Страница 191 из 270 Первая ... 181189190191192193201 ... Последняя
Показано с 3,801 по 3,820 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3801
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от full_ignore Посмотреть сообщение
    10- в истоке каждого транзистора
    это просто сенсор
  3. #3802
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    это просто сенсор
    а я с этим и не спорил и контролируются токи всех транзисторов а не суммарный от всех.
    ведь схемотехнически не выравнены токи транзисторов и по сумме токов нельзя сказать точно что один из них
    не на пределе.
  4. #3803
    Usa
    и мне так и непонятно как можно с помощью upc1237 боротся с КЗ ? Микра общем служит для защиты акустики и совсем неважно откуда брать сигнал на первую ногу- с истока выходника или резистора БП- в конечном итоге микра управляет рэле и никаким образом не защищает выходники.
  5. #3804
    г. Киев
    этот вопрос не ко мне, а к автору идеи
    я настоял на восстановлении в схеме защитных стабилитронов в цепях затворов выходников, что хоть как то спасает от пробоя затворов при кз, но никоим образом не защищает от пробоя по току.
  6. #3805
    Usa
    у меня и стабилитроны стоят, и предохранители.
  7. #3806
    г. Киев
    и предохранители.
    они скорее защищают БП чем выходники...
    я сейчас изменяю БП, после измерений и прослушки постараюсь изложить итоги.
  8. #3807
    Usa
    будет интерсно посмотреть и сравнить со своим.
    у меня БП на LT1083
  9. #3808
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    КЗ на выходных клеммах. Ток растёт, если усилитель в рабочем режиме.
    Если ток превысит определённую величину, реле отключит КЗ.
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Стабы спасут от перегрузки по входу, а предохранители могут не успеть...
  10. #3809
    г. Киев
    суммарный ток потребления по шине питания ничего не говорит о токе через каждый транзистор, а поскольку
    не принято никаких мер по выравниванию токов (кроме подбора) через выходные транзисторы,
    то какой нибудь из них наверняка сгорит, а за ним и все остальные....
  11. #3810
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так надо настроить ток срабатывания, как предельный для одного транзистора.
    Да и разброс токов всего 10%....
  12. #3811
    г. Киев
    ага... вот теперь я понимаю, чего вы не учитываете
    режим КЗ кардинально отличается от нормального тем, что к транзистору приложено все напряжение питания, т.е. допустим 50 В
    если посмотреть ОБР на 1530 то мы увидим, что допустимый ток при таком напряжении всего 3 А при 25 С , а при рабочей температуре и того меньше.
    при трех транзисторах ток защиты придется настраивать на 8 А. При нормальной работе на 4 ома ток в пике достигает
    50/3,2=15,6 А
    ерунда получается, не правда ли?
    PS это не точные расчеты а попытка показать на ошибку в рассуждениях
    а предохранитель на 8 А может и спасти ситуацию
    Последний раз редактировалось full_ignore; 26.09.2014 в 11:25.
  13. #3812
    поскольку
    У полевиков крутизна падает (в отличие от БТ) с ростом температуры и, поэтому, для них известен эффект определённого автовыравнивания токов. Для IRF ПТ это даже отмечено в их даташитах - "легко параллелятся" (увы, без конкретных рекомендаций как именно параллелить)
  14. #3813
    г. Киев
    так уже запараллелили и без рекомендаций
    а какие есть идеи по защите от КЗ?
  15. #3814
    если защита шустрая, то можно импульсный ток в расчете принимать, на мой взгляд.
    ВейвКорп - это тоже я.
  16. #3815
    г. Киев
    вы правы, но я ведь не расчеты показал а ошибку в понимании процесса,
    что на самом деле транзистор 1530 в режиме КЗ это не 15 амперный транзистор
    и введя защиту по суммарному току от БП мы попросту "отрежем" часть мощности
  17. #3816
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48033&page=3
    Сделал печатную плату к защите АС, и от КЗ в нагрузке, можно посмотреть...
  18. #3817
    Здравствуйте,не подскажите чей или где брали корпус который в шапке с "окошком" или его сами прорезали,спасибо,такого красавца чтото не встречал ни где.Буду очень признателен за ответ.
  19. #3818
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    В шапке корпус от промышленного образца ASR II.
  20. #3819
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    С окошком - не от промышленного образца ASR II.
    Это N700 делал: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1690749
  21. #3820
    Да, точно, N700 делал, по железным ножкам определил, но все равно сделан корпус профессионально, как промышленный образец.
