Страница 19 из 53 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1056
Тема: АС Kalasan на динамиках Satori
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию АС Kalasan на динамиках Satori
    В этой теме хотелось бы обсудить повторение монитора на динамиках Сатори.
    Фото динамиков и доп информацию выложу попозже.
    http://www.sbacoustics.com/index.php.../satori-tw29r/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw16p-8/
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...onitor-66.html
    Герхард пишет:
    Вы можете использовать Mundorf F50 10 3,5 Ом. Вы должны добавить резистор 14,5 Ом, то в общей сложности 18 Ом.
    Другие производители, такие как Intertechnik или Jantzen сделать такие вещи, как, что слишком.
    http://www.mundorf.com/de/?category=...ontent=mcoil_f
ID:	203020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Bass Crossover cor.PNG
ID:	203041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Treble crossover cor.PNG
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 14.08.2014 в 07:45.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #361
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    По умолчанию Re: АС Kalasan на динамиках Satori
    Анатолий, было бы неплохо если бы бы участники прослушки и минусы АС указали, куда же без них.
  3. #362
    Тихвин/СПБ, Russia
    Я сегодня поставил АС вдоль короткой стены, резонансов от близкого расположения фазиков к стене не стало, вообще впервые в жизни попробовал АС переставить вдоль другой стены)).
  4. #363
    Тихвин/СПБ, Russia
    Будет с проектом пауза месяца на три- ремонт капитальный затеяли в квартире.
  5. #364
    Попытаюсь оживить тему пока у Анатолия идет ремонт. Прислали мне вышеупомянутые динамики и кроссовер 5 версии. Собрал кросс на скорую руку и поставил динамики в корпус 11,5 литра от предыдущего проекта. Фазоинвертор остался от предыдущего проекта (не оптимален для Сатори). Включил и мне понравилось что я услышал. Идея простая - сработать колонки для джаза, классики и старого доброго рока (редко) которые были бы чуть помощнее и разухабистее чем мои Harbeth P3ESR но с таким же живым вокалом. Похоже что с Сатори Это получится. Слитность полос очень хорошая, почти ширики, бубнят немного (корпус не оптимален 24Х40Х20 см 20 мм МДФ). Делал наклон на 6-8 градусов - чувствуется улучшение. Вокал и рояль хорошо. Баса для моей музыки даже с перебором. Странно, в комнате 27 кв.м с кучей открытых проёмов баса и обьема гораздо больше чем в 18 кв.м. Не хочется делать полочники - ещё одни стойки нужны - думаю о напольниках. И есть желание попробовать технологию корпуса BBC (тонкие стенки и демпфирование). Может у кого есть какие то идеи или опыт аналогичной BBC конструкции?
  6. #365
    Тихвин/СПБ, Russia
    На Сатори "пальцы гитариста не липнут к струнам", как говорят бывалые удифилы.
  7. #366
    Скорость реакции на сообщение феноменальная - не хуже чем у мид баса Сатори. Про пальцы гитариста не знаю, но про диапазон100 - 3000 Гц все что писали - правда - действительно быстрые динамики. С панорамой и глубиной пока не ясно - не оптимальное оформление. А вот что почувствовал сразу - не удается анализировать звук - 1-3 минуты пытаешься - а потом забываешь про то что надо бы выявить недостатки и просто слушаешь.
  8. #367
    Тихвин/СПБ, Russia
    При игре на гитаре слышно каждую струнку и послезвучия- искажения низкие. На менее качественных динамиках это слышно гораздо хуже.
  9. #368
    Можно в плюсы записать еще тот факт, что хочется сделать звук погромче. Не потому что динамики тупые а просто потому что даже на приличной громкости не режет ухо (малые искажения ?). Аналогичные ощущения - когда у меня были Dynaudio BM15A. Есть правда одна особенность у Сатори - все кто начинают с ними работать - через небольшое время начинают ремонт (у меня на даче вчера начали ремонт - пришлось переехать из 27 кв.м. в 18 кв.м). Но попробую что-то вразумительное сделать до окончания ремонта (1,5-2 месяца).
    ---------- Сообщение добавлено 21.32 ---------- Предыдущее сообщение было 21.22 ----------
    Послушал сейчас пару вещей Billy McLaughlin и Vicente Amigo - да, хороша гитара.
  10. #369
    Доброго всем дня. Решил все таки отписаться о конечном результате. Колонки закончил давно - в июле. Играли долго на даче в 27 кв.м. Комната там сложная по форме и с несколькими не хорошими с точки зрения звука открытыми проемами на 2 этаж и в другие помещения. Сейчас перебрался в город - в стандартные 18 кв.м. поэтому можно поточнее описать что получилось. Хорошие колонки - правильные. Всего хватает и все на месте. Чистый объем около 19 литров. Фанера 18 мм не плохого качества (даже лень было шпоном отделывать). Кроссовер без изменений - в нижнем отдельном отсеке колонки. 3 внутренние перегородки (включая сплошную для кросса). По звуку - ВЧ детальные, чистенькие и без фанатизма. Мид бас четкий и рельефный без каши, немного каши присутствует в самом низу - у полочного варианта наверное было бы лучше с этим. Не надо похоже из этих динамиков пытаться выжимать что либо ниже 50 Гц. Середина - очень и очень все хорошо. Отличается от Харбет (на мой взгляд в худшую сторону) но все равно очень достойно. Панорама, сцена, глубина сцены - все на месте. Для вокала, баба с гитарой, малые классические составы, джаз и т.п. - очень хорошие колонки. Тем кто не может ничего найти из готового за 2000 евро - стоит попробовать (стоило мне все около 1200 евро). Надеюсь фотки приложились.
ID:	247398   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247396   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #370
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    из-за легкого(тонкого) диффузора сатори очень чувствителен к АО... ЗЯ очень влияет на характер звучания не в лучшую сторону, как раз из-за переотражений от задней стенки... как вариант можно(нужно) сделать сильно "неправильный" корпус, с задней стенкой сильно неперпендикулярной плоскости диффузора...(треугольный корпус) +ПАС в "конце тоннеля"!
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  12. #371
    Спасибо за пояснение. Может быть следующим летом сделаю полочники с учетом рекомендации. Наверное влияет тот факт что задняя стенка довольно близко к басовику (около 20 см расстояние). Я настраивал фазоинвертор чуть выше - около 43 Гц. А все равно, слушать музыку на колонках очень приятно.
  13. #372
    Барнаул
    Да, конечно... здесь человек сделал лабиринт... но можно и что-типа такого - треугольная пирамида...
  14. #373
    Тихвин/СПБ, Russia
  15. #374
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Всем доброго времени суток.
    Владельцы Kalasan/Kairos в каких системах (источник - усилитель) вы предпочитаете слушать эту акустику?
    Вижу на забугорных форумах часто предпочитают усилители класса А.
  16. #375
    Где пленили Паулюса.
    Скрытый текст
    Сатори хорошие дины, но надпись на диффузоре "египетский папирус" явно поставили маркетологи. Ну кто в 21веке будет делать папирус, это равнозначно компьютер на шестерёнках или на перфоленте..Держал в руках Сатори Сакура-вешь сама по себе красивая и звучит кравиво
    Частый гость Аватар для Anatoly812
    Добрый день! Очень заинтересовался акустикой на динамиках Satori. Подскажите, а можно ли совместить кроссовер от Kalasan с корпусом для тех же динамиков проекта Satorique
    https://www.loudspeakerbuilding.com/...en,901195,9871
    Здесь проще кроссовер, а там-корпус. Так как я еще не делал никогда акустику для меня такой гибрид был бы самое то!
  18. #377
    Тихвин/СПБ, Russia
    Нет.
  19. #378
    Все привет.
    На каком расстоянии от стены нужно располагать эти АС?
  20. #379
    Тихвин/СПБ, Russia
    Лучше подальше, более 1 метра, но это думаю справедливо для всех АС.
    Я пробовал эти АС двигать, далеко от стен - наилучший результат.
  21. #380
    Добрый день! Тогда, быть может, Вы напишите полную спецификацию на детали кроссовера?
