Страница 19 из 69 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1374
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #361
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    У Вас тороидальный?
    Да с последовательно подключенным резистором в первичной обмотке... Я в ветке выкладывал фото трансиков (20Вт)
  3. #362
    Нальчик
    Если можно данные трансформатора ,хочу заказать в торэле, у меня корпус маленький поместится только один трансформатор , там еще и усилитель для наушников будет со своим трансформатором.
  4. #363
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Входное напряжение 220В, 4 обмотки по 17В, ток 200мА, 2 обмотки по 12В ток 200мА. Выводы гибкие, с цветовой фазировкой, длина 200мм. Полное отсутствие акустического шума
  5. #364
    Так что в нем уникального то? Обычный фильтр. Стандартный фильтр в корпусе, будет получше, там кондеры еще стоят... сопротивление в 1к не много ли? Обычно 20...40 Ом ставят
    1. На схеме тупо забыт и не указан конденсатор параллельно первичке. Он нужен.
    2. "Стандартный" фильтр (в данном случае) тоже есть, прямо на входе, он в явном виде показан на схеме. Но в типичном случае (когда там миллигенри-другой, а транс - тор) толку с него не много, особенно если не решены вопросы с земляной шиной/Y-конденсаторами.
    Если торы, имхо его стоит поставить, но с индуктивностью побольше. Если П/Ш трансы, имхо достаточно и обычного или вообще только индивидуальных ВЧ-фильтров перед трансами.
    3.а. 1 кОм (точнее 2 кОм, по питанию они последовательны) - это столько, сколько нужно конкретным трансам, чтобы не светить на 1.5 метра "иголками";
    3.б. 1 кОм означает, что для помехи там 500 Ом (для нее они параллельны). Это вполне сравнимо с синфазниками, но имеет почти чисто активный импеданс (что давит возможные резонансы), емкостная составляющая (заметная даже у ВЧ синфазников) существенно меньше.
    3.в. Можно прикинуть требуемую величину резисторов исходя из приемлемого демпфирования последовательного резонанса из индуктивности синфазника и межобмоточной емкости транса.
    4. Сколько нужно фильтров и трансов - вопрос дискуссионный, но имхо разделить аналог/цифру/клок стоит еще на стороне первички трансов (конечно только если это имеет смысл с точки зрения остальных частей ЦАП. Например, какой смысл выделять питание клока, если на плате его земля пересекается токами цифровой части).
    Впрочем, это все за пределами оценками (в нормальном случае), так что момент сугубо субъективный.
    Думаю вопрос исключительно в уровне претензий. Имхо "не слышно разницы" - не критерий совсем. Банальнейший случай - "20 бабушек - уже рубль" . Неизвестно что дадут в сумме 10 "субпороговых" эффектов (каждый по отдельности - ушами/измерениями "разницы нет"). Впрочем, завязываю с банальностями.
    Это все аудиофилия, конечно. Каждый развлекается как может
  6. #365
    Огомное спасибо, Виктор !
  7. #366
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Абсолютно верно
  8. #367
    Воплощение вышеприведенных теоретических соображений приведет к тому что станет хуже в 99.9% случаев)))
  9. #368
    Это вряд ли.
    Правда, и не факт что станет лучше.
  10. #369
    п 4?
  11. #370
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    Если вместо AD8397 по второй схеме поставить AD8066 ставить кондеры 8200пф и нужны ли резисторы 2ком, а также каскад на AD8065 оставить как по схеме или делать все по первоначальной схеме!
  12. #371
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Рекомендую делать как в даташите в 1п. АД8066 я в IU забраковал ранее. Тяжеловато ей. AD8397 в IU довольно хороша, придратся некчему. Есть еще резерв который будет проверен в IU, такой как AD826, LT1364, AD828, AD812, ADA4898-2.
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.08.2017 в 04:56.
  13. #372
    У меня после нее повторитель стоит охваченный ОООС.
  14. #373
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну это уже танцы с бубном на любителя. Зачем если есть с десяток классных ОУ с мощным выходом уже внутри.
  15. #374
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Я в торэле заказываю трансы для DYK DAC. Один трансик c 6 обмотками, мощностью 20Вт. Очень удобно.
    ---------- Сообщение добавлено 08:10 ---------- Предыдущее сообщение было 07:53 ----------
    Будет по свободней выпущу инструкцию по сборке платы и всего девайса.
    Очень жду,как раз начал собирать.
    ---------- Сообщение добавлено 05.08.2017 в 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 04.08.2017 в 19:39 ----------
    Собрал я данный дак,запустился сразу,звук радует,пока еще рано писать отзыв)Заметил что сильно греются транзисторы bcp53,56 и при переключении трека в фобаре2000 происходит не большой щелчок в акустике,это нормально?Комп win10
    Огромное спасибо автору!
    ---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    В одном корпусе будет DYK DAK,ТБ Вадима и регулятор громкости Никитина с селектором входов
  16. #375
    Только не надо цифровые утройства и аналоговые помещать вплотную к железным частям корпуса.
  17. #376
    Павлодар
    Денис подскажите как с нуля настроить фубар 2000,хочу установить и настроить,ваша сборка фубар 2000 у меня на пк подвисает(Заранее спасибо.
  18. #377
    Насколько "вплотную"?
  19. #378
    Выход (или то вход? ) вплотную у железной рельсы
  20. #379
    Йыхви/Эстония
    Ivansvoi,
    А что настраивать? Асио плагин там "из коробки" сейчас, вроде, идет просто в аутпут выбрать АСИО: название устройства. Если надо дсд, будет несколько сложнее: https://diyaudioheaven.wordpress.com...lugin-v-0-9-x/
    Последний раз редактировалось pautinqch; 05.08.2017 в 23:55.
  21. #380
    Ты опасаешься, что рельса намагнититься и будет давать наводку?
