Страница 190 из 492 Первая ... 180188189190191192200 ... Последняя
Показано с 3,781 по 3,800 из 9835
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #3781
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    О ! А я думаю че-ьа давно momitko не слышно с его ферритовыми клипсами
  3. #3782
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Послушал первый раз в своей системе мультибит, ЦАП на PCM63, сборка ИГВИНА...
    Ну что сказать, появляется тема а-что-мне-теперь-делать-с-дельтасигмой. На малых сигналах преимущество PCM63 разительно. Пока работают младшие разряды, ничего другого ведь не шевелится. Поэтому пластика звука, тембры сигналов малых уровней бережно сохранены, переданы так же хорошо, как и сигналы больших уровней.
    Дельта-сигма или advanced segment имеет потенциал и поспорит по разрешению на больших уровнях. Конкретно к PCM63, калибровать линейность старшего разряда считаю обязательным, иначе звук чуть тепловат и это несколько упрощает звук. А так - ребята, берегите имеющиеся чипы, других ведь не будет.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  4. #3783
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    krulfa, а с каким выхлопом ?
  5. #3784
    в смысле с ak4493?
  6. #3785
    Moscow
    Забыть её, конечно.
    Это вы ещё в конвейерном включении ничего не слушали.
  7. #3786
    I/U на резисторе и THS4061. После ОУ R=118 Ом и С=6800 пФ. В питании ОУ "лестница" из конденсаторов разной емкости. Все.
  8. #3787
    г. Киев
    Т.е выхлоп Игвина ? Недофильтрации не слышно с таким фнч?
  9. #3788
    jett, а в чем она должна проявляться?
  10. #3789
    Евродупло
    Круто!
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  11. #3790
    г. Киев
    А вы попробуйте. На мой ух звук будет в некоторой степени грязноват, шероховат, тембрально смещен в сторону ВЧ, иногда звенящий призвук (на рояле например).
    Ну вот... описал как смог...
  12. #3791
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    Если и запасаться , то оригинальными tda1541a , как минимум не хуже будет.
  13. #3792
    Частый гость Аватар для Dreew
    Сталкивался в комментариях со мнением, что выхлоп Игвина звучит лучше Гагарина.
    P.S. Вообще для PCM63 какие выхлопы лучшие? Есть у кого-то такие наблюдение?
  14. #3793
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от Ahtung Посмотреть сообщение
    Если и запасаться
    Ну не знаю... Я пцм58 запасаюсь т.к. их больше люблю. Да и стоят копейки (пока).
    Извечный вопрос. Все люди разные. Ищите и обрящете...
  15. #3794
    Во во. И без этого фильтра вообще с этим выхлопом я не услышал проблем. УНЧ - Эхо, с удаленным на входе ФНЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Нет ничего подобного в хорошей системе. Это не грязь и шероховатость, а больше нюансов в записи.
  16. #3795
    Вот еще вопрос по поводу чипов.
    Есть довольно разные от сделанных в Корее, до сделанных в Японии, и без надписей где сделаны, и с рисунками короны.
    А какие из них лучше звучат?
    И в основном все продается в Китае.
    Китайских подделок не бывает среди них?
  17. #3796
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Есть там один продавец, кроме бэушных МС торгует еще и бэушными фольговыми резисторами. У него не подделки. Проверял.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  18. #3797
    Приветствую. Ссылочку на продавца, дайте пожалуйста.
    С Уважением, Сергей
  19. #3798
    Санкт Петербург
    https://www.ebay.com/sch/hifi-szjxic...p2047675.l2562
    Вот, нашел. Несколько лет назад брал у него операционники, BUF-ы, а приятель 1541S1.
  20. #3799
    PCM63 от PHL c рисунками короны говорят очень хорошо звучит
  21. #3800
    Санкт Петербург
    https://www.ebay.com/itm/1x-PCM63P-K...EZGc:rk:9:pf:0
    Мне кажется, это лучший вариант, если не подводит память, делался для Sony.
