Страница 191 из 238 Первая ... 181189190191192193201 ... Последняя
Показано с 3,801 по 3,820 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #3801
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    joda, искажения НЧ-дина оказались гораздо СЛЫШНЕЕ и противнее, чем искажения НОРМАЛЬНОГО кондёра на входе... насчёт схемы с минимальным количеством элементов- лидирует ПАТЕФОН!
  3. #3802
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Если деалаю усилитель, стараюсь его сделатькак можно ближе к нейтралу. Сколько смог, столько сделал и оставил на веки туда, где ему место, между источником и АС. А если что-то где-то не-так, так "ковырять" усилитель неберусь.
    Ну... у меня так. А ЛМ-ка нейтральней всего звучит именно с 2 детальями на-ногах если 3875-ая. ИМХО!!!
    А про патефон, так и ежу понятно, лошади, то-же ясно
  4. #3803
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    Так я это понял. Но всё-же, сколько мощности по входному напряжению/выходному току, можно выжать из ЛМ-ки, когда ее усиление 3 ?
    Ровно столько же, сколько и когда у нее усиление 30
    Хода, перестань народ смешить, почитай книжку какую-нибудь!
  5. #3804
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    усилитель АБСОЛЮТНО нейтральный, емкость по входу для снижения уровня НЧ, что б не перегружать низкочастотный дин в АС! Ёмкость можно не ставить, если у тебя супер АС,способная воспроизводить 20 Гц по 0дб без искажений на полной мощности или ,что лучше, 5Гц
    маленькая емкость кондея на входе для "фильтрации" низа - ИМХО, совсем неправильно. И всё дело в фазе . Она будет неправильной в достаточно широком диапазоне начала среза
  6. #3805
    маленькая это сколько?
    Добавлено через 5 минут
    схема работоспособна и без разделительного кондёра,ставить или нет, дело личное.... да и частоту среза никто не запрещает сделать по Вашему вкусу (слуху)
    Последний раз редактировалось dekko; 22.02.2009 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
  7. #3806
    Сделал два канала на LM3886 в параллели, один канал нормально работает, а второй возомнил себя утюгом - без нагрузки с радиатором 1500 см - 95 градусов, хотя если подключить колонку, то играет. Я уж два раза монтаж проверил - косяков вроде нету (((. Буду искать дальше.
  8. #3807
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Возбуд, скорее всего...
    Александр
  9. #3808
    и как с ним бороться - может попробовать увеличить емкость между 9 и 10 ногой? Второй то канал нормально работает - на холостом ходу вообще холодный.
  10. #3809
    раздели каналы попробуй отдельно, если греется отдельно, посмотри выход осциллом, если генерит,поставь параллельно резистору обратной связи емкость 100-150 пикушек.
  11. #3810
    Параллельно сопротивлению обратной связи изначально стоят конденсаторы по 47 пф, между 9 и 10 ногами микросхемы - по 220 пф. И ещё - если включить погромче, то на заднем фоне слышны хрипы как от ненастроенного радиоприемника.
    добавил по 220пф между 9 и 10 ногами и параллельно сопротивлению обратной связи, в результате одна микросхема греется по прежнему, другая более-менее успокоилась, после включения чуть тёплая. Сколько вообще можно ставить емкость в указанных местах, чтобы полоса сверху ниже 20 кгц не обрезалась?
    Последний раз редактировалось altmax; 23.02.2009 в 21:35.
  12. #3811
    постоянка на выходе микрух есть? проверял отдельно каждую или в параллельном включении? и как параллелил? какая схема?
  13. #3812
    Проверял в параллельном включении, когда микруха греется, то если щупать саму микросхему, очень сильно заметно (она значительно горячее радиатора первые несколько минут после включения). Схема с
    http://cxem.net/sound/amps/amp134.php, постоянки на выходе нет. Единственное отличие от схемы - конденсаторы в цепях питания по 2200 мкф на каждую микросхему отдельно и сопротивление обратной связи 30 ком.
  14. #3813
    проверь микрухи РАЗДЕЛЬНО
  15. #3814
    Завтра проверю, я сегодня уже раз 20 откручивал и прикручивал обратно к радиатору плату, не очень удобное занятие в корпусе усилителя. Мне уже кажется, что проще новую плату спаять, чем со старой возиться....
  16. #3815
    Плата промыта?
    Андрей
  17. #3816
    Плата промыта?
    С этим косяком я уже сталкивался, плату промыл, мож её вообще в ацетон окунуть, а не кисточкой?
    Добавлено через 10 часов 57 минут
    Так, сейчас начал пробовать подключать по одной - левая соло прекрасно работает, на холостом ходу вообще холодная, правую отдельно не пробовал пока.
    Ещё один вопрос - одной микросхемы для S-90 4 ома достаточно будет? А то может оставить по одной микросхеме?
    Последний раз редактировалось altmax; 24.02.2009 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
  18. #3817
    достаточно, если не устраивать дискотеку с колбасой!
  19. #3818
    При подключении двух микросхем, но нагрузка не объединяется, а от каждой отдельным проводом - греются однако (((((, осталось попробовать отдельно правую. При этом была окончательно сорвана резьба в алюминиевом радиаторе.
    Добавлено через 28 минут
    А вот правая микросхема греется ((((, и что ей не так? И играет очень тихо, по сравнению с левой.
    Добавлено через 49 минут
    По ходу дела я, пока припаивал-отпаивал питание от микросхемы, сжег её. Появилась постоянка на выходе, колеблется от -20 до +28.
    Добавлено через 15 минут
    Не, к счастью не сжёг - просто ноль по питанию от микросхемы отпаялся (у меня все на макетной плате спаяно проводами).
    Последний раз редактировалось altmax; 24.02.2009 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
  20. #3819
    Думаю незачем, обычно кисточки хватает.
    Андрей
  21. #3820
    собрал вот это-
    http://dogbreath.de/Chipamps/ThreeRe...reeResAmp.html
    вообще не играет, все холодное... какой там переменник на вход воткнуть? 33ком хватит?
