Страница 190 из 550 Первая ... 180188189190191192200 ... Последняя
Показано с 3,781 по 3,800 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #3781
    О ! А я думаю че-ьа давно momitko не слышно с его ферритовыми клипсами
  2. #3782
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Послушал первый раз в своей системе мультибит, ЦАП на PCM63, сборка ИГВИНА...
    Ну что сказать, появляется тема а-что-мне-теперь-делать-с-дельтасигмой. На малых сигналах преимущество PCM63 разительно. Пока работают младшие разряды, ничего другого ведь не шевелится. Поэтому пластика звука, тембры сигналов малых уровней бережно сохранены, переданы так же хорошо, как и сигналы больших уровней.
    Дельта-сигма или advanced segment имеет потенциал и поспорит по разрешению на больших уровнях. Конкретно к PCM63, калибровать линейность старшего разряда считаю обязательным, иначе звук чуть тепловат и это несколько упрощает звук. А так - ребята, берегите имеющиеся чипы, других ведь не будет.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  3. #3783
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    krulfa, а с каким выхлопом ?
  4. #3784
    в смысле с ak4493?
  5. #3785
    Moscow
    Забыть её, конечно.
    Это вы ещё в конвейерном включении ничего не слушали.
  6. #3786
    I/U на резисторе и THS4061. После ОУ R=118 Ом и С=6800 пФ. В питании ОУ "лестница" из конденсаторов разной емкости. Все.
  7. #3787
    г. Киев
    Т.е выхлоп Игвина ? Недофильтрации не слышно с таким фнч?
  8. #3788
    jett, а в чем она должна проявляться?
  9. #3789
    Евродупло
    Круто!
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  10. #3790
    г. Киев
    А вы попробуйте. На мой ух звук будет в некоторой степени грязноват, шероховат, тембрально смещен в сторону ВЧ, иногда звенящий призвук (на рояле например).
    Ну вот... описал как смог...
  11. #3791
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    Если и запасаться , то оригинальными tda1541a , как минимум не хуже будет.
  12. #3792
    Частый гость Аватар для Dreew
    Сталкивался в комментариях со мнением, что выхлоп Игвина звучит лучше Гагарина.
    P.S. Вообще для PCM63 какие выхлопы лучшие? Есть у кого-то такие наблюдение?
  13. #3793
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от Ahtung Посмотреть сообщение
    Если и запасаться
    Ну не знаю... Я пцм58 запасаюсь т.к. их больше люблю. Да и стоят копейки (пока).
    Извечный вопрос. Все люди разные. Ищите и обрящете...
  14. #3794
    Во во. И без этого фильтра вообще с этим выхлопом я не услышал проблем. УНЧ - Эхо, с удаленным на входе ФНЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Нет ничего подобного в хорошей системе. Это не грязь и шероховатость, а больше нюансов в записи.
  15. #3795
    Вот еще вопрос по поводу чипов.
    Есть довольно разные от сделанных в Корее, до сделанных в Японии, и без надписей где сделаны, и с рисунками короны.
    А какие из них лучше звучат?
    И в основном все продается в Китае.
    Китайских подделок не бывает среди них?
  16. #3796
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Есть там один продавец, кроме бэушных МС торгует еще и бэушными фольговыми резисторами. У него не подделки. Проверял.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  17. #3797
    Приветствую. Ссылочку на продавца, дайте пожалуйста.
    С Уважением, Сергей
  18. #3798
    Санкт Петербург
    https://www.ebay.com/sch/hifi-szjxic...p2047675.l2562
    Вот, нашел. Несколько лет назад брал у него операционники, BUF-ы, а приятель 1541S1.
  19. #3799
    PCM63 от PHL c рисунками короны говорят очень хорошо звучит
  20. #3800
    Санкт Петербург
    https://www.ebay.com/itm/1x-PCM63P-K...EZGc:rk:9:pf:0
    Мне кажется, это лучший вариант, если не подводит память, делался для Sony.
