковый путь (и уже почти столетний период конструирования колонок это показывает), такие фильтры всегда ухудшают характеристики динамиков.
    Последний раз редактировалось misha88; 11.05.2021 в 12:36.
  6. #3865
    самый главный
    Одесса
    Все колонки как и все комнаты окрашивают звук в свою радугу. Впрочем, как и любая нестабильность линейных параметров (АЧХ и ФЧХ там же) является проявлением или нелинейности или шумов. Следует различать детерминированные (точно определённые) и стохастические (случайные) параметры объектов (АС тоже объекты). Их взаимоотношения с нелинейностью или с линейностью могут быть и чаще всего являются совершенно произвольными - от полной определённости до полной случайности.
  7. #3866
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Не могу читать всю тему( Кто в курсе - чем сабж отличается от вых. каскада JLH? Вроде такой же ОЭ(ОИ) с разделённой нагрузкой. Только добавлением ОС?
  8. #3867
    Всем!
  9. #3868
    Цепями ПОС и ООС, это понятно. Я чисто про "энергетическую" топологию. JLH обычный - это вых. каскад, усиливающий напряжение (ОК+ОЭ в нижнем плече, ОЭ+ОК в верхнем), но мне попадались и выходы-повторители (ОЭ+ОЭ в нижнем, ОК+ОК в верхнем) - я их тоже отношу к JLH, хотя, возможно, и некорректно.
    С заменой транзисторов придётся заново настраивать ТП и глубину ОС?
    Есть под рукой кучка ключевых, неохота ездить подбирать оригиналы %)
  10. #3869
    А если под рукой есть рука то и без женщин можно обойтись?
  11. #3870
    это понятно
    А ещё JLH - двухтактный в "А", а сабж - однотактный, с плавающей РТ, мы же один и тот же сабж имеем в виду? Роднит их, пожалуй, только разделительный конденсатор на выходе.
  12. #3871
    полуторатактный
  13. #3872
    полуторатактный
    Не придирайся.
  14. #3873
    Не придирайся.
    Станислав, Худ69 это мой любимый усь, с тех пор. как в лапки попала книжка Васильева (не нашего Макса, другого)
  15. #3874
    книжка Васильева
    Она у всех была, даже у меня. Он его "ультралинейным" обозвал.
  16. #3875
    Если честно, не вижу разницы. Управляемый ГСТ - это то же самое 2е плечо/такт.
  17. #3876
    кроме глаз, надо еще мозг включать и книжки читать, тогда будет видна разница.
  18. #3877
    Хлоп, хлоп, отличная аргументация, все 314дарасы, Вы дАртаньян.
  19. #3878
    нет, просто кто то не хочет учиться
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    а хочет сразу прослыть гением, только не получается
  20. #3879
    И объяснить, в чём я ошибаюсь, никак не получится?
  21. #3880
    не получится, тут ранее пытались объяснить сие топикстартеру, только барану, бьющемуся в метре от раскрытых ворот, что то объяснять бесполезно. Все уже придумано до нас, если вы решили, что сделали открытие, попутный ветер вам в спину. А учиться надо. или так тупым и проживете.
