Страница 19 из 238 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #361
    Ru
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Подробности про дизайн платы Агеева для LM3886, которая по интермодуляции была не хуже его сверхлинейного дискретного УМЗЧ.
    Микросхема стоит как бы в центре "полукучки" кондеров, питания и земля сделаны отдельными слоями (коих 4), кондеры тонкие и высокие для снижения индуктивности, стоят вперемешку по плечам. Малосигнальные цепи
    "вытянуты" от этой грозди в компактный накрытый экраном (с обоих сторон) островок.
    Силовая земля полным слоем в области кондеров, малосигнальная - слой на оставшейся части, место их соединения - "общий" выходной клеммы. Выходная катушка стоит стоймя и составлена из 2 с намоткой в разную сторону, чтобы меньше ловила внешние помехи.
    Кто может изготовить такие печатки ?
    Или клеить из пары двусторонних ?
    А с межслойными переходами что тогда делать ?
  3. #362
    Ru
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    А что много она наловить сможет?
    да, наводки от тока полуплеч. Идея не моя, а автор собранные конструкции продал, потеряв проект на сдохшем квантуме.
  4. #363
    оттуда
    Минимизируются экранирующей землей,и приподниманием катушки над поверхностью платы.А расчеты что говорят,сильно эффект проявляется?
  5. #364
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Вот решил развести аудиофильскую плату под 3886 Выкладываю что получилось.
    Я конечно извеняюсь но объясните плиз мне как считать входные и выходные цепи (чтоб срез шёл с нужной частоты), + ещё интересует что меняется при изменении номиналов резисторов в обратной связи и конденсатора. Просто смотрю у всех по разному, а в даташите вобще чёрти что.
    • Тип файла: rar finish.rar (9.3 Кб, Просмотров: 396)
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. #365
    to SinteZ
    у тебя банально не влезет выходной резистор с катушкой
    распечатай платку на обычной бумаге и расположи детали - новичкам полезно
    + воткни электролиты по питанию
    полная схема из даташита лежит прямо под боком:
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=96&Itemid=52
    часть схем в даташите - убираются детали из онной
    ну еще инверсное включение, паралельное и мостом
    PS найди книгу по схемотехнике
    и почитай темы "Пассивные фильтры", "Применение ОУ"
  7. #366
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    SinteZ,
    В вашей разводке ряд недостатков:
    От вашей "звезды", похоже, длинный земляной шланг до блока питания.
    Электролит полярный в обратной связи... они и так неважно при малых поляризующих напряжениях работают, а тут еще и отрицательную полуволну синусоиды ловят. (у Линкора вроде неполярный стоит...)
    Дорожки тоненькие... как "плавкий предохранитель"
    В общем - нужно переделывать.
  8. #367
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    В первой версии - да, а во второй по рисунку полярный, но лучше всего все-равно неполярный, просто быстро рисовал, переделывать элемент не охота было.
    [ADDED=Lincor]1115827897[/ADDED]
    Глянул плату...
    Бог мой, Синтез, а где муть-ный кондюк? Где раздельная земля сигнала? Где противозвонный входной кондюк? Тебе через нее радио послушать охота? Я слушал в некоторых конструкциях... Почему в дорожках земли столько прямых углов? Ужас...
    Последний раз редактировалось Lincor; 11.05.2005 в 20:11.
  9. #368
    Russia
    Lincor, про прямые углы ничего не знаю, но хочется услышать, а заодно про мои вопросы в посте 1624
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  10. #369
    Сколково
    Прямые углы для повышения помехозащищенности нужно или скруглять или делать скос под 45 градусов. Звезда тоже не панацея, я об этом уже много раз говорил. Если сигнальные токи в схеме малы(не более 10-20мА), то делается сплошная заливка, если велики - звездообразный полигон.
  11. #370
    Краснообск
    Есть книга просто перкрасная в PDF на англицком языке - использование операционных усилителей. Там все по полочкам и по землям и по толщине проводников и по допустимым углам загиба и по рекомендуемым углам закругления при изгибе и о паразитных связях и т.д.
    А так - сколько не крути разводку - один черт получтся на глазок как в Веге 117.
    Поищу - завтра кину.
  12. #371
    оттуда
    Ты не прав.
    Если потребляемый ток не превышает 10-15мА.и стАбилен.т.е не пульсирует,ДОПУСКАЕТСЯ шинная разводка.другими словами заливка.Т.к.звездой развести всю плату - очень трудоемко.Иногда практически невозможно.Сплошная заливка более подходит для цифровых устройств,как более помехоустойчивых.
  13. #372
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    всем привет!
    если от микросхемы нужно меньшая мощность, чем она дает, то, как я понимаю, можно поступить двумя способами:
    а) уменьшить подаваемое напряжение. например не -+35В а -+16В.
    б) поставить на входе регулятор громкости.
    какой из этих способов эффективнее?
    единственное, что слышал по этому поводу - что при подаче более низкого напряжения возрастает уровень искажений.
  14. #373
    Люберцы
    Makcum Владимирович, Надо посмотреть по даташиту какое питание минимальное, на нём искажения должны быть в пределах допустимого
    Ещё при пониженом питании надёжность возрастает
  15. #374
    Челябинск
    Вопрос по инвертирующей схеме с интегратором для балансировки нуля...
    Если по входу будет постоянная составляющая (ну скажем 0,5В), а развязывающего конденсатора нет, то интегратор, вроде как, ничего не сбалансирует, потому что с интегратора сигнал идет на делитель с очень большим коэффициентом деления.
    Может я чего не понимаю?
  16. #375
    Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    Подскажите пожалуйста, в 3886 седьмую ногу к какой земле лучше присоединять - к сигнальной или силовой? (у меня они разделены резистором на 10 Ом).
  17. #376
    К сигнальной
  18. #377
    Здравствуйте.
    Чем отличаются микросхемы 3876 и 3886.
    Даташиты смотрел, но хочется услышать мнение опытных людей.
    Интересуют технические различия, и разница в звуке.
    Акустика бкдет на 8 ом.
  19. #378
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Viner, скорее всего тебе скажут, что 3886 лучше, тем более тонкости деланья усилителя на ней тут на форуме разжованы просто до нельзя , а с 3876 врядли кто связывался..... а нафига, если есть 3886
  20. #379
    Обнинск
    To_All
    Развожу печатку под усилок "выходного дня"
    Хочу оба канала развести на одной плате, и с регулятором громкости.
    Озадачился вот чем: Объединять ли полигоны слаботочной земли каналов или нет ? Если объединять, то беспокоит увеличение взаимопроникновения каналов. Но объединение всёравно произойдет в межюлочнике... Не хочется наступить на какиенибудь грабли.
    Вот картинка разводки (13 кБ). Она еще не закончена. На ней еще нет разводки самой LM-ки, но уже есть законченная разводка буфера и интератора с "среднеточным" земляным полигоном, а также предварительный вариант разводки слаботочной части, по которому и консультируюсь.
    http://www.pavelobn.hotmail.ru/Lynx_VD/pcb.gif
    Всем спасибо за внимание
    Ps Очень хотелось бы услышать мнение автора собираемой схемы. То есть Дмитрия (Lynx)
  21. #380
    Челябинск
    Прошу познакомится с моим творением
    http://ha-lab.narod.ru/lm3886.html
    Может понравится кому.
