Страница 19 из 34 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 661
Тема: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Всем привет!
    Предлагаю вниманию форумчан проект безосого выхлопа для преобразователей I/U на резисторе.
    Идея схемы навеяна статьей М. Кулиш "Линеаризация каскадов усиления напряжения без ООС".
    Пока схемка реализована в виде макета выхлопа для AD1862, но может быть легко изменена для применения с другими ЦАПами.
    Основные характеристики:
    Входное сопротивление - 100 Ом
    Выходное сопротивление - 1 кОм
    Коэффициент усиления - 50
    Коэффициент нелинейных искажений при выходном напряжении 2 В - 0.002%
ID:	312268   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #361
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Выхлоп Anli помните? Десять лет прошло, а его мало кто повторил...
    Почему это, кому было интересно, те его пощупали. У меня тоже лежит сборки SergioTa. Другой вопрос, что там чего-то как-то не хватает, а разрабатывать для экспериментов новую плату уже ломает при наличии готовой.
  3. #362
    Максим, так почти любой способ линеаризации схемы вычитание (как правило четных гармоник), но общая ООС самая неприятная для звука имхо, очевидно почему.
  4. #363
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Выхлоп Anli - очень хороший, но в нем не соблюдено главное на мой вслух правило: фильтруй ДО активных элементов.
  5. #364
    город у моря
    Игорь, полностью согласен. Поэтому и говорю, что для логического завершения темы надо сделать вариант с фильтром на входе, о чём я ещё год назад подумывал. Только что дальше декларации о намерениях дело не идёт, и так ничего не успеваю.
  6. #365
    Петербург
    Знакомо, и с возрастом только усугубляется, увы.
  7. #366
    с технической эстетикой
    а что это?
    Нафига вам еще один разработчик ОООСных схем? Разве их мало на форуме?
    Новый год же. К Новому году, всем - подарок
    Одна схема от Семигора с ООС )))
  8. #367
    Завсегдатай Аватар для Elms
    а что это?
    Это когда всё строго параллельно и перпендикулярно, и если флюс - то ровным слоем.
    Всем припоя!
  9. #368
    УКРАИНА, Харьков
    каждому овощу своё время. Не вижу смысла выставлять на всеобщее обозрение конструкцию, по которой ещё не проведены испытания в железе.
    Тут как только, так сразу будут и фото, и впечатления, и циферки
    Ну это другое дело, а то ж ничего не понятно, кто, где, чего.
    Я сам хотел взяться, но ... и то и это, а вообще - сложновато мне в такие размеры поместить эту схемку, нужно очень хорошо попыхтеть. И не факт, что может получиться с первого раза.
    Также на плату добавлены синфазники в питании
    А мне почему-то казалось, что их нужно ставить только в цифру.
  10. #369
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Специально для Вас схема моего малошумящего фонокорректора
  11. #370
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Нормально, нормально! Да ещё на хорошем импорте...
  12. #371
    Новичок Аватар для Morpheus123
    Tel-Aviv, Israel
    Может кто-нибудь знает, какое выходное сопротивление у TDA1540, TDA1541? Хочу попробовать собрать выхлоп Папанин для TDA1540, TDA1541, но для этого необходимо пересчитать фильтр для работы с этими чипами.
  13. #372
    Петербург
    По моим прикидкам, около 2 кОм.
  14. #373
    Tel-Aviv, Israel
    Сухоруков Сергей,
    Спасибо! Теперь я могу посчитать фильтр для этих ЦАПов. Единственная проблема с TDA1540(TDA1541), это постоянное отрицательное напряжение на выходе этих чипов. Попробую скомпенсировать его, подав на выход положительное напряжение через делитель на резисторах.
  15. #374
    Если бы единственная, особенно у первого....
  16. #375
    Tel-Aviv, Israel
    Alex,
    Единственная в контексте этой ветки. Пытаюсь понять, как можно регулировать КУ в схеме выхлопа Папанин?
  17. #376
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    ...Пытаюсь понять, как можно регулировать КУ в схеме выхлопа Папанин?
    Изменяя R7, (обозначения по схеме из поста 49), Ку = R11/R7.
  18. #377
    Петербург
    Не понял. Оно должно быть около нуля (ну, плюс-минус милливольт 50).
  19. #378
    Tel-Aviv, Israel
    Оно для TDA1540 составляет несколько вольт (точное значение сейчас не помню). Сначала я подключил выхлоп по схеме Рогова к ЦАПу на TDA1540 и обнаружил постоянку на выходе Рогова. Оказалось, что это следствие того, что на выходе TDA1540 тоже есть постоянка. Тогда я стал искать на форумах и оказалось, что это не ошибка, а так и должно быть. Видимо, постоянка на выходе ТДА обясняется тем, что аналоговая часть чипа питается от однополярного источника (-17 вольт для TDA1540).
  20. #379
    Morpheus123, я поставил источник тока и подстроечник, отрегулировал 0 на выходе и доволен
  21. #380
    Петербург
    У 1540, как и у 1541, токовый выход, и соответствующий вывод должен подключаться к точке с нулевым (или близким к нулевому) потенциалом. Обеспечение нулевого потенциала на выходе токового ЦАП - это забота разработчика.
    Вы, по-видимому, пишите про потенциал "на холостом ходу"? Так это нерабочий режим.
