Страница 189 из 270 Первая ... 179187188189190191199 ... Последняя
Показано с 3,761 по 3,780 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3761
    Россия
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Кто знает, где сейчас можно заказать трансы аналогично тех, что мотал Карта (Василий Боднарь)? По непонятным причинам он прекратил производство, дал адрес tortrans1@yandex.ru , но неизвестно нормально они делают или нет... Кто-нибудь там заказывал?
  3. #3762
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    вполне хватит 78/79LM15, 100ma, 15v
    когда аппарат был у меня я замерял напряжения в некоторых точках.питание опера было 17 вольт.
    и кстати 317/337 стоят там на радиаторах.зачем мне тоже непонятно
  4. #3763
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    derrik, а нет ли у Вас случайно сервис мануала на ASR II, было бы любопытно взглянуть.
  5. #3764
    Usa
    Цитата Сообщение от DJBI Посмотреть сообщение
    сервис мануала
    нет, есть оригинальный аппарат у моего знакомого
  6. #3765
    кстати 317/337
    А можно ли было визуально определить, где основная часть фильтрующих ёмкостей, на входе стабилизатора или на его выходе (судя по рекламным проспектам, на каждую ногу питания 843-ей приходится от 22000мкф и более)?
  7. #3766
    Usa
    я постораюсь сфотографировать потроха на следующей неделе
  8. #3767
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это очень интересно, и какой это вариант усилителя?
  9. #3768
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    обычно выход стабилизатора (такими большими)емкостями не нагружают по вполне очевидным причинам.
  10. #3769
    Есть интересный вариант для получения сервис мануала на ASRII, договориться с каким-нибудь сервисным центром по их обслуживанию и выкупить его. Можно скинуться всем желающим на такое благое дело. Наверняка есть форумчане у которых знакомые работают в тех. центрах.
  11. #3770
    Кемерово
    А в интернете его еще нет? На платных сайтах конечно.
    Меня пару раз приспичило, быстро нашел, одни вообще угорели, бумажный SM прислали!
  12. #3771
    В первом приближении я не нашел.
  13. #3772
    Кемерово
    Нда... Действительно, как то все засекречено... Видимо, коллектив маленький, все под контролем...
    Перечитал, пересмотрел еще раз все рекламные "хвалилки" и фото, имхо, основные фишки - это блок питания (очень много микрофарад), питание входных цепей от аккумуляторов, и максимально симметричная разводка плат. Наращиваем нашей версии емкостей по питанию, вход цепляем на 55 или 66-ю аккуму и мы в переди планеты всей, а если 100 или 160СТ задействовать, то можно и с выхлопом перещеголять и получить аналог ионистора (аккум+конденсатор) в питании выходного каскада
    Последний раз редактировалось elenium; 19.09.2014 в 19:39.
  14. #3773
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    http://www.rusmanual.ru/other.htm#payment
    Кто нибудь пробовал.....
    Вопрос, есть ли схемы?
  15. #3774
    Липецкая обл.
    так там высылают пробные страницы, попросите их выслать страницу с куском схемы, если откажут, наверняка у них ее вовсе нет
  16. #3775
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    http://1oadrrfour4.papessa.ru/?q=nuz...us.zip&r=17196
    Вот ещё, кто хочет.....
  17. #3776
    Usa
    Emitter II Exclusives
    зы. мне в общем-то интересно еще раз посмотреть на внутренности что-бы выяснисть для себя как сделать защиту
    но склоняюсь к тому, что-бы сделать на upc1237. раборает надежно, без изысков
    на 5 пар собирать не буду, вполне достаточно три, а из оставшихся транзисторов соберу еще два уся на триампинг.
    может в свою четырехполоску поставлю, которая сейчас на мауро играет.Только басовый канал сделаю на 49810/49830
    Последний раз редактировалось derrik; 19.09.2014 в 21:01.
  18. #3777
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    http://pic.hifidiy.net/forum/forumid...jpg?mobile=yes
    Обзательно надо делать защиту от КЗ, у меня коротнул выход, вылетили выходники в обоих каналах, почемуто!
    Надо промакетировать полную схему защиты на микре....
    Только придётся ставить токовый резистор....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.09.2014 в 21:50.
  19. #3778
    Э не скажите, не скажите. Hi-End очевидных причин не признаёт. Даже далеко за примером ходить не надо. Посмотрите ветку коллег про УМЗЧ на 41-ом буф. Там после стабилизаторов в общей сложности 160000мкф.
  20. #3779
    Там только инструкции по эксплуатации.
  21. #3780
    Хочу заказать трансформаторы для этого усилителя. Какой ток вторичных обмоток должен быть для U2 и U3? И нужно ли питать DA2 от отдельной обмотки?
